Drucker druckt ganz frech in die Luft...
dirk.seidel
(@dirk-seidel)
Ich hab gleich mal noch ein kleines aber nerviges Problem..im Slicer sieht alles gut aus, und ich habe schon Dinge gedruckt, die höher waren, aber aus irgendeinem Grund mag er das wohl nicht mehr. Der hört nach ein paar mm auf Filament zu fördern, und druckt mit Luft in die Luft..(sehr ökologisch ist er ja, muss ich schon sagen).
Er hat aber kein Problem damit das Filament zurückzuziehen, und wenn ich mit dem unveränderten Filament den Druck wieder starte, druckt er ohne Anstand die ersten paar Schichten...bis er wieder das Spiel mit der Luft anfängt..
Es sieht dann immer wie folgt aus:
Habt Ihr ne Idee, was da falsch läuft? Und wie kann ich das abstellen?
Edit: Wie bekomme ich hier ein Bild rein? Über 'Add Media' tut es wohl nicht...
Ce sujet a été modifié il y a 6 years par dirk.seidel
Publié : 29/08/2020 3:35 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Drucker druckt ganz frech in die Luft...
@dirk-seidel
Ohne das Bild gesehen zu haben hört es sich nach zu hohen Temperaturen an.
Steht der Drucker in einem Schrank?
nec aspera terrent
Publié : 29/08/2020 8:13 pm
Posted by: @dirk-seidel
Und ich vermute mal, dass Du mit PLA druckst.
Du hast wahrscheinlich ein Wärmeproblem, das Filament wird weich und kann vom Extruder nicht mehr gefördert werden.
Über "Add Media" kannst Du sowohl Bilder als auch gezippte Daten uploaden. Die Größe ist auf 10Mb begrenzt.
Publié : 29/08/2020 9:14 pm
dirk.seidel
(@dirk-seidel)
Okay, nun scheint es zu klappen mit den Bildern.. ich hab das vom ersten Beitrag nochmal geschickt...
Nun zu den Antworten:
Ja, Der Drucker steht in einem Schrank, aber die Tür ist offen, da drin herrschen gemütliche 23 Grad.
Und ja, ich drucke mit PLA, aber wie im anderen Bild zu sehen, ist der Extruder gekühlt, und wie gesagt, kurz vorher habe ich ja noch andere Teile gedruckt, die deutlich höher waren, und er hat es ohne Probs gemacht....ich hab es im Slicer kontrolliert...es hört nach 5 Schichten auf..
Ich hab jetzt mal den Andruck im Extruder noch etwas erhöht, und hoffe das Beste, kann sein, dass der zu gering war..
Publié : 30/08/2020 9:20 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@dirk-seidel
OK, an der Kühlung wird es wohl eher nicht liegen.
Ich bin gespannt auf Dein Ergebnis.
nec aspera terrent
Publié : 31/08/2020 6:50 am
dirk.seidel
(@dirk-seidel)
Dann melde ich jetzt mal Vollzug...es lag wohl ganz billig am Andruck der Extruderrolle, da hat sich wohl die Schraube gelockert, weil ich sie zu Beginn schon nicht fest genug angezogen hatte... 🤪
Publié : 31/08/2020 8:56 am
