Selectormotor bewegt sich nicht mehr.
Heiko Baumann
(@heiko-baumann)
Hallo,
ich drucke schon ein paar Jahre mit dem Original Prusa i3 MK2.5/MK3 Multi Material 2.0. Bisher war ich recht zufrieden. Seit ein paar Wochen nehmen die Fehler immer mehr zu. Es begann damit, das ich Verschiebungen auf allen Achsen hatte. Dies geschah in unregelmäßigen Zeitabständen und an den verschiedenen Achsen.
Seit einer Woche läuft jetzt der Selectormotor nicht mehr. Halten tut er seine Position. Wenn man den Drucker ausschaltet, kann man den Motor per Hand drehen.
Ich kann dadurch kein Filament mehr laden. Die Einheit geht auch bei fast allen Versuchen auf Störung. Hat jemand eine Idee, was ich da tun könnte?
Mit freundlichen Grüßen
Heiko Baumann
Napsal : 29/04/2022 9:23 pm
Heiko Baumann
(@heiko-baumann)
RE: Selectormotor bewegt sich nicht mehr. - erledigt
Hallo,
Augen auf, bevor man hier Leute belästigt. Sorry.
Eine Neujustage des Filamentsensors brachte die Lösung. Ich werde mal beobachten, ob noch was von den restlichen Fehlern übrigbleibt.
Heiko Baumann
Napsal : 30/04/2022 9:01 am
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Je nachdem, was Du in den Jahren an Zeit für Wartung investiert hast, wird da wohl das eine oder andere zu tun sein.
Ich würde zuerst mal alle Führungselemente (Wellen, Linearlager) auf Beschädigungen überprüfen und gegebenenfalls austauschen. Schmierung mit einem geeigneten Fett ist sehr wichtig!
Im nächsten Schritt würde ich die Elektrik überprüfen. Sind die Leitung unbeschädigt, alle Steckverbindungen in Ordnung, keine Korrosison.....
Besonders die MMU Platine würde ich mir genauer anschauen. Leicht möglich, dass die Steckverbindung zum Selektormotor nicht mehr in Ordnung ist.
Generell druckt man problemloser, wenn man beim Drucker gelegentlich eine Wartung mit Reinigung durchführt, besonders im Bereich der Führungen und der MM Control Einheit.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 30/04/2022 9:45 am
Heiko Baumann
(@heiko-baumann)
Vielen Dank Karl,
die Achsen reinigen und schmieren, habe ich regelmäßig gemacht. Ich werde mal schauen, was ich da noch vernachlässigst habe und hoffe den Wartungsstau zu beheben.
Ich habe ca. 30kg Filament bisher verdruckt, sollte man da schon über einen Wechsel der Lager nachdenken?
Ich würde gerne auch die Klinge aus der MMU2.0-Einheit erneuern. Nach dem sie sich vor einem Jahr zweimal gelöst hat und dann den Motor verklemmt hat, drucke ich  seit dem ohne die Klinge.
Heiko Baumann
Napsal : 30/04/2022 10:04 am
