Firmware 1.0.3 dla dodatku MMU2
Czesć,
to jest aktualizacja oprogramowania układowego płytki MMU2 (tej znajdującej się w korpusie dodatku). To jest wydanie ostateczne przeznaczone dla wszystkich użytkowników MMU2.
Co nowego?
Wsparcie funkcji Power Panic
Ta wersja firmware zapewnia prawidłowe działanie funkcji Power Panic dla MK3 połączonej z MMU2. W przypadku zaniku napięcia, drukarka zapisze ostatnią linijkę kodu G a po powrocie zasilania wykona zerowanie osi i kontynuuje druk.
Inteligentniejsza praca
W poprzednich wersjach firmware, gdy filament był załadowany do ekstrudera podczas uruchamiania (albo np. restartowania drukarki), użytkownik musiał najpierw ręcznie wyciągnąć filament. W innym przypadku, sekwencja startowa MMU2 nie była w stanie się zakończyć. Od tego wydania firmware nie trzeba już wyciągać filamentu aby dokończyć uruchamianie, a gdy zajdzie potrzeba przesunięcia wybieraka (np. gdy użytkownik zechce użyć filamentu z innego kanału), to drukarka powiadomi o tym miganiem wszystkich diod LED na czerwono. Będzie to oznaczało konieczność wyciągnięcia filamentu, a w przypadku zaniku napięcia filament zostanie rozładowany samoczynnie.
Szybsza kalibracja poszczególnych filamentów
Od teraz możliwe jest szybsze przesuwanie filamentu przez kółka radełkowane przez dłuższe przyciśnięcie lewego/prawego przycisku podczas kalibracji długości rurek PTFE. Zwiększona została również maksymalna akceptowana długość rurek PTFE. Te dwie zmiany powinny ułatwić pracę użytkownikom z własnymi modyfikacjami (np. podczas używania MMU2 w obudowie, z dłuższymi rurkami teflonowymi).
WAŻNE: Aby wejść do menu serwisowego (w razie potrzeby), postępuj jak poniżej:
-> włącz drukarkę i poczekaj, aż uruchomi się w pełni
-> zresetuj drukarkę przyciskiem "X" obok ekranu LCD i od razu naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk na dodatku MMU2 (do czasu aż wszystkie diody zaświecą się na czerwono).
Wspierane drukarki:
Original Prusa i3 MK3 Multi Material 2.0
Original Prusa i3 MK2.5 Multi Material 2.0
Link do pobrania:
https://pl.prusa3d.com/sterowniki/
Poradnik aktualizacji firmware:
https://manual.prusa3d.com/Guide/Aktualizacja+firmware+wersja+v1.5/742
Prosimy o zgłaszanie błędów tutaj:
https://github.com/prusa3d/MM-control-01/issues
Życzymy udanego kalibrowania i czekamy na informacje zwrotne!
/ Knowledge Base
