Drucken mit BVOH ( Wasserlös. Support )
andreas.h25
(@andreas-h25)
Hallo,
wie sind eure Erfahrungen mit dem Drucken von BVOH?
Gibt es bessere Einstellungen zum Drucken von BVOH?
Bei mir funktioniert es immer eine Zeitlang, bis sich Reste vom BVOH in Düse und am Extruderrad bleiben und dann die Düse verstopft oder das Filament sich verhackt oder das neue nicht geladen werden kann.
Habe auch den Verdacht das Rammen mit dem BVOH nicht optimal ist, da sich manchmal ein feiner Faden vom Stützmaterial am Extruderrad verheddert.
Gruß Andy
Respondido : 02/01/2019 5:02 pm
Flaviu
(@flaviu)
Re: Drucken mit BVOH ( Wasserlös. Support )
Folgende Einstellungen verwende ich und läuft zu 95% sehr gut mit PLA. Drei generelle Dinge:
- wenn BVOH Probleme macht einfach mal im Ofen bei ca 50-60°C für ein paar Stunden backen.
- wenn du BVOH auf dem Druckbett druckst benutze den Klebestift für bessere Haftung
- BVOH nach Möglichkeit aus nem versiegelten Container mit Silica Gel heraus drucken
Einstellungen:
Des Weiteren benutze ich das Ramming script von hier https://shop.prusa3d.com/forum/general-discussion-announcements-and-releases-f53/script-to-drop-temperature-during-ramming-t24890.html um die raming Temperatur auf 195°C zu senken.
Respondido : 10/03/2019 9:09 pm
WolfiHofer
(@wolfihofer)
RE: Drucken mit BVOH ( Wasserlös. Support )
Hallo,
ist zwar etwas älter aber habe auch grad bvoh getestet.
Haftet am Druckbett gut. Pla haftet auch gut auf den BVOH Schichten.
Aber leider haften weitere BVOH Schichten nicht mehr auf dem PLA.
Also Support nicht am Druckbett sondern weitere Supportteile am Modell
Hoffe das war verständlich.
habe auch schon mit langsameren Geschwindigkeiten getestet.
Respondido : 19/05/2020 6:44 am
