Firmware 3.9.0
Herbert
(@herbert-2)
Firmware 3.9.0
würde mich interessieren upzudaten, um die Funktion des Messers zu nutzen, aber es steht dort ja das es eine Änderung im Selektor geben soll, damit das Messer besser hält. Gibt es das schon wo?
MMU2S selector blade activated
Part of the MMU2S unit is a selector equipped with a blade, which if needed will cut the tip of the filament unloaded from the extruder. Until now the cutting function wasn't enabled.
To start using this function, make sure you have:
  • Firmware 1.0.6 installed in the MMU2S unit
  • Firmware 3.9.0-beta installed in the MK3S/MK2.5S
The printed parts for the selector were updated to provide a better grip of the blade and will be available for download soon.
Questa discussione è stata modificata 6 years fa 2 tempo da Herbert
mfg Herbert
Postato : 18/02/2020 8:05 am
RE: Firmware 3.9.0
Posted by: @baccardi
Ich habe im Zuge der MMU2S Optimierung auch den Selektor mit einbezogen und zwei Klingen (links/rechts schneidend, stabilere Verankerung) verbaut. somit ist die MMU2S bereits für die 3.9.0 ausgerüstet:
https://grabcad.com/library/mmu2-mmu2s-multi-material-unit-v2-3-1
Der Selektor kann aber in der Form nicht für die originale MMU2S verwendet werden, weil in der Filamentzuführung Änderungen durchgeführt wurden, kann aber vielleicht als Idee zur Optimierung der aktuellen/originalen MMU2S Klingenverankerung herangezogen werden.
Postato : 18/02/2020 12:47 pm
Herbert
(@herbert-2)
RE: Firmware 3.9.0
Danke für deine Antwort, stellt sich nur die Frage ob da von Prusa noch was kommt. Immerhin wird eine Funktion angeboten die es gar nicht gibt, bzw noch nicht funktioniert.
mfg Herbert
Postato : 19/02/2020 4:31 am
RE: Firmware 3.9.0
@baccardi
Wenn Du möchtest, kann ich Dir gerne eine STL zum modifizierten Selektor zukommen lassen. Du kannst weiterhin die Prusaklingen verwenden, allerdings sind 2 Stück verbaut. Eine links- die andere rechtsschneidend.
Postato : 19/02/2020 3:30 pm
Herbert
(@herbert-2)
RE: Firmware 3.9.0
sehr gerne !
thx
mfg Herbert
Postato : 19/02/2020 4:42 pm
RE: Firmware 3.9.0
@baccardi
Bitte sehr:
www.kgolger.at/3D-Druck/Prusa_i3_MK3_BT1.8_MMU2S/MMU2S_golger/MMU2S_Selector.zip
Schrauben für den Halter sind 3 Stück M3x8. Ich habe Dir STL und STEP Daten in eine ZIP Datei gepackt. Da kannst Du noch Anpassungen vornehmen falls gewünscht. Bevor Du die Teile druckst, vergleiche nochmal die Daten mit Deinem Selector.
Postato : 19/02/2020 7:58 pm
Herbert
(@herbert-2)
RE: Firmware 3.9.0
Danke für deine Bereitstellung leider hat die Stp nur 1KB, hätte noch gerne den Magnet hinzugefügt für die kugel.
mfg Herbert
Postato : 20/02/2020 2:44 pm
RE: Firmware 3.9.0
@baccardi
Sorry, ich habe die Dateien nochmals reingestellt:
MMU2S_Selector
Sollte jetzt passen!
Postato : 20/02/2020 3:29 pm
Herbert
(@herbert-2)
RE: Firmware 3.9.0
Danke, druck läuft schon ....
mfg Herbert
Postato : 21/02/2020 7:49 am
RE: Firmware 3.9.0
@baccardi
Ich würde mich über eine Rückmeldung und gegebenenfalls auch Verbesserungsvorschläge freuen.
Viel Spaß beim Drucken und beim Zusammenbau!
Postato : 21/02/2020 11:41 am
Herbert
(@herbert-2)
RE: Firmware 3.9.0
muss jetzt nur noch den Teil bearbeiten wo dei beiden Messer darin Laufen, da es mit dem original nicht läuft (hackt ein).
Entweder in einer besseren Auflösung drucken oder den Teil wo das Messer läuft bearbeiten.
mfg Herbert
Postato : 22/02/2020 8:10 am
RE: Firmware 3.9.0
@baccardi
Ich würde Dir empfehlen den Bereich der Messerhalterung mit einer Nadelfeile etwas nachzubearbeiten. Durch das Zusammenspiel mehrerer Bauteile und den gegebenen Toleranzen kann es sein, dass das Messer etwas zu tief sitzt. Da musst Du nichts neu drucken. Meine Klingen ragten auch etwas in den Bereich der vorderen Schlauchführungen und ich habe dies einfach einige Zehntel mm nachgearbeitet. Besser zuwenig, als zu viel Spiel. Vor allem soll es so sein, dass die Klinge das gesamte Filament schneidet und nicht nur die Hälfte, da sonst der Selektor klemmen könnte.
Postato : 22/02/2020 11:28 am
Herbert
(@herbert-2)
RE: Firmware 3.9.0
OK,
habe es jetzt auch mit der Schlüsselfeile bearbeitet, jetzt funktionierst so weit. Habe gleich mal Firmwar 3.9.0 geflasht, und einen Filament Cut gemacht, funktioniert auch.
Hab mir auch noch den "Magnetschacht", gezeichnet und magnet montiert.
mfg Herbert
Postato : 23/02/2020 8:57 am
RE: Firmware 3.9.0
@baccardi
Na, dann hat's doch geklappt mit dem Nachbearbeiten. Das Magnet unter der Stahlkugel ist auch eine gute Erweiterung und Ladehemmungen zu minimieren. Ich habe dies alles in der überarbeiteten MMU2S integriert, weshalb der Selektor durch zusätzliche Änderungen an der vorderen Schlauchzentr. nicht mehr zur originalen Prusa Konstruktion kompatibel ist.
Postato : 23/02/2020 11:10 am
