Firmware 3.5.1-FINAL dla Original Prusa i3 MK3/MK2.5 MMU2
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Cześć,
mamy dla Was nową wersję firmware - 3.5.1-FINAL! To jest wydanie ostateczne, przeznaczone dla wszystkich użytkowników 😎
Co nowego?
Podsumowanie:
- Poprawa działania przycisków
- współczynnik prędkości M220
- poprawka poziomowania osi Z (MK3)
- poprawka wstrzymania wydruku -> zatrzymania wydruku
Szczegółowy opis zmian:
Funkcja odpowiadająca za reakcję na wciśnięcie i odbicie przycisku została zmodyfikowana, aby kod był łatwiejszy w dostępie w przyszłości. Jednak kod zawierał błąd, który powodował, że niektóre komunikaty pełnoekranowe wymagały wciśnięcia przycisku. Ten błąd został naprawiony.
Współczynnik prędkości M220
W drukarkach z dodatkiem Multi-Material, współczynnik prędkości jest aktualnie ustawiony na 100% przed zmianą filamentu ustawioną przez Slic3r PE. Zapewnia to prawidłową zmianę filamentu z ustaloną wcześniej prędkością, co przekłada się na większą niezawodność.
Teraz użytkownik ma również możliwość ustawienia współczynnika prędkości dla MK2.5 i MK3 przy użyciu poniższych kodów:
M220 Sxxx ustawia współczynnik prędkości
M220 B tworzy kopię zapasową obecnego współczynnika
M220 Sxxx B ustawia współczynnik i tworzy jego kopię
M220 R przywraca zapisaną wartość
Te kody są takie same dla drukarek MK2 z firmware 3.1.0 i umożliwia Slic3rowi wykonanie kopii współczynnika ustawionego przez użytkownika (przez obracanie pokrętła LCD podczas druku) przed zmianą filamentu i przywrócenie go po zmianie filamentu. Naprawi to problemy opisane tutaj: #1364 i #1208.
Poprawka poziomowania osi Z (MK3)
Funkcja poziomowania osi Z wprowadzona w poprzedniej wersji firmware (3.5.0) w pewnych warunkach mogła powodować powtarzający się problem z poziomowaniem (oś X zostawała na górze z komunikatem "Wystąpił problem, wymuszono poziomowanie osi Z...") w drukarce MK3. Ten błąd został naprawiony.
Poprawka wstrzymania wydruku -> zatrzymania wydruku
Przerwanie wydruku, który był wcześniej wstrzymany mogło powodować nieprawidłowe zachowanie podczas kolejnego zadania lub podczas kalibracji pierwszej warstwy. Ten błąd został naprawiony
Wspierane drukarki:
Original Prusa i3 MK3 Multi Material 2.0
Original Prusa i3 MK2.5
Original Prusa i3 MK2.5 Multi Material 2.0
Link do pobrania:
https://pl.prusa3d.com/sterowniki
Poradnik aktualizacji firmware:
https://manual.prusa3d.com/Guide/Aktualizacja+firmware+wersja+1.5/742
Prosimy o zgłaszanie błędów tutaj:
https://github.com/prusa3d/MM-control-01/issues
Jak zwykle, życzymy udanego drukowania i czekamy na informacje zwrotne!
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Napsal : 21/12/2018 10:38 am
