MMU2S: Farbe bzw. Extruder für Rand bei Mehrfarbendruck einstellen
Hägar
(@hagar)
Nachdem ich nun über Stunden recherchiert und probiert habe, benötige ich mal den Schubs in die richtige Richtung: Ich nutze die MMU2S um mehrfarbige Objekte zu drucken. Dabei kommt es immer mal vor, dass (wie in dem Beispiel) gleich im ersten Layer mehrere Farben verwendet werden. Bei dem Beispiel hier ist es nicht nötig aber bei kleineren Teilen schon mal nötig, dass ich einen Rand zur besseren Haftung verwenden möchte/muss. Wie teile ich dem PrusaSlicer 2.3.1 mit, dass er den Rand mit einem bestimmten Extruder drucken soll? Bezogen aufs Beispiel: er soll den Rand "natürlich" auch in Gelb drucken und nicht wie in dem Beispiel in Rot. Ich habe die Reihenfolge der Objekte beim Importieren gewechselt (das gelbe Teil mal ganz nach oben, mal ganz nach unten, mal "mittendrin", den Default-Extruder auf "3" gewechselt und dann noch in den "Einstellungen hinzufügen -> Extruder -> Umfang Extruder" alles auf Gelb (bzw. 3) gestellt, aber das scheint den PrusaSlicer nicht zu interessieren. Der Rand wird immer in Rot gedruckt. Im Englischen Forum gab es eine ähnliche Fragestellung, die Antworten drifteten aber ab (Änderungen bei der Sheet-Nutzung, https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mmu2s-mmu2-how-do-i-print-this-printing-help/mmu2-brim-color/#post-131916, 2 Jahre alt). Bei GitHub gibt es (wenn ich richtig nachgesehen habe) kein passendes Issue, ansonsten beschwert sich auch niemand, bleibt also meine Befürchtung, dass ich mich dem Thema suboptimal annähere. Für Vorschläge bin sich sehr dankbar. Welchen Kniff nehmen die Profis hier? Vorab schon vielen Dank.
  Beispiel
Napsal : 25/07/2021 3:13 pm
Hägar
(@hagar)
RE: MMU2S: Farbe bzw. Extruder für Rand bei Mehrfarbendruck einstellen
Ich fange an zu glauben, dass ich der einzige Anwender bin, der dieses "Problem" hat(te)... Aber: ich habe für mich vor einigen Wochen zwei mögliche Workarounds gefunden:
  • Das Filament, mit welchem der Rand gedruckt werden soll, muss in den "ersten" verwendeten Extruder geladen werden. Es scheint, dass der Slicer dort strikt nach der Reihenfolge lädt, die im PrusaSlicer eingestellt ist. Bezogen auf das Bild oben: man sieht, dass "rot" in Extruder 2 definiert wurde und "gelb" in Extruder 3, damit wird ein roter Rand gedruckt. Hätte ich "gelb" in Extruder 2 definiert und "rot" in Extruder 3, dann würde auch der Rand in gelb gedruckt
  • Ferner waren wohl im PrusaSlicer 2.3.1 die Druckprofile mit "Soluble" irgendwie "defekt" (zumindest meine ich mich zu erinnern, dass ich dort erfolglos alles Mögliche eingestellt habe, aber es kam immer das gleiche Resultat raus). Dort kann man auch einstellen, welcher Extruder für den Rand genommen werden soll. Mit der Version 2.4.0 kann man nun (scheinbar aber auch nur zuverlässig, wenn ein "Soluble" - Profil verwendet wird), über Druckeinstellungen -> Mehrere Extruder -> im Bereich "Extruder" den gewünschten "Randextruder" eingestellen.
Napsal : 27/01/2022 9:36 pm
