FINDA Sensor MMU2/S
Sound-Maker
(@sound-maker-2)
FINDA Sensor MMU2/S
Hallo Gemeinde,
habe kürzlich meinen  Mk3+MMU2 auf die S-Versionen aufgerüstet. Soweit alles gut, läuft auch, meistens.
Ich habe den Eindruck das die FINDA-Sonde in der MMU2/s (mit Stahlkugel) das zugeführte Filament nicht immer erkennt.
Das Filament wird vorgeschoben und wieder zurück, insgesamt aber weiter in Richtung Extruder. Es dauert dann ne ganze Zeit bis es dann am neuen IR-Sensor am Extruder angekommt und erkannt wird, und der Ladevorgang abschliesst. Es kann aber auch sein das das Filament auf halber Strecke zum Extruder stehen bleibt und die MMU rot blinkt und das Display ne Störungsmeldung ausgibt.
Wenn ich dann an der MMU den rechten Taster drücke wird der Ladevorgang fortgesetzt bzw wiederholt, habe dann mit kleinem Schrauberdrehergriff vorsichtig am FINDA Sensor geklopft und "swupsch" wurde das Filament korrekt geladen. Danach tritt der Fehler erst nach Tagen wieder auf.
Nun, im Sensor ist ja ne rote LED verbaut, wie auch in der PINDA am Extruder. Im Gegensatz zu der ist das Leuchten der FINDA LED kaum noch zu erkennen, muss schon richtig abgedunckelt sein um das Leuchten zu erkennen während die PINDA sehr gut auch bei Beleuchtung erkennbar ist.
Kann es sein das die FINDA Sonde bei mir schwächelt ?
Hat jemand Erfahrungen dazu, leuchtet die sonst genauso hell wie die PINDA ?
Gruß Wolfgang
Postato : 30/09/2019 12:10 am
RE: FINDA Sensor MMU2/S
Hallo Wolfgang,
ärgerlich, diese Lade- und Entladeprobleme. Was mir dazu auf die Schnelle einfällt:
1. Schmutz oder Ablagerungen im Bereich der Stahlkugel
2. Spiel justieren
3. Ladekalibrierung ok?
4. Filamenttransport - Leichtgängigkeit gegeben; vielleicht klemmt's ja irgendwo (Filamentpufferung ok?)
5. Der Sensor hat vielleicht was abgekriegt?
6. Am Display kannst Du das Auslösen der Sensoren beobachten. Vielleicht ist da etwas grenzwertig eingestellt, sowohl FINDA und/oder PINDA.
Ich würde von der Filamentspule bis zum Extrudereingang 4/2.5er PTFE Schläuche verwenden (hab ich in meiner MMU2S im Einsatz und läuft nahezu fehlerfrei).
Viel Glück und gutes Gelingen!
LG, Karl
Postato : 01/10/2019 4:15 pm
Sound-Maker
(@sound-maker-2)
Hallo Karl,
vielen Dank für deine Tips, werde sie der Reihe nach abchecken. Habe mir parallel dazu eine neue FINDA-Sonde bestellt, braucht eh noch ein paar andere ETs.
Wie ist das denn bei deiner FINDA-Sonde an der MMu ? Leuchtet sie deutlich sichtbar wenn das Filament gewechselt wird ?
Bei meiner sieht man nix, aber komischerweise druckt er seit 2 Tagen tadellos mit hunderten von Filamentwechseln.
Gruß
Wolfgang
Postato : 02/10/2019 7:38 pm
Servus Wolfgang,
die mehr oder wenig schwach leuchtende LED am Sensor ist nicht sehr aussagekräftig, kann aber bedeuten, dass bei erloschener LED der Sensor nicht mehr arbeitet. Wie gesagt, die Funktion kannst Du leicht am MK3 Menü überprüfen indem Du ein Stück Filament durchiebst und wieder entfernst. Am Display sollte dann eine 1 für aktiv oder eine 0 für inaktiv erscheinen. Ist dies nicht der Fall, ist das Teil wahrscheinlich hinüber.
(Display: Support -> SensorInfo)
Wenn Dein Drucker nun 2 Tage lang hunderte Lade- und Entladevorgägnge fehlerfrei gemeistert hat, musst Du Dir keine Sorgen über den Sensor machen. Das ist erfahrungsgemäß eine gute Leistung wenn man die bekannten Schwächen der MMU2 berücksichtigt.
Wichtig beim Laden und Entladen ist auch, dass das Filament eine saubere Spitze aufweist. Durch falsche Slicerparameter oder Fehlbedienung kann sich an der Spitze ein Pfropfen oder auch ein langer Faden bilden, welcher dann Lade- oder Entladefahler verursachen können. Dies wird in der Regel durch rot oder rot/grün blinkende LED's (an der MMU2, nicht am Sensor) rückgemeldet. Was auch noch wichtig ist und oft gar nicht beachtet wird, ist ein gut eingestellter Federdruck an der MMU2. Je nach Filament drückt eines der Rillenkugellager auf das Filament inkl. Pulley und kann ein Durchbiegen der 5mm Welle verursachen was wiederum dazu führt, dass der Gripp am Filament verloren geht und dein Filament nicht mehr weiter transportiert wird. Ebenso verhält es sich mit zu wenig Vorspannung oder bereits mit Filament gefüllten Pulley Zähnen (öfters mal nachsehen und gegebenenfalls reinigen).
Deine MMU2 arbeitet normal. Hin und wieder ist das Teil widerspenstig und arbeitet nicht so wie man sich es wünscht. Wenn Du dies verbessern willst, musst Du Zeit und Geld investieren und selbst dann läuft das Teil nicht 100%ig sicher stabil, weil auch die Firmware noch einen Einfluss auf einen reibungslosen Ablauf hat. Und wie wir wissen, finden wir immer Lücken in PRUSA's Firmware.
Viel Spass weiterhin!
LG, Karl
Postato : 03/10/2019 5:04 pm
1 persone hanno apprezzato
