Upgrade MK3S : grosse déception
reivax
(@reivax)
J'ai acheté la MK3 MMU2 peu de temps avant la version MK3S
J'ai donc reçu l'upgrade pour passer en S, mais comme j'imprimais beaucoup, je l'ai laissé dans un coin et ne l'ai monté que la semaine dernière.
Quelle déception !
Je trouve la conception particulièrement mauvaise:
- au moins cinq vis sont vissées uniquement dans le plastique
- la petite tour du nouveau détecteur de filament gène pour visser l'arrivé du tube en provenance du MMU, on ne peut faire qu'un tiers de tour à la fois, c'est vaiment pas pratique alors que c'est une manip fréquente.
- au niveau de l'engrenage d'entrainement du filament, on ne voit plus à travers, ce qui était bien pratique pour vérifier la bonne arrivée (et le bon départ) du filament
- de même impossible maintenant d'ouvrir cette zone, notamment pour nettoyer, sans devoir maintenant enlever tout l'axe de la partie servant à activer le détecteur
- deux vis dont l'accès est en partie bouché par les ailettes du hot end
- J'ai dû tout redémonter car, bien qu'ayant vérifié l'alignement de l'arrivée du filament au cours du montage comme préconisé, à la fin il tombait sur le bord du petit tube PTFE et non au milieu. Ce n'est pas surprenant, l'ensemble n'est pas super rigide et compact!
Bref, énorme déception, on dirait une conception baclée, par rapport à la version d'avant, où tout tenait bien fermement.
Ce n'est pas du niveau de qualité habituel de Prusa.
Bref, à moins que vous n'ayez d'énormes problèmes de détection de filament, n'installez pas l'upgrade MK3S.
Opublikowany : 19/06/2020 5:51 am
reivax
(@reivax)
RE: Upgrade MK3S : grosse déception
Bon j'avoue, quand il faut démonter le hot end, c'est plus simple.
Mais globalement déçu quand même, j'ai dû customiser le détecteur de filament qui ne fonctionnait pas "out of the box"
Opublikowany : 23/06/2020 5:26 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Désolé de ne pouvoir t'apporter qu'un soutien moral: je viens à peine de rentrer dans l'univers Prusa avec une Mk3s stock 😊
Opublikowany : 23/06/2020 7:54 pm
reivax
(@reivax)
@olivier-saraja
Haha merci pour le soutien moral. La MK3S ça va, le problème c'est MK3S MMU2S ... le système de détection du filament est débile
This post was modified 6 years temu by reivax
Opublikowany : 23/06/2020 8:16 pm
1 ludzie polubili
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
 Si tu le dis 🤪
Opublikowany : 23/06/2020 8:59 pm
Ginko
(@ginko)
@reivax
Tout à fait d'accord, la MK3s ne m'a jamais causé de soucis mais je ne peux pas dire autant du MMU2s et c'est vrai que j'ai eu pas mal de problèmes avec la détection du filament.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Opublikowany : 18/07/2020 3:03 pm
reivax
(@reivax)
@pierrot-rey
Finalement j'ai modifié le "bras" du détecteur en allongeant un peu la partie qui entre ds le détecteur IR, et comme c'était trop (absence de filament non détectée) j'ai ensuite enlevé au cutter des tranches les plus minces possibles jusqu'à ne plus avoir de problème.
J'ai mis le modèle modifié là : https://www.thingiverse.com/thing:4485451
Opublikowany : 18/07/2020 3:43 pm
1 ludzie polubili
Ginko
(@ginko)
@reivax
A l'occasion je testerais, merci.
Opublikowany : 20/07/2020 4:02 am
