Prusa Slicer 2.3.1 - Fehler bei Artillery Genius Profil?
Jens S
(@jens-s)
Das der Genuis nun als Drucker enthalten ist, hat mich sehr gefreut.
Zumal dieser, neben dem MK3S, ein guter Zweitdrucker ist.
Leider funktioniert es nicht so, wie erhofft.
1. Die Einträge für X und Y Achse betragen 230 mm anstatt 220 mm. (Kann man zur Not manuell korrigieren.)
2. Egal welches Profil (Schichthöhenauswahl) ich einstelle, der Genius heizt vor, zieht den "Teststreifen", fährt zur Druckposition und bleibt stehen. Soweit ich das sehen kann, bleibt die Düse kontinuierlich 2 Grad unter der Drucktemperatur. Das wars.
Verschiedene Voreinstellungen ausprobiert, gleiches reproduzierbares Verhalten.
Kein Drucken möglich!
Woran liegt es?
Bitte um Hilfe. Danke.
Respondido : 07/05/2021 7:59 am
Karotte82
(@karotte82)
RE: Prusa Slicer 2.3.1 - Fehler bei Artillery Genius Profil?
Habe genau das gleiche Problem. Gibt es hierfür schon eine Lösung?
Danke
Respondido : 01/06/2021 5:01 pm
Posted by: @jens-s
Woran liegt es?
Das Thema wurde hier schon veröffentlicht. Vermutlich kann Dir dort eher geholfen werden, da hier vorwiegend Prusa Drucker thematisiert werden. Vermutlich handelt es sich nur um einen kleinen Fehler im Start Gcode, welchen man beliebig ändern und anpassen kann.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 01/06/2021 5:14 pm
