MMU Idler löst sich von der Welle.
Kai
 Kai
(@kai-2)
Hallo zusammen,
Ich habe die Tage festgestellt das ich immer mehr Versuche zum Laden der Filamente 4 und 5 brauchte. Gerne kam das Filament auch mal zwischen Idler uns Selector hoch. Den Fehler habe ich dann recht schnell gefunden.
Die zwei Schauben für die Fixierung des Idlers auf der Stepper-Welle hatten sich leicht gelöst. Trotz Schraubensicherung. Ich nehme an das dabei die Wärmeentwicklung nicht ganz unschuldig ist.Also raus mit der MMU, teilzerlegen, alles reinigen und mit Schraubensicherung wieder einsetzen. Et Voila, Fehler behoben. Nur falls mal jemand über einem ähnlichen Phänomen brütet und nicht ewiterkommt. Denn die Filamente 1-3 verhielten sich nahezu unauffällig.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Publié : 21/02/2020 10:07 pm
RE: MMU Idler löst sich von der Welle.
Posted by: @kai-r3
Hallo zusammen,
Gruß Kai
Servus Kai,
aus diesem Grund habe ich in diesem Bereich des Antriebs zwei Stahl Stellringe verbaut. Du kannst Dir die Konstruktion hier mal anschauen:
https://grabcad.com/library/mmu2-mmu2s-multi-material-unit-v2-3-1
Step Dateien für die gesamte MMU2S sind downloadbar (MMU2 Unit Assembly.stp).
Publié : 21/02/2020 11:25 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@karl-herbert
Dein Sahnestück kenne ich natürlich schon.
Das habe ich mir mit großem Interesse vor ein paar Wochen angeschaut.
Leider fehlt mir aktuell die Zeit mich dem Thema zu widmen. Die PushFits hab ich hier schon liegen, komme aber momentan zu "nichts". Meine Warteschlange schreibt mir aktuell funktionieren vor. Schick und technisch ausgewogener steht leider momentan etwas hinten an.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Publié : 22/02/2020 11:08 am
