MMU2S letzte filamententladung probleme
3D.Printer
(@3d-printer)
Seitdem ich mein extruder neu gestaltet habe habe ich absolut keine Probleme mehr ansich mit der mmu, das filament wird beim Farbdruck immer problemlos ein und ausgezogen, außer nachdem mein Druck fertig ist und mein Drucker zumschluss das filament wieder entladen möchte bildet sich keine schöne filamentspitze sondern eher eine Verdickung was manchmal auch dazu führt das das filament sich "staut" auch im Single farben druck hab ich das schon beobachtet, kann man nicht irgendwie die ramparameter oder sonst was am Schluss noch mit hinzufügen das das Problem ebenfalls gelöst wär ?
Opublikowany : 15/04/2022 6:39 pm
RE: MMU2S letzte filamententladung probleme
Du kannst das im Ende Gcode vor dem Entladen beeinflussen, indem Du das Filament in der heißen Zone schnell bewegst und in der kalten Zone durch vor- und zurückbewegen die Spitze formst:
G1 E2 F5000
G1 E4 F5500
G1 E6 F6000
G1 E-15.0000 F5800
G1 E-70.0000 F5500
G1 E10.0000 F3000
G1 E-10.0000 F3100
G1 E10.0000 F3150
G1 E-10.0000 F3250
G1 E10.0000 F3300
G1 E-10.0000 F3350
M400
Bei den Werten musst Du halt etwas "schrauben" bzw. experimentieren.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 15/04/2022 8:36 pm
3D.Printer
(@3d-printer)
  • Ok probiere ich später aus danke 🙂
Opublikowany : 16/04/2022 2:44 am
3D.Printer
(@3d-printer)
Ich will jetzt deshalb kein neues forum öffnen aber seit prusa slicer 2.4.1 wenn ich ein farbdruck slice frägt mich der prusa drucker bei start welches filament geladen werden soll ansonsten macht mein Drucker die Farbdrucke alle richtig aber kann man auch einstellen das der Drucker wie davor das erste filament was auch benötigt wird sich nimmt ?
Opublikowany : 17/04/2022 7:52 pm
Vergleich mal die Gcode Ausgabe vom PrusaSlicer 2.4.0. (bzw. Deiner vorherigen Version) und 2.4.1. Was hat sich da im Gcode geändert?
Notepad hat ein gutes Comparetool:
(auf's Bild klicken)
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 17/04/2022 9:57 pm
3D.Printer
(@3d-printer)
Finde ich leider nichts ich denke das hat was mit start g-code zutun, das problem mit dem filament entladen am ende hab ich übrigens super hinbekommen mit g1 e80 f3000 danke für den tipp 🙂 soll ich dir mal 2 Dateien hochladen und du vergleichst die 2 Dateien mal ?
Opublikowany : 21/04/2022 12:55 pm
3D.Printer
(@3d-printer)
bei der datei king, frägt er nach filamentauswahl
Opublikowany : 21/04/2022 12:57 pm
3D.Printer
(@3d-printer)
und hier bei knight nicht hoffe du findest da was 🙂
3D.Printer
(@3d-printer)
hat scheinbar nicht geklappt, hier hast du ein link
https://www.file-upload.net/download-14909457/King_0.2mm_ASA_MK3SMMU2S_11h39m.gcode.html
und hier den anderen,
https://www.file-upload.net/download-14909458/Knight_0.2mm_ASA_MK3SMMU2S_8h30m.gcode.html
und noch eine frage, hast du auch das problem das die mmu relativ viel dreck verursacht also zb ich drucke gerade die schachfiguren in scharz und weiß, und es kommt vor das die mmu etwas filament sozusagen abrasspelt und einzelne partikel vom schwarzen als staub oder wie ich das nennen kann auf dem weißen überträgt hab dann ab und zu im filament schwarze kleine punkte, kann man das irgendwie beheben ?
Also am ptfe schlauch vorm extruder sieht man hin und wieder wie einzelne staubpartikel vom schwarzen auf dem filament drauf sind ist halt nicht so schön, kann man zwar wegfallen aber würde es dennoch gern irgendwie beheben wollen
Liebe Grüße
Thomas
Opublikowany : 21/04/2022 1:04 pm
Das 2. File ist nicht vorhanden bzw. lässt sich nicht runterladen. Besser Du komprimierst den Gcode und stellst in hier per "Add Media" ins Forum rein.
Ich selber verwende die MMU2 nicht für den Multicolor Druck, sondern vielmehr als Toolchanger für Singlefilamentdrucke.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 22/04/2022 1:04 am
