[Risolto] MK3S verliert konfig von MMU2S
Rob
 Rob
(@rob-16)
Hallo zusammen
Ich habe einen MK3S mit MMU2S verbaut und drucke aktuell im MMU2 single mode.
Plötzlich, ohne ersichtlichen Grund will der Drucker den gerade erstellte gcode nicht mehr drucken, der Hinweis auf einen falschen Drucker wird angezeigt. Im Menu unter Konfig ist dass ersichtlich dass der MK3S das MMU2S nicht mehr kennt N/A.
Nach erneute Update der Firmware 3.8.1 läuft alles wieder.
Nun ist es wieder passiert, ohne ersichtlichen Grund erkennt er das MMU2 nicht mehr.
Gruss
Robd
Postato : 03/12/2019 6:55 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: MK3S verliert konfig von MMU2S
Hallo Robd,
Du solltest dazu den Prusa Support per Chat kontaktieren.
Wenn das FW-Update sauber gelaufen ist, und Du die richtige Datei genutzt hast, sollte das nicht passieren.
Möglich wäre natürlich auch das irgend ein Stecker nicht richtig sitzt und er deshalb zwischendurch die MMU nicht erkennt. Da könntest Du die Verkabelung überprüfen.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Postato : 06/12/2019 11:58 am
Rob
 Rob
(@rob-16)
Hallo Kai
Danke für Deine Antwort.
Habe den Grund gefunden. Aus irgendeinem Grund hat Octoprint die Konfig (Profile) des Druckers nicht mehr wie ursprünglich eingestellt gehabt.
Im Profil müssen 4 Extruder und Shared Nozzle eingetragen werden.
Hatte ich zwar zu Beginn so konfiguriert und auch seit längerem im Einsatz, aber ich kann nicht nachvollziehen warum dies nicht mehr so war.
Jedenfalls kenne ich jetzt eine Auswirkung mehr ... 😉
Gelöst.
Gruss
Robd
Postato : 06/12/2019 12:12 pm
@robd
Wenn alles so einfach und schnell zu lösen wäre 😉  Danke für die Informationen!
Postato : 06/12/2019 12:39 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@robd
Gut das es so schnell zu lösen war.
Schreib aber beim nächsten Problem bitte mit rein wenn Du vom Standard (z.B. Druck über Octoprint) abweichst.
Du kannst sonst evtl. mit unseren Tips nichts anfangen, bzw. wir suchen an den falschen Stellen.
Gruß
Kai
nec aspera terrent
Postato : 06/12/2019 3:16 pm
Rob
 Rob
(@rob-16)
Hallo Kai
Ja, das hätte ich wenn ich zu Beginn geahnt hätte dass es an Octoprint liegt.
Ich habe auch alles andere zuerst abgesucht und bin zufällig auf Octoprint gestossen.
Gruss
Robd
Postato : 06/12/2019 3:53 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Deswegen ja.
Dann hätte das jemand von uns mit in die Überlegungen einbeziehen können. 😉
nec aspera terrent
Postato : 07/12/2019 10:27 pm
