MMU2s Steps mit Extruder Steps synchronisieren ist das möglich b.z.w. Macht das überhaupt Sinn?
Berini
(@berini)
Kann man b.z.w. Ist es es theoretisch Sinnvoll die Steps von Extruder und MMU aufeinander abzustimmen ?
Würden ja sonst meines Erachtens gegeneinander arbeiten oder?
Oder fördert die MMU nicht mehr sobald das Filament in den Extruder geladen ist?
Gruß Mario
Veröffentlicht : 21/07/2021 6:53 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
MMU Asymetrie
Es ist immer nur ein Antrieb im Eingriff. Daher ist eine Synchronisierung nicht notwendig.
Veröffentlicht : 21/07/2021 8:06 pm
Digibike
(@digibike)
Soweit ich das verstanden habe, bei meiner MMU, ist das folgendermaßen: Es gibt eine Erkennung am Eingang der MMU. Diese muß belegt sein - andernfalls ist kein Filament in diesem Schacht oder eben noch zuweit zurück gezogen, als das es erkannt und gefördert werden könnte. Eine weitere ist unten am Extruder. Die MMU spielt eigentlich nur in 2 Situationen eine Rolle: Ich Lade das Material, oder ich Entlade das Material (Druckende bzw. Materialwechsel). Wenn nun das Material geladen wird, fördert die MMU das Material, bis es die Meldung von der Sonde am Stepper bekommt, dass das Material am Sensor angekommen ist und schiebt es ein stück rein. Danach wird die Förderung an den Stepper des Extruders übergeben und die MMU ist "raus" aus der Nummer. Beim Entladen wird, nach "Leermeldung" des Sensors, des Extruders, das Material solange zurück gezogen, bis das Material wieder am Ladeschacht-Eingang ist. Die MMU ist eigentlich nur für den Transfer zuständig. Das eigentliche Fördern geht Sie im Prinzip nichts an. Miteinander die Steps abstimmen, wäre meines erachtens, wenig Zweckdienlich und die doppelte Förderung würde zwar die Kraft im Förderweg erhöhen, aber auch die Fehler potenzieren. Zum einen finden Rundungen statt, da Digital nunmal nicht unendlich auflösen kann. Und zum anderen gibt es Herstellungstoleranzen sowohl in Steppern als auch den Ritzeln. Und wenn nun jemand noch auf die Idee käme, seinen Extruder-Antrieb auf Bondtech z.b. umzurüsten, wäre die Konfusion perfekt. Da kannst rechnen wie du willst und die Stepper aufeinander abstimmen - wenn bei der 12.stelle hinter dem Komma ne Abweichung Hardwaremäßig ist, wird das scheitern - vielleicht nicht gleich, weil die Bowden ein wenig spiel haben, aber der Moment wird kommen... Die Differenz löst sich ja nicht in Luft auf.
Veröffentlicht : 21/07/2021 8:19 pm
