MMU 2s Flash usb nicht erkannt
Hallo,
leider funktioniert mein MMU 2 nicht, ich habe alles richtig angeschlossen, aber er macht rein nix. Alle LED LAMPEN brennen ist das normal?
Dann dachte Ich mir ich Flash das Board mit der neusten Software, aber es wird kein USB oder ( MMU) erkannt.
Kennt jemand das Problem und wie hat er es gelöst?
(für was sind die 3 Knöpfe am mmu?)
LG,
Alex
RE: MMU 2s Flash usb nicht erkannt
Hallo Alex,
Deine Lösung könnte auf Seite 5 der Anleitung und Seite 8 der Anleitung stehen.
"4 Flashing the firmware
Before you start using the MMU2S, the
printer’s firmware needs to be updated, otherwise the printer won’t communicate with the new unit.
The MMU2S motherboard can be also updated with a new firmware, which comes as a separate file.
Please keep in mind that there are slightly different flashing procedures for each board and that firmware files for the printer
and the MMU2S can be released independently. Drivers, apps and firmware files can be downloaded from www.prusa3d.com/drivers."
Die richtige FW ist hier sehr wichtig.
Gruß
Kai
nec aspera terrent
Hallo Axel,
konntest Du Dein Problem lösen?
nec aspera terrent
