Firmware 3.4.2-FINAL per Original Prusa i3 MK3/MK2.5 MMU2
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Ciao a tutti,
è stato rilasciato ilnuovo firmware 3.4.2 ! Questa versione risolve il problema del mancato riconoscimento con la MK2.5 e MMU2.
Cosa c'è di nuovo?
- Setup MK2.5 + MMU2 rumorosità ridotta
- Setup MK2.5 + MMU2 inizializzazione
- Firmware 1.0.2 per MMU2
Nelle precedenti versioni firmware, il funzionamento della MMU2 era parecchio rumoroso usata in combinazione con la stampante MK2.5. Questa versione firmware risolve il problema. La stampante MK2.5 invia un comando alla MMU2 per impostare la corrente per la specifica combinazione con MK2.5, in questo modo scambia i driver MMU2 in modalità silenziosa. Per un funzionamento corretto con la MK2.5, è necessario utilizzare sulla MMU2 il firmware 1.0.2 o successivo. Gli utenti di stampante MK3 non necessitano l'aggiornamento firmware dell'unità MMU2.
La MK2.5 non riusciva a rilevare automaticamente l'unità MMU2 dopo l'accensione della stampante. Questo problema è stato risolto.
Insieme al firmware 3.4.2 è consigliato aggiornare l'unità MMU2 con la versione 1.0.2.
Stampanti supportate:
Original Prusa i3 MK3 Multi Material 2.0
Original Prusa i3 MK2.5
Original Prusa i3 MK2.5 Multi Material 2.0 (nuovo)
Download link:
https://www.prusa3d.com/drivers/
Versioni precedenti:
Non ci sono rilasci precedenti per questo ramo
Guida all'aggiornamento firmware:
https://manual.prusa3d.com/Guide/Aggiornare+il+firmware+v1.4/740?lang=it
Note: Usa Slic3r PE 1.41.0 o successivi per aggiornare la scheda di controllo MMU2
Ti preghiamo di segnalare qualsiasi bug qui:
https://github.com/prusa3d/MM-control-01/issues
Come sempre, vi auguriamo buona stampa e aspettiamo i vostri commenti!!
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Opublikowany : 29/10/2018 2:33 pm
