[Rozwiązany] MMU2 lädt das Filament plötzlich nicht mehr richtig
Simon
(@simon-9)
Hallo liebe Prusa Gemeinschaft.
Ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass meine MMU das Filament nicht mehr richtig lädt. Es passiert unter anderem (nicht immer und nicht ausschließlich dieser Fehler), dass Filament 2 geladen werden soll, der Schlitten auch bei Filament 2 steht, aber Filament 1 am Schlitten vorbei extrudiert wird. Ein anderes Mal wird das Filament von den MMU Extrudern nicht erfasst und gar nicht geladen. Dann wird das Filament wieder nicht in die Nozzle geladen, usw.
Was ich schon versucht habe:
  • Extruder "Zahnräder" gereinigt
  • Schläuche entfernt und auf Verstopfung kontrolliert
  • Filamentreste gesucht und MMU "ausgeblasen"
  • andere Filamentrollen versucht
  • Schlitten und "Ladeeinheit auf Gängikeit geprüft
  • Etliche Male Reset
  • MMU und Drucker Update
Ich sitze sicher schon 5 Stunden in Summe daran und finde einfach keine Lösung. Bevor ich sie komplett deaktiviere wollte ich noch die Profis hier um Rat fragen.
Danke
LG Simon
Opublikowany : 15/04/2022 6:02 pm
Simon
(@simon-9)
RE: MMU2 lädt das Filament plötzlich nicht mehr richtig
Problem gelöst:
Die zwei Schrauben, die den Idler an der Welle fixieren waren locker. 🙁
Opublikowany : 15/04/2022 8:14 pm
Simon
(@simon-9)
Dass mich das so viele Stunden gekostet hat ärgert mich richtig. Ein Hinweis von Prusa hier eine Schraubensicherung zu verwenden wäre wünschenswert in der Aufbauanleitung!
Opublikowany : 16/04/2022 7:50 am
JustMe3D
(@justme3d)
Hi Simon, das ist sicherlich superärgerlich; kann ich nachvollziehen. Umsomehr herzlichen Dank dafür, daß Du die Lösung auch gepostet hast, das wird dem ein oder anderen, so auch mir, sicher helfen. Ich hoffe das Forum hat Dir an anderer Stelle Zeit erspart 🙂
Beste Grüße
Chris
Opublikowany : 16/04/2022 9:39 am
Auch von meiner Seite Dank für die Rückmeldung!
Der Idlerantrieb ist ein hausgemachtes Problem, da der Kunststoff im geschraubten Bereich wärmebedingt erweicht, sich mit der Zeit auch abnutzt und ausdehnt. Somit entsteht ein übermässiges Spiel, was zu den von Dir genannten Problemen führen kann.
Aus diesem Grund habe ich bei meiner MMU2 Variante als Verbindungselement zwei Stellringe aus Stahl eingebaut. Da rührt sich nichts mehr von der Stelle.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 16/04/2022 10:24 am
Simon
(@simon-9)
Posted by: @justme3d
Beste Grüße
Chris
Ja, durch das Lesen im Forum bin ich erst auf die Idee mit den Schrauben gekommen, ich weiß nicht mehr in welchem Beitrag, aber das Forum hat definitiv geholfen!
Posted by: @karl-herbert
Schöne Grüße,
Karl
Das schaut toll aus, muss mal schauen, wo ich die Teile herbekomme um das nachzubauen.
LG
Simon
Opublikowany : 16/04/2022 11:04 am
Falls Du die MMU2 etwas optimieren bzw. erneuern möchtest, kann ich Dir gerne Daten zu meiner Konstruktion zukommen lassen. Ist allerdings mit etwas Aufwand verbunden, da div. Teile beschafft und alle Kunststoffteile neu gedruckt werden müssen. Vorteil: Es ist eine Weile Ruhe, vorausgesetzt man achtet auf regelmässige Wartungs- und Reinigungszyklen.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 16/04/2022 11:51 am
Simon
(@simon-9)
Hallo karl-herbert
Das hört sich sehr spannend an, an den Dateien wäre ich auf jeden Fall interessiert, auch wenn ich gerade gar keine Lust habe an der MMU zu basteln, nach der stundenlangen Fehlersuche.
LG
Simon
Opublikowany : 18/04/2022 11:04 am
Simon
(@simon-9)
9 hours after posting still awaiting moderation?
Opublikowany : 18/04/2022 6:03 pm
Simon
(@simon-9)
Hallo karl-herbert
LG
Simon
Opublikowany : 18/04/2022 6:21 pm
Wem hast Du geschrieben? Prusa oder hier im Forum jemandem?
Bzgl. der Daten zu meiner MMU2 Konstruktion - Diese stelle ich als Privatperson frei zur Verfügung - ohne kommerziellen Hintergrund, also keine Garantie, Support, sonstige Gewährleistungen usw...
Fragen rund um die Modifikation bitte im Forum posten, damit die Leute mitlesen können. Habe Dir eine PN gesendet.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 18/04/2022 8:44 pm
Simon
(@simon-9)
Nein, ich habe dir hier heute Früh schon mal geantwortet. Da steht immer noch "awaiting moderation".
Danke für die Dateien!
Opublikowany : 18/04/2022 8:51 pm
