Vos avis sur le Multi Material 2.0
Mathieu aka Guizhou
(@mathieu-aka-guizhou)
Bonjour,
je pense que je vais passer le pas, je vais acheter une imprimante 3D depuis le temps que j'y pense. J'ai eu l'occasion d'utiliser différentes imprimantes (ultimaker, witbox bq 2, mojo) et je commence à bien connaitre les paramètres utiles et intéressants d'une imprimante.
J'ai découvert la Prusa récemment. Et je la trouve vraiment très bien, sa conception évolutive est impressionnante. Mais quand j'ai vu le principe du MMU... je me suis m'y à baver. Mais je me pose des questions tout de même. J'ai cru comprendre avec la vidéo de présentation que lors du changement, une partie du fil est coupé et perdu. Dans le cas d'une impression avec de nombreux changements de fil (cf. photo ci-dessous), la perte de fil me semble assez importante. S'il faut compter 1 cm de fil perdu par changement de bobine... j'ai peur d'avoir beaucoup de perte.
Qu'en pensez-vous?
Quelle distance de fil est perdue pour un changement?
Je pense acheter une MK3S MMU2S, tout en kit, la totale, je peux y aller les yeux fermés?
Merci
Opublikowany : 16/04/2020 10:07 pm
Calire
(@calire)
RE: Vos avis sur le Multi Material 2.0
Hello.
Non il me semble que le fil est rembobiné puis éventuellement coupé puis le sélecteur change d'entrée et le nouveau fil est introduit jusqu'à l'extrudeur. Après il y a un peu de perte parce qu'il faut purger pour que le bon fil sorte de la buse et hop  on imprime la partie colorée.
En fait c'est plutôt le temps qui est mis à contribution. Une impression peut prendre jusqu'à plusieurs jours !   Mais c'est la magie des couleurs.
Après cela peut devenir pointu pour le réglage certains s'y sont cassé les dents  quoique.
Je te conseillerai d'abord de prendre la MK3S de la monter, de l'utiliser, de t'y habituer.
Puis   le MMU2S débarque tout frais tout jeune ; Peut-être avec quelques améliorations   avec le temps ...
Opublikowany : 17/04/2020 7:14 pm
1 ludzie polubili
Christophe
(@christophe)
Bonjour,
Non le fil n'est pas coupé lors d'un changement de couleur lors d'une impression multi-couleur.
Ton filament est simplement chargé / puis décharger dans la buse (quand tout se déroule bien ...)
Par contre tu vas devoir couper ton filament:
  • Quand tu veux décharger ton filament du MMU (quand tu veux changer de bobine)
  • Quand tu as soucis de chargement / déchargement dans la buse
  • ou autres problèmes avec le MMU
Par contre tu vas perdre pas mal de filament lors de la purge entre chaque changement de couleur filament.
Il effectue la purge dans une tour. Je dirais au moins équivalent à la quantité déposée dans l'objet.
Tu peux optimiser la quantité de la purge avec les 3 options suivantes dans PrusaSlicer:
  • Purge dans un second objet (si tu n'en as rien a faire de la couleur de ce second objet)
  • Purge à l'intérieur de ton objet
  • Purge avec tour "réduite" (il ne réalise pas de purge lorsque le filament ne change pas de couleur - donc ta tour de purge est plus petite que ton objet - mais attention cela engendre que ta buze va réaliser des mouvements en "z" négatifs, donc risque de collision si ta tour est trop proche de ton objet)
Quand tu as bien compris tous les réglages et subtilités, le système fonctionne pas mal.
De mon côté, moi c'est le PVA soluble qui m'a posé le plus de soucis ...
En tout cas tu vas y passer quelques heures à bien comprendre le système
Bonne journée.
Christophe
Christophe
Prusa i3MK3S + MMU2S - Prusa Mini / buse 0.25
Creality Ender 3 & CR10S
Opublikowany : 19/04/2020 11:31 am
Mathieu aka Guizhou
bon,
j'ai craqué,
j'ai acheté la MK3S,
livraison dans 4/5 semaines, environ mon anniversaire.
Je verrai plus tard pour le MMU
Merci des infos, je risque de venir poser plein de question plus tard. J'ai plusieurs projets dont un ambitieux de faire des roues souples pour voiture RC avec du filaflex, et la jantes en PLA, le tout en monobloc. Je vais devoir faire des tests complets de RDM, ca va être chiant, le kif!
Opublikowany : 20/04/2020 2:07 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@math_guillou
Alors Math? Imprimante montée, tu as commencé à jouer avec? Tes retours et impressions?
Opublikowany : 25/06/2020 8:56 pm
Mathieu aka Guizhou
Franchement quel bonheur!
Avec le COVID je l'ai attendu... elle est finalement arrivée deux jours après mon anniversaire. Moi qui aime bien bricoler, j'ai passé un petit weekend de montage/réglage. Le fait de monter sa machine est gratifiant et instructeur. C'est très agréable. Le manuel de montage est très complet et bien guidé, le SAV réactif en cas de problème (il me manquait une pièce imprimée).
Une fois l'imprimante en route, j'ai été vraiment surpris par l'autonomie de la machine. J'ai réalisé quelques petites pièces tests qui se sont très bien imprimées. Puis je suis passé à un modèle plus gros avec de l'assemblage et quelques difficultés. Un étau de table support de micro avec pivot vertical et molette de serrage horizontale (sur un modèle d'Héliox). Le pivot est imprimé en une seule pièce.
J'ai fait aussi des pièces qui requièrent de la précision. J'ai remplacé les roues crantées de la transmission d'une voiture RC, je ne pensais pas que ça allait résister, mais ça semble suffisamment solide. L'original est à droite, les dents ont été rongées par le pignon métal du moteur. Une buse de 0,2 à l'avenir pour une meilleure définition (sur une prusa MINI? oui je suis devenue un client de prusa 😜 )
Attention dans la vidéo qui suit, le son est assez fort!
https://forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/2020/06/video-1592519969.mp4
Il faut voir ce que cela donne dans le temps.
La prochaine étape est l'impression des roues de la voiture. La roue (en flex) et la jante (en PLA) seront imprimées en un seul objet, il me faut donc le MMU pour continuer!
Il faut aussi que j’apprenne à utiliser les logiciels tels que meshmixer. Je suis en train de voir pour une certif autodesk avec le boulot, mais si ça se fait, ça risque d’être un peu tardif...  Si quelqu'un est disposé à me faire une petite formation en distancielle juste sur meshmixer, ça sera parfait 😉
J'ai encore de nombreuses idées, mais pas assez de bobines! Par contre j'ai une bouteille de rouge qu'un papi m'a donné en échange d'une pièce que je lui ai imprimée, rentable la petite pièce à 40cts 😋
Tout ça pour dire que j'en suis satisfait, et largement. Je m'en vais prêcher la bonne parole à mon boulot pour acheter celle-là plutôt qu'un gros machin à 3000€.
Prusament vôtre!
Opublikowany : 26/06/2020 11:04 am
