Wie viel Filament (in cm) wird zurückgezogen in den Buffer?
JustMe3D
(@justme3d)
Servus und frohe Weihnachten. Ich kann leider selbst im Moment nicht nachmessen; weiß jemand, welche Länge Filament in den Buffer zurückgezogen wird? Ich hab´ ein bißchen Zeit übrig und will einen anderen Buffer konstruieren; die Bauhöhe wird letztlich davon abhängen, wie viel zurückgezogen wird. Schätzen würde ich mal um die 50cm, aber hat jemand den korrekten Wert (bei Verwendung der Standardposition der MMU2S und der Standardlänge der PTFE-Tube zwischen MMU2S und dem Extruder?
Danke und beste Grüße
Chris
Publié : 25/12/2020 7:56 pm
Ineal
(@ineal)
RE: Wie viel Filament (in cm) wird zurückgezogen in den Buffer?
du bist auf dem Richtigen weg.
ich behaupte es gibt keine Software definierte länge. Beim entladen wird ja zuerst der IR ausgelöst, kein Filament mehr und weis entladeprozess hat im ersten Step funktioniert, dann kommt das Ende im MMU2 am FINDA an und löst aus, kein Filament mehr, ab hier zieht das System einen definierten wert zurück damt die Mechanik frei wird. Ich denke diesen kann man irgendwo anpassen, und wenn es nur in der Firmware ist.
beim Laden entsprechend kommt das Filament zuerst am Finda an und weis, alles gut Ladeprozess hat im ersten Step funktioniert, irgendwann kommt es dann an den IR, ab hier weis das system ab jetzt noch ein stück und dann muss ich Rücksprache mit dem Schrittmotortreiber halten wenn der sagt es läuft schwerer (gegedruck wird aufgebaut) und dann noch ein Stück mehr.
Jetzt also zur Länge, du kannst mit Sicherheit 3m PTFE Tube ranhängen, hat aber den nachteil das bei jedem Filamentwechsel 3m zurückgezogen werden, reibung... und wieder 3m geladen werden müssen. Bei normalen Filament kaum ein Problem, bei Flex um so mehr.
Aus meiner Sicht muss die MMU so nah wie möglich an der Druckkopf (tubelänge)  ohne diese mechanisch zu beinträchtigen und auf der anderen seite Wartungsfreundlich in der Positionierung 40-50cm ist daher so grob gesagt eine überschaubare länge, tendenziell könnte es auch mit weniger funktionieren, kann ich aber nicht sagen will auch erst die nächsten Tage auf die MMU umbauen
Publié : 27/12/2020 5:20 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Posted by: @justme3d
Chris
Bei der Kombi MMu2s und MK3s regeln das die Sensoren. Es gibt keine vordefinierte Länge mehr.
nec aspera terrent
Publié : 27/12/2020 4:45 pm
