Bledy MMU2 z najnowszym oprogramowaniem
Garom
(@garom)
Witam. Mam problem z MMU2 w drukarce Prusa i3MK3S+. Moje MMU zaczęło szwankować więc za namową pomocy w Prusa zainstalowałem najnowsze oprogramowanie zarówno w drukarce jak i w MMU. Niestety zaczeły się jeszcze wieksze problemy. MMU zaczęło prezentować błąd 4306 i jak ustaliłem to jest błąd napięcia 5V które ma byc podawane do jednego z silników MMU. Zgodnie z instrukcją resetowałem ten błąd kilkanascie razy, a potem pojawił się błąd 4315, który oznacza błąd TMC. Niestety z tym błędem pomimo kilkunastu resetów MMU nie "odpalało". Postanowiłem więc wgrać ponownie oprogramowanie do MMU ale dostałem komunikat "brak urządzenia", czyli utraciłem komunikację z MMU.
Czy ktoś z Was miał podobny problem lub wie jak to naprawić. Dodam że nie jestem elektronikiem i nie chcę grzebać samodzielnie w elektronice płyty.
Pozdrawiam i z góry dziekuję za pomoc.
Postato : 19/11/2023 12:31 pm
Hello
(@hello)
RE: Bledy MMU2 z najnowszym oprogramowaniem
Posted by: @garom
There was legit someone who just asked this but I'll say the same thing to get rid of the 5 v error plug a usb cable in to the mmu port and then into a usb power socket. As for no device found try a diffrent cable and insure the printer is ON.
Edit: sorry I've done it again didn't realise I was replying to a post in a diffrent language my phone auto translates
Postato : 19/11/2023 6:18 pm
Garom
(@garom)
Posted by: @hello
Posted by: @garom
To co piszesz moim zdaniem nie ma sensu. Jesli podłączę kablem USB MMU i Zasilanie to. nie ma prawa nic się wydarzyć gdyż gniazdo USB w MMU jest tylko gniazdem komunikacyjnym a nie zasilającym.
Postato : 19/11/2023 6:31 pm
Hello
(@hello)
english originail yeah but thats where your slightly wrong it is also a power socket and goes to the 5 volt rail this is the eassiest way to fix this issue if you dont want to mess with the electronics on the board. it has been proven to fix it.
tak, ale w tym miejscu trochę się mylisz, jest to także gniazdo zasilania i idzie do szyny 5 V. Jest to najłatwiejszy sposób rozwiązania tego problemu, jeśli nie chcesz mieszać z elektroniką na płycie. udowodniono, że można to naprawić. przetłumaczone przez tłumacza google
Posted by: @garom
Posted by: @hello
Posted by: @garom
Postato : 19/11/2023 7:47 pm
Garom
(@garom)
Posted by: @hello
Posted by: @garom
Posted by: @hello
Posted by: @garom
Hi. Dziękuję za wyjaśnienie. Tak jak pisałem wcześniej, po pojawieniu się błędu #4306 zaktualizowałem MMU za pomocą komputera bez problemu. Tak więc i kabel i gniazdo były ok. Jednak później pojawił się błąd #4315 i wówczas straciłem łączność z MMU. #4315 to błąd TMC i myślę, że coś zepsuło się na płycie. TMC to sterownik silnika krokowego. W związku z tym, że drukarka za każdym razem przy uruchomieniu, sprawdza wszystkie komponenty, to natrafiając na zepsuty TMC wydaje komunikat #4315. Niestety nie wiem jak sprawdzić która "kość" to TMC (oglądałem schematy z GHAB) i to jest dla mnie za trudne.
Postato : 20/11/2023 11:45 am
Hello
(@hello)
Posted by: @garom
Posted by: @hello
Posted by: @garom
Posted by: @hello
Posted by: @garom
Yeah it seems strange that it happened after the 5v power issue which is why I said solve that issue first. Does it always show that error and have you tried it with the usb plugged into power.
Postato : 21/11/2023 8:16 am
Garom
(@garom)
Posted by: @hello
Posted by: @garom
Posted by: @hello
Posted by: @garom
Posted by: @hello
Posted by: @garom
Jeśli chodzi o błąd 4315 to pokazuje go ciągle i nie reaguje na reset. Mrugają światełka na zielono i czerwono i nie da się tego zmienić. Wybierak również stoi w miejscu i trudno go nawet ręcznie przesunąć. Błąd pierwotny 4306 już się nie pokazuje ale nie mam połączenia z płytą MMU tak jak pisałem wczesniej.
Postato : 21/11/2023 11:06 am
