Ho un problema urgente!
maria pia.d
(@maria-pia-d)
Buongiorno a tutti, per lavoro ho comprato una Prusa mk3, perchè devo realizzare dei piccoli prototipi e ho il seguente problema:
Non riesco a fare in modo che il primo layer rimanga attaccato al piano metallico.
L'aderenza è peggiorata via via nel tempo nel giro di qualche settimana dall'acquisto: all'inizio riuscivo a stampare in modalità normale, poi sono passato alla modalità grezza per aumentare l'aderenza, poi ho messo il Brim, poi ho usato nastro di carta, adesso il mio Pla sembra che non tocchi nemmeno il piano metallico, ha un'aderenza praticamente nulla anche se l'unica cosa che rimane bene attaccata è il nastrino di partenza quando cominicia a stampare
Soluzioni già provate per ovviare al problema:
° Ho controllato manualmente con il foglio di carta che il piano sia complanare rispetto all'asse Z.
° Ho provato Brim, lacca, colla, nastro di carta, anche tutto assieme.
° Ho provato col pla che mi ha dato il produttore.
° Ho provato a stampare gli oggetti che il produttore consegna in *.gcode con la stampante.
° Ho pulito l'ugello.
° Ho aumentato è abbassato le temperature del primo livello sia di ugello che di piano.
° Ho provato ad allargare e ad alzare lo spessore del primo livello.
° Ho provato a correggere manualmente l'asse Z.
Nonostante tutte queste prove il risultato non cambia, il primo livello non vuoi saperne di attaccarsi al piano metallico.
Per cortesia Vi chiedo cortesemente un aiuto in quanto ho delle urgenze di lavoro da sbrigare.
Grazie in anticipo del Vostro supporto
Cordiali saluti
Napsal : 10/08/2018 8:53 am
Re: Ho un problema urgente!
Buon giorno Maria.
Spiacente, ho dovuto usare un traduttore per cambiare questo testo dall'inglese all'italiano
Spero che abbia senso.
Dalla tua descrizione sembra che tu abbia perso l'adesione al letto di calore.
Se puoi portare la tua piastra di metallo in cucina e lavarla con detersivo per piatti e molta acqua, usando una nuova spugna da cucina con una superficie scotchbright,
per rendere il piatto di costruzione il più pulito possibile, quindi asciugare con un tovagliolo di carta pulito . non toccare la piastra di costruzione con le dita,
dovresti scoprire che la plastica si attacca di nuovo.
i migliori auguri, Joan
Good morning Maria.
Sorry I had to use a translator to change this text from English to Italian
I hope it makes sense.
From your description it sounds like you have lost heat bed adhesion.
If you can take your metal build plate into the kitchen and wash it with dish washing detergent and lots of water, using a new kitchen sponge with a scotchbright surface, to make the build plate as clean as possible, then dry with a clean paper towel. do not touch the build plate with your fingers,
you should find that the plastic sticks again.
best wishes, Joan
Napsal : 10/08/2018 12:27 pm
maria pia.d
(@maria-pia-d)
Grazie per la sua cortese risposta;
Sulla Prusa MK3 non è facile staccare il piano metallico. Lo ho pulito con molti detergenti e sgrassanti (alcool, acetato di etile ecc.), senza toccarlo dopo la pulizia, ma nulla. Ho usato anche nastro di carta, ho sgrassato anche quello, ma non ho risolto.
Ho provato anche a correggere Z-offset portandolo a -0.30mm, ma niente.
Le viene in mente un'altra possibile soluzione?
Grazie in anticipo
Napsal : 10/08/2018 2:19 pm
maria pia.d
(@maria-pia-d)
A questo link
https://drive.google.com/open?id=1qYOZ1KXTmDKrNTXyzpBEmj_Us-YgAC50
può vedere la stampante in funzione ...
Napsal : 10/08/2018 4:42 pm
Ciao Maria, hai provato a seguire il thread di 'Jeff Jordan',
'Life Adjust Z, My Way'? utilizzare i file v1.6 nella prima pagina.
i migliori auguri Joan
https://shop.prusa3d.com/forum/assembly-and-first-prints-troubleshooting-f62/life-adjust-z-my-way-t2981.html#p99776
Hi Maria, Have you tried folloring 'Jeff Jordan's ' thread,
'Life adjustZ, My way'? use the v1.6 files on the first page.
best wishes Joan
Napsal : 10/08/2018 9:00 pm
maria pia.d
(@maria-pia-d)
Domani provo...
Napsal : 10/08/2018 11:45 pm
Buona fortuna Maria,
saluti Joan
Good luck Maria,
Napsal : 11/08/2018 10:06 am
maria pia.d
(@maria-pia-d)
Buongiorrno, scusate il ritardo per la risposta, volevo informarvi che ho risolto il problema rifacendo la calibrazione iniziale e volevo ringraziarvi per il vostro aiuto.
Saluti
Napsal : 11/09/2018 3:13 pm
