X-Achse blockiert
J.G.
 J.G.
(@j-g)
X-Achse blockiert
Hallo Leute,
ich wollte gestern schnell etwas drucken. Leider hatte ich plötzlich ein Problem mit meinem Drucker.
Nachdem der Start normal verlief (Hochheizen, Filament einziehen), startete die X-Achse nicht wie üblich links mit dem Bed-Leveling, sondern etwa in der Mitte der Achse. Nach dem ersten Messpunkt fuhr die Achse ganz nach rechts auf Anschlag. Die Z-Achse fuhr nach unten und versuchte die Höhe des Druckbettes zu messen, ohne Erfolg, da der Sensor jetzt natürlich neben dem Druckbett ins Leere fuhr.
Ich habe versucht, einen Selbsttest durchzuführen. Der bricht mir leider immer wieder ab, da die X-Achse anscheinend Ihre Position nicht kennt und daher immer wieder nach rechts auf Anschlag fährt. Reset und manuelles Verschieben der Achse nach links hat leider nicht zum Erfolg geführt.
Hat jemand eine Idee, wie ich das abstellen kann?
Mit dem Drucker habe ich schon viele Stunden gedruckt, entweder über Octoprint oder direkt von SD-Karte. Gestern wurde mit von Octoprint ein Kommunikationsfehler mit dem Drucker angezeigt. Die Verbindung habe ich daraufhin getrennt und versucht direkt über SD-Karte zu drucken. Der Fehler trat immer wieder auf.
Ich bin ratlos, bitte gebt mir einen Tipp.
Gruß, JG
Veröffentlicht : 04/04/2022 5:45 am
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Bei der X-Achse Deines Drucker liegt höchstwahrscheinlich ein mechanisches Problem vor.
Hast Du die Führungswellen auf Verschleiß (Riefen, Kratzer) untersucht? Sind die Linearrollenlager soweit in Ordnung und auch geschmiert? Ist irgendwo ein Hindernis im Weg (Filamentrest, Kabelbinder)? Ist die X-Achse parallel zum Drucktisch gelevelt (kein Höhenunterschied links zu rechts)?
Lässt sich die X-Achse bei ausgeschaltetem Drucker leicht hin und her bewegen?
Vorsicht beim manuellen Bewegen der Achsen! Die Schrittmotoren wirken wie Generatoren und geben Strom ans Board ab. Deshalb sachte hin und her bewegen.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 04/04/2022 7:38 am
J.G.
 J.G.
(@j-g)
RE: X-Achse blockiert
Hallo Karl,
die Achse habe ich von Hand bewegt. Es könnte sein, dass die etwas schwergängiger ist als üblich. Der Drucker stand jetzt für einige Wochen still. Vorher hatte ich aber absolut keine Probleme.
Danke für den Tipp. Ich check das mal.
Veröffentlicht : 04/04/2022 7:53 am
J.G.
 J.G.
(@j-g)
Hallo,
ein kurzer Check am Drucker hat ergeben, dass sich die Führungsstäbe der X-Achse sehr klebrig anfühlten. Die Linearlager ließen sich auf der Führung nur noch recht schwer bewegen.
Ich habe die Führungsstäbe mit einem dünnen Multifunktionsöl und einem Papiertuch schön von allen Rückständen gereinigt und die Lager geölt. Und siehe da - alles läuft wieder spielend leicht und der Drucker druckt wieder wie neu 😀.
Vielen Dank für den Tipp und die superschnelle Hilfe!
Viele Grüße,
JG
Veröffentlicht : 04/04/2022 4:09 pm
