Druck Objekt Horizontal Schneiden Meshmixer
andreas.h25
(@andreas-h25)
Hallo,
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Grundsätzlich möchte ich einfach dieses Druckobjekt ( https://www.thingiverse.com/thing:243278 ) mehrfarbig bekommen, genauer 2 streifen horizontal einbauen. Z.B: Rotes Herz mit 2 schwarzen Streifen.
Habe es zuerst mit Colorprint versucht, hat aber überhaupt nicht funktioniert und vor allem habe ich keine MMU um dann doch bei Filamentwechsel durch knopfdrücken zu bestätigen...
Also mich an Meshmixer versucht...
Import der Datei Heartgears5-6
Schneiden mit -> EDIT -> Plane Cut -> Schneidrichtung umkehren ( ganz blasser kleiner blauer pfeil) und mit dem großen schmalen Blauen pfeil die höhe anpassen
Dann mit den angegeben CUT Typen akzeptiert und exportiert nach .> Herz1of5
Dann mit UNDO Schritt zurück und die Höhe auf ein neues Maß , das dann wieder abgespeichert und exportiert und dann wieder von vorne....
Um das 5 Teil ( ganz obere schicht ) zu erhalten, habe ich beim 4 Schnitt die CUT -Richtung umgekehrt, dann bleibt nur der obere Teil übrig.
Jetzt das erste Teil im Sli3er aufgerufen und unter einstellungen die anderen Teile hinzugefügt.
Ja klar, vorführeffekt..... bis jetzt gerade eben wurde immer nur 1 bis 3 farben angezeigt.... jetzt klappt es komischerweise.....
Respondido : 09/12/2018 10:09 pm
andreas.h25
(@andreas-h25)
Re: Druck Objekt Horizontal Schneiden Meshmixer
Was aber immer noch ist das er zum schluss beim Primetower in die Luft extrudiert. Warum macht er das ❓
Probiere das alles gerade am MAC aus, werde das auf einem Windoof Rechner mal gegenprüfen.
Respondido : 09/12/2018 10:12 pm
andreas.h25
(@andreas-h25)
Also,
die selben dateien auf Windows System geladen und festgestellt, das je nach Farbkombination die Vorschau des Druckes nicht korrekt angezeigt werden..... Wie jetzt das Druckteil in wirklichkeit aussieht, weiß ich nicht.
Unter Windows wird beim Prime Tower nicht in die Luft extrudiert.
Respondido : 09/12/2018 10:30 pm
LuClass
(@luclass)
Farbwechsel ohne MMU ??
da habe ich auch etwas geknobelt und habe teilweise auch Deine Wege beschritten.
In letzter Konsequenz habe ich mich dann doch für einen Weg entschieden der auf den ersten Blick nicht besonders elegant erscheint,
aber von der Wirkung her schnell und sicher funktioniert:
Das Modell wie gehabt mit allen gewünschten Einstellungen des Slicers zu einem GCode verarbeiten, diesen speichern und dann in die 3D-Vorschau wechseln. In der Vorschau dann mit den Reglern die Layer optisch suchen ab denen dann der Farbwechsel erfolgen soll und diese notieren.
Diesen GCode in einem beliebigen Editor öffnen. Über die Suche "Layer" ausfiltern, dann in der "Feinarbeit" nach dem Layerchange nach dem neuen Z-Wert schauen und dann eine Zeile vorher ein M600 einbauen
z.B. hier vorher
;LAYER:4
;MESH:B1_base.stl
G0 X45.009 Y30.666 Z0.95
so sieht es hinterher aus:
;LAYER:4
M600
;MESH:B1_base.stl
(Dieses Beispiel kommt aus Cura !)
Alternativ kann man auch gleich nach den entsprechenen Z-Wert suchen.
Ein M600 lässt den Drucker pausieren und bietet dann den Filamentwechsel an.
Es ist in der Summe schneller und einfacher einen Farbwechsel so zu kreieren, anstatt mit 23 anderen Programmen das irgendwie hinzufummeln.
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Respondido : 10/12/2018 11:43 am
andreas.h25
(@andreas-h25)
Echt jetzt?
Ich habe mir ein multi material unit gekauft damit ich jetzt doch wie im Single Modus ein filament Wechsel Befehl mit M600 händisch im Editor nachtragen kann?
Wieso funktionieren multimaterial drucke von thingiverse?
Ich gehe mal davon aus das ich irgendwas falsch mache im Meshmixer oder ein Bug im Sli3er ist.
