Problème accumulation filaments sur la buse pendant impression
Rubix
(@rubix-2)
Bonjour à tous,
je me présente, propriétaire d’une MK3, puis mis à jour en MK3S avec MMU2S depuis bientôt 5ans.
j’ai récemment reçu mon caisson Prusa pour changer mon caisson IKEA. en même temps j’ai fait une grosse maintenance et passé en MK3S+ t’en qu’à faire.
maintenant que tout est mis dans le caisson, j’imprime des pièces pour finir le montage du MMU2S dans le caisson, mais je me confronte à un problème que j’ai du mal à identifier. J’ai des crashs d’impression, je me suis demandé si ce n’était pas un problème de tension des courroies mais à ce moment-là à environ 4h30 d’impression j’ai vu une grosse boule de filament chaud tomber sur mon impression et du coup la pinda a tapé dedans, créant un crash et décalant mon impression. Du coup j’ai mis en pause et nettoyer la buse puis relancer l’impression.
Mais après 4h de plus je me suis retrouvé de nouveau avec une énorme quantité de filaments stockés sur la buse et le bloc chauffant. Du coup je me demande si mon problème ne viens pas de la? Et surtout comment faire pour éviter cette excédant de filaments, surtout que mes réglages dans Prusa slicer sont par défaut.
merci pour votre aide.
Este debate ha sido modificado el hace 3 years 2 veces por Rubix
Respondido : 26/03/2023 4:29 pm
Myf
 Myf
(@myf)
RE: Problème accumulation filaments sur la buse pendant impression
Bonjour,
Ces excès de filaments sont pénibles!
Chez moi, ils ont disparus (ou presque) lorsque (3)-j'ai baissé de 10°C la température de la buse 0.4mm (standard) pour tu petg. Mon premier réglage était "température de référence +5°C", et maintenant c'est "température de référence -5°C" même si la température ambiante est plutôt autour de 17°C.
Je suppose que tu n'as rien changé dans les autres réglages et que (1)-tu as repris le réglage de la première couche après tes démontages/remontages. C'est la première chose à faire. Ensuite tu baisses cette température de buse de 5 ou 10°C. Et aussi (2)-nettoie à-peu-près la buse avant de lancer une impression car toute petite boule de filament a tendance à grossir et préparer plus ou moins un plat de spaghettis. Si la buse est propre (ou presque) le filament n'a pas/moins de point d'accroche.
Je n'ai pas constaté que de changement en modifiant la température du plateau (autour de 80°-90°C pour le petg).
Vu de loin, je suppose que l'isolation des deux enceintes ne sont pas les mêmes, et que cela influe beaucoup. Contre ma première intuition, il me semble maintenant qu'il vaut mieux (pour le pla et le petg) une température "plutôt 5°C trop basse" que trop haute.
Par ailleurs peux-tu s'il te plait préciser quels filaments tu passes dans le mmu ? s'il se bloque souvent ? s'il clignote d'un reset nécessaire souvent ? as-tu installé le "6 feuilles" pour faire tampon ? ou sont installées tes bobines ?
Pour moi, après avoir fait 2 ou 3 objets multicolores en pla en restant à côté de l'imprimante (pour pousser de temps en temps le filament), celle-ci se bloque de plus en plus en clignotant de toutes ses diodes. Le pla-bois frotte plus que le pla dans les tubes en ptfe, le petg semble aussi plus frotter et bloquer que le pla. Mais d'un autre côté je n'ai pas installé le "6 feuilles" et mes bobines étaient alors placées en dessous de l'imprimante, avec environ 1m de tube ptfe (ce qui est peut-être trop long).
Je te souhaite de bonnes réparations pour faire repartir ton imprimante.
F. curieux !
Respondido : 26/03/2023 6:56 pm
Rubix
(@rubix-2)
Bonjour,
merci pour ta réponse, après un démontage de la buse pour la nettoyer, je me suis aperçu d'en faite cette excédent de filament fondu vient entre le bloc chauffant et la buse, ainsi d'entre le dissipateur et le bloc de chauffe, comme si sa fuyé.....je me demande si j'ai bien tout remonté correctement.
sinon pour le filament j'utilise du PETG et mes réglages sont standards (donc 230° pour la buse et 90 pour le plateau). dans le caisson a l'heure actuel fais 30° pendant l'impression.
Pour répondre à ta question, j'utilisé principalement du PLA sur mon MMU, j'ai essayé du filaflex ainsi que tu filament bois. Et maintenant je me concentre plus sur du PETG principalement. J'ai eu des problèmes de bloquage de filament avec le MMU au debut, mais après quelle ajustement cela fais longtemps que j'en ai plu.
Respondido : 27/03/2023 7:58 am
Myf
 Myf
(@myf)
Bonsoir !
Tu as trouvé la panne ! tant mieux.
J'ai eu une fois ce souci de fuite de l'extrudeur. Elle s'est produite quand je suis passé d'un test d'impression en asa (à température élevée) à une nouvelle impression en petg. Il devait rester quelques poussières d'asa dans l'extrudeur qui s'est bouché et a débordé. La tête commençant à être vieille et les cables usés par les frottements, j'ai préféré changer la tête (pour une triangleLab sur aliexpress).
Merci de nous avoir tenu au courant.
F.
Respondido : 28/03/2023 7:58 pm
Stunff
(@stunff)
Miembro
Bonjour,
J'ai le même soucis, comment avait vous résolu cette "fuite"??
Merci
Respondido : 20/10/2023 7:37 am
