Erste Schicht bei verschiedenen Materialien
per-form-3d
(@per-form-3d)
Hallo Forum, mich beschäftigt aktuell eine Frage: Wie handhabt ihr die erste Schicht mit der MMU2S?
Ich nutze die MMU2S eher selten für mehrfarbige Drucke. Vielmehr ist es eine bequeme Lösung zwischen verschiedenen Materialen zu wechseln, je nach Anforderung an das Druckteil.
Bisher wechsele ich zwischen PLA und PC, wobei dort gleichzeitig auch die Druckauflage von strukturiert zu glatt tausche und damit auch die jeweilige Erste-Schicht-Kalibrierung erschlage, da ja nach Auflage gespeichert wird. Wie aber löse ich das Problem, wenn ich die Auflage nicht tausche?
Wenn die Erste Schicht auf PLA kalibriert ist (Z -1,58 mm) und ich im Anschluss auf gleicher Druckauflage PETG drucken möchte (Z -1,35 mm) kann ich das irgendwo berücksichtigen?
Der MK3 fragt bei der Kalibrierung der ersten Schicht zwar, mit welchem Filament und bei welchen Temperaturen er die Kalibrierung durchführen soll, ich denke aber nicht, dass er die ermittelten Werte nach Filament speichert, oder? Er benötigt diese Angabe doch nur fürs Laden des richtigen Filaments. Oder irre ich mich da?
Ich danke für jede Hilfe. Grüße, René
Publié : 15/03/2022 1:41 pm
Falls ich richtig verstanden habe:
Wenn Du eine Z-Verschiebung machen möchtest, könntest Du dies mit einer Z-Nullpunktverschiebung G92 versuchen, d.h., nach dem Laden von PETG die aktuelle Z-Position um den Differenzwert verschieben. Siehe hier
Es gäbe auch noch eine Option "M290", was aber meines Wissens Prusa (Marlin schon) nicht unterstützt.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 17/03/2022 1:59 pm