Habe zb gelesen das die inaktiven material Reiter alle auf dem selben Material stehen sollten, sonst kann es im Druck zu temperatursprüngen kommen .
Hat sonst noch jemand die selben Probleme wie ich?
Respondido : 10/12/2018 5:29 pm
andreas.h25
(@andreas-h25)
Also,
nachdem ich dann noch mal genau darüber nachgedacht habe , WIE ich die Teile geschnitten habe , ist mir mal wieder aufgefallen, das das Problem zu 99% VOR der Maschine sitzt! 🙄
Ich hatte die ganze Zeit Überlappende Teile, anstatt wirklich mein Objekt in mehrere Abschnitte zu zerteilen. Meshmixer Noob halt ! 😛
Jetzt kann ich jedes Objekt zerhacken und er druckt es so wie ich das will.
Zusätzlich hatte ich noch nicht die MMU Kalibriert, das Filament wurde locker 3-5 mm zu weit reingeschoben...( darum hat der immer so geknackt 🙄 )
Respondido : 11/12/2018 8:27 pm
LuClass
(@luclass)
Nur so zur Sicherheit....
egal welches Modell Du drucken möchtest... es muss schon segmentiert an Slic3r übergeben werden.
Wenn schon beim Laden des Modells nicht die Frage von Slic3r kommt ober er die Teile als ein MM-Print behandeln soll ist etwas falsch.
Das kannst Du ja mal bei Thingiverse mit dem Suchbegriff "multi" antesten.
Du bist einwenig verwirrend mit Deiner Anfrage gewesen da Farbwechsel bei Deinem Modell ja nur waagerecht sichtbar waren.
Der "echte" MM-Print erlaubt ja in jeder Richtung einen Farbwechsel wie ja auch der Pinguin (das erste Suchergebnis bei Thingiverse) zeigt.
Nur durch die "Zerteilung" des Modells bist Du ja im stande bestimmten Modellsegmenten auch bestimmte Extruder zu zuweisen.
Aber wie ich Dich verstanden habe.... hast Du´s ja....
Wäre schön mal ein Foto vom Ergebnis zu sehen.
LG Thomas
Respondido : 12/12/2018 4:53 pm
andreas.h25
(@andreas-h25)
Hallo Thomas,
habe mal wieder mein Handy vergessen.... Fotos reiche ich nach.
Heute habe ich einen noch einfacheren Weg gefunden, Objekte Horizontal in Scheiben zu schneiden.... weiß ich natürlich erst nachdem ich 5 Tage lang mit Meshmixer rumgeeiert habe ! 😎
LOad Generic -> Lambda Objekt -> größer wählen wie das Druckobjekt in meinem fall, unten mit X Y Z Regler auf gewünschte Position, den gewünschten extruder nennen und .... FERTIG ! :geek:
Respondido : 12/12/2018 9:33 pm
Sound-Maker
(@sound-maker-2)
Hallo Andreas,
Ich habe das gleiche Problem, allerdings habe ich nur 1 Objekt als Singlecolor und möchte ebenfalls Farbwechsel horizontal, Schichtabhängig vornehmen. Habe es mit Slic3rPE (1.41.3) versucht bin aber nicht so weit gekommen wie du ... könntest du mir (uns hier im Forum) eine etwas detailiertere Anleitung kredenzen ?
Das wäre super .. 😀
Gruss Wolfgang
Respondido : 21/02/2019 12:50 am
andreas.h25
(@andreas-h25)
RE: Druck Objekt Horizontal Schneiden Meshmixer
Hallo Wolfgang,
sorry habe das jetzt erst gesehen...... 🙄 Brauchst du noch Hilfe?
Respondido : 22/05/2019 3:31 pm
Sound-Maker
(@sound-maker-2)
Hallo Leute,
habe bis dato die horizontalen Farbwechsel nach der Anleitung oben von Andreas super hin bekommen, mit Slic3rPE 1.41.3.
Nun ist ja der Prusa Slicer installiert und damit bekomme ich das einfach nicht mehr hin. Ich finde zwar mit rechtsklick den "slab" Button und kann auch die Blöcke definieren und angeben welchen Extruder ich möchte aber beim drucken wird immer nur der erste verwendet. Es findet kein Farbwechsel statt.
Hat vielleicht jemand ähnliche Probleme und kann mir evtl. Tips geben ?
Gruss
Wolfgang
Respondido : 31/07/2019 3:31 am
