Prusa Slicer 2.2.0 - Et "Mini Tour"
Christophe
(@christophe)
Bonjour,
Premier essai de Prusa slicer 2.2.0 et l'option "Mini Tour" de nettoyage.
Bien sympathique cette option pour économiser du filament.
Attention tout de même de laisser de l'espace entre le modèle et la tour de nettoyage pour ne pas avoir de collision.
Bonne soirée.
Christophe
Prusa i3MK3S + MMU2S - Prusa Mini / buse 0.25
Creality Ender 3 & CR10S
Veröffentlicht : 30/03/2020 5:39 pm
Christophe
(@christophe)
RE: Prusa Slicer 2.2.0 - Et "Mini Tour"
Bonjour,
Petite précision,  il faut espacer et décaler en "X" la position du modèle et de la tour !
Car comme on le voit sur la photo les axes du support extrudeur se retrouvent plus bas que le modèle.
Et ces axes vont rentrer en collision avec le modèle.
A plus.
Christophe
Veröffentlicht : 31/03/2020 12:11 pm
Calire
(@calire)
Tu veux dire en Y qu'il faut éloigner la tour, Y c'est l'axe du lit qui se déplace en avant en arrière ;
Par contre le X se déplace de gauche de droite.
Pour moi il faut écarter de X et de Y.
Veröffentlicht : 31/03/2020 7:34 pm
Christophe
(@christophe)
Effectivement après relecture de mon post je me rends compte que je me suis embrouillé avec mes axes et que je n'ai pas été du tout clair....
Oui, oui il faut bien décaler en X et Y:
X: pour pas que la tête ne vienne en collision avec le modèle
Y: pour pas que les axes ne viennent en collision avec le modèle
Bonne soirée.
Christophe
Veröffentlicht : 31/03/2020 8:37 pm
patcha
(@patcha)
Je viens également de tester prusa slicer 2.2.0 et son option tour de nettoyage minimale.
c'est génial.
comme dit @getoval, il faut juste bien placer ta tour et ta pièce sur le plateau pour éviter les collisions.
sur la photo on vois la taille de la tour, il n'y a plus de gaspillage de filament.
dans mon exemple avec la tour "normale" il faut 3.65m pour la pièce et 3.99m pour la tour et 2h11 d'impression.
la même pièce avec la tour "minimale" il faut toujours 3.65m pour la pièce mais seulement 0.37m pour la tour et 1h44 d'impression.
j’hésitais parfois a imprimer en plusieurs couleurs a cause du gâchis de filament, là je vais me lâcher. 😀
Prusa MK3S + MMU2S - I3 Métal Motion d'eMotion Tech
https://cults3d.com/fr/utilisateurs/patcha/cr%C3%A9ations
Veröffentlicht : 20/04/2020 2:32 pm
PSI-CAD
(@psi-cad)
Bonjour,
Ou se trouve le réglage mini tour avec prusa slicer 2.3 ?
Merci d'avance
PS: je n'arrive plus à mettre une image directement dans le post
Didier
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 years von PSI-CAD
I3MK3S, MMUS2, CAO NX from SIEMENS
Veröffentlicht : 25/01/2021 1:38 pm
patcha
(@patcha)
bonjour
il faut cocher " Sans couches dispersées"
fait bien attention a la position de ta pièce et de ta tour, prusaslicer ne gère toujours pas les collisions.
Veröffentlicht : 29/01/2021 6:10 pm
PSI-CAD
(@psi-cad)
Bonsoir,
Merci de ta réponse, mais entre-temps j'avais trouvé et regardes mon autre post, car ce n'est pas concluant
Veröffentlicht : 29/01/2021 6:16 pm
Prusa Printer 51
(@prusa-printer-51)
C'est bon a savoir!
Veröffentlicht : 24/03/2021 6:43 pm
