Problema cambio colore MMU2S
Emanuele
(@emanuele)
Ho provato un cambio colore con la mia MK3S+ MMU2S in modalità Single Mode, ma quando arriva al layer in cui dovrei cambiare colore la stampante si ferma, scarica il colore che ha sul nozzle, trasparente extruder 5, e mi chiede di premere il pulsante per caricare il nuovo colore  che dovrebbe esere il rosso nell'extruder 4,  ma mi carica lo stesso colore.
Sul manuale c'è scritto a pag 28:
Change extruderChanging the extruder is a parallel to standard one color per layer colorprint. You’ll be limitedto only one color per layer, but the change will happen automatically. A minimal wipe towerwill be printed to clean the nozzle of residue pigment.
Grazie per l'eventuale aiuto.
Vittorio
Opublikowany : 23/09/2021 9:17 pm
Antonio
(@antonio)
Member Moderator
non ho mmu2s quindi non sono sicuro di quel che dico, ma può essere che l'unità mmu non rileva il filamento nella posizione 4 e quindi passa al successivo?
I'm not an expert. Ma parlo anche italiano 😉
Opublikowany : 28/09/2021 2:13 pm
