Sli3er Druckparameter MMU Verschiedene Materialen
andreas.h25
(@andreas-h25)
Hallo,
ich hatte bisher immer Simplify genutzt, aber in verbindung mit dem MMU kann ich das nicht mehr... ? oder doch?
Jetzt versuche ich bei Sli3er ein Objekt in verschiedenen Materialien zu drucken.
Nehmen wir mal an, ich wollte alles in PLA nur den obersten Teil (GELB) in TPU.
Ich habe gesehen das ich unter dem Reiter Filamenteinstellungen spezifische Temperaturen einstellen kann, ABER wo sind denn jetzt die Druckgeschwindigkeiten?
Ich möchte in einem Objekt verschiedene Druckgeschwindigkeiten zu dem jeweiligen Filament . Geht das bei Sli3er?
In Simplify konnte man den einzelnen Teilen eines zerschnittenen Objekts seperate Prozesse zuteilen, die man frei konfigurieren konnte.
Hoffe jemand weiß einen Tipp wie das mit Sli3er auch funktioniert.
Gruß Andy
Napsal : 11/12/2018 8:43 pm
andreas.h25
(@andreas-h25)
Re: Sli3er Druckparameter MMU Verschiedene Materialen
Habe es gefunden:
Habe auch mal das Infill Density geändert , damit man das besser sehen kann:
Kann man die spezifischen Parameter die ich für Extruder 5 erstellt habe abspeichern?
Gruß Andy
Napsal : 11/12/2018 10:43 pm
LuClass
(@luclass)
Ich glaube nur für den ganzen "Extrudersatz", aber Du würdest Dir natürlich schon die Konfigurationsarbeit für einen "schwierigen Extruder" sparen können, wenn Du auf den 4 anderen Extrudern Standard-Filamenteinstellungen laufen lassen möchtest.
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Napsal : 12/12/2018 4:38 pm
