Probleme changement de couleur MMU2s
Goh
 Goh
(@goh)
Bonjour,
MK3S+ et MMU2S. J'ai trop souvent ce problème lorsque le MMU change de filament. Le filament remonte trop, et l'engrenage ne parvient pas à l'attraper pour l'amener à la buse.
Exemple :
J'imprime avec le filament 1, changement de couleur. Le filament remonte, puis passe au filament 2. Nouveau changement pour revenir au filament 1, mais c'est impossible car il est trop remonté. L'engrenage n'arrive pas à le prendre.
Problème connu ?
Sinon, je suis prêt à fouiller et à modifier des distances ou des vitesses de retour en arrière. Je n'avais pas ce souci avant la mise à jour 3.13.
Avec ou sans buffer, le problème persiste. Ce n'est pas quelque chose qui tire trop fort en arrière ; c'est bien l'imprimante qui dit trop tard d'arrêter le rembobinage, ou qui le rembobine trop.
Merci d'avance
Veröffentlicht : 10/01/2024 6:26 pm
