Firmware 1.0.2 per unità MMU2
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Miembro Admin
Ciao a tutti,
questo è un aggiornamento firmware per la scheda di controllo MMU2 dentro l'unità multi-material.
Cosa c'è di nuovo?
Questa versione firmware è specifica per utenti che utilizzano un setup composto da MK2.5 + MMU2. Se si utilizza MMU2 con stampante MK3 non è necessario aggiornare il firmware a questa versione.
Nelle versioni firmware precedenti, il funzionamento della MMU2 era abbastanza rumoroso utilizzando una stampante MK2.5. Questo firmware risolve il problema. Unitilizzando la stampante MK2.5 con firmware 3.4.2 e successivi, la stampante invia il comando per settare la quantità di corrente della MMU2 adatta ad un utilizzo con la MK2.5, scambiando i di driver in modalità silenziosa.
Ti preghiamo di aggiornare anche il firmware della stampante: Firmware 3.4.2-FINAL per Original Prusa i3 MK3/MK2.5 MMU2
Stampanti supportate:
Original Prusa i3 MK3 Multi Material 2.0
Original Prusa i3 MK2.5 Multi Material 2.0
Download link:
https://www.prusa3d.com/drivers/
(nell'archivio con il firmware MK3 MMU2)
Versioni precedenti:
1.0.1
0.9.0 (rilascio iniziale)
Guida all'aggiornamento firmware:
https://manual.prusa3d.com/Guide/Aggiornare+il+firmware+v1.4/740?lang=it
Note: Usa Slic3r PE 1.41.0 o successivi per aggiornare la scheda di controllo MMU2
Ti preghiamo di segnalare qualsiasi bug qui:
https://github.com/prusa3d/MM-control-01/issues
Vi auguriamo un'ottima calibrazione e aspettiamo i vostri commenti!
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Respondido : 29/10/2018 2:34 pm
