Firmware upgrade 3.72 - Sprache ändern
HDW
 HDW
(@hdw)
Hallo,
vielleicht haben andere auch das Problem.
Nach dem upgrade lässt sich die Spracheinstellung nicht auf "Deutsch" ändern.
Der Bildschirminhalt-Sprachauswahl erscheint jedesmal neu. Bei anderen upgrades hat es bisher immer funktioniert.
Weiß jemand Rat?
Postato : 28/06/2019 9:42 am
Hedo3D
(@hedo3d)
RE: Firmware upgrade 3.72 - Sprache ändern
Ich hab das gleiche Problem. Der Drucker schreibt "language update" yes or no und dann geht er wieder zur Auswahl zurück. Englisch kann man wählen, dann geht es weiter.
Hast du schon eine Lösung gefunden?
Postato : 26/07/2019 4:15 pm
HDW
 HDW
(@hdw)
Hallo @hedo,
Nein, ich habe noch keine Lösung. Hab es erstmal auf Englisch gelassen und hoffe auf ein neues update.
Bei Github wir das Problem ebenfalls behandelt, wir sind also nicht die einzigen.
Postato : 27/07/2019 9:12 am
HDW
 HDW
(@hdw)
RE: Firmware upgrade 3.72 - Sprache ändern - Problem behoben
Problem gelöst 😊
  • Zuerst nur die Single-Firmware 3.72 des MK3S herunterladen und entpacken.
  • SD-Karte entfernen
  • USB-Kabel PC-Drucker anschliessen.
  • Drucker anschalten
  • PrusaSlicer öffnen und FW überspielen
  • Nach erfolgreichem überspielen lässt sich die Sprache ändern
  • USB-Kabel entfernen
  • SD-Karte kann wieder eingelegt werden
Questo post è stato modificato 7 years fa 2 tempo da HDW
Postato : 27/07/2019 5:29 pm
Hatte ich auch mal. Sämtliche im Forum empfohlenen Maßnahmen brachten keine Änderung. Ich habe mir dann ein Linux System (Ubuntu 18.04 LT) aufgesetzt, Arduino 1.8.9 und Slic3r 2.0.0 installiert.
Ich habe den originalen Sourcecode 3.7.2 mit Arduino 1.8.9 neu compiliert (wichtig: Multilang. auf 1 gesetzt) und mit Slic3r per USB neu geflasht (Multilang. flashen funktioniert übrigens nur mit Slic3r!).
Seither hatte ich keine Probleme mehr mit den Spracheinstellungen.
Fragen? - immer her damit!
LG, Karl
Postato : 17/08/2019 1:44 am
