Nouvel utilisateur MK3S+ MMU2
Page 1 / 2
David.M
(@david-m)
Bonjour à tous,
J'ai reçu ce matin mes nouveaux petits joujou.
Je pense commencer le montage ce week-end 😋
En parcourant le forum j'ai pu lire qu'il était préférable de commencer uniquement avec l'imprimante pour se familiariser, vous êtes tous du même avis?
J'ai commencé l'impression 3d il y a environ 6 mois avec une sidewinder X1 et j'utilise le logiciel cura comme slicer. Y-a-t-il un réel intérêt à passer sur prusa slicer pour trancher mes impressions? J'ai peur d'être complètement dérouté avec le changement de programme...
Vos précieux conseils sont les bienvenus 😉
Merci d'avance.
Posted : 14/01/2022 12:46 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Nouvel utilisateur MK3S+ MMU2
Bonjour et bienvenue parmi nous 🙂
Posted by: @david-michel
Bonjour à tous,
Conseil de base: prends ton temps. Ne fais rien sans avoir vérifier deux fois le sens, le positionnement, etc. Prends le temps de bien ébavurer les pièces plastiques avant de les assembler. Pense à graisser les roulements linéaires avant de les monter (les miens ne l'ont jamais été, et en un an et demi je n'ai toujours pas de souci, c'est tant mieux pour moi mais bon... fais-le).
Oui. Le MMU2S est très capricieux (tu peux voir mon retour d'expérience sur la section appropriée du forum, j'ai très laaaaargement partagé mes expériences avec. J'ai attendu d'être super à l'aise avec la Mk3S et avoir une machine qui roule même les yeux fermés avant de tenter l'aventure du MMU. Et vus tous les soucis que j'ai croisés, je n'aurais pas su faire la part des choses entre ceux de l'imprimante et de l'unité MMU. Donc oui, soit patient 🙂
PrusaSlicer est vraiment optimisé. Je conseille sans hésiter. J'ai une autre machine non supportée pour laquelle je me suis créé un profil pour ne plus avoir à jongler entre Cura et PrusaSlicer. Il ne manque à ce dernier que les supports arborescents. Pour tout le reste, c'est partial, mais PrusaSlicer est plus efficient que Cura.
N'hésite pas, on est là 🙂
Posted : 14/01/2022 2:55 pm
David.M
(@david-m)
Merci à toi Olivier je m'attendais à une réponse de ta part, on te vois partout sur le forum 😉
Posted : 14/01/2022 3:13 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Je suis trop bavard, c'est ça? 😅
Posted : 14/01/2022 3:22 pm
David.M
(@david-m)
Absolument pas ça fait toujours plaisir d'avoir un retour... 😉
Une bonne nuit de repos et on attaque le montage de la bête 😀
Posted : 14/01/2022 6:52 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bon alors, ce montage? Il se passe bien? 😊
Posted : 16/01/2022 8:11 am
David.M
(@david-m)
Re,
Je n'ai malheureusement pas pu m'y consacrer à 100% comme prévu mais tout se passe bien jusqu'ici je commence l'extrudeur 😉
Aujourd'hui aussi va falloir faire plaisir à madame et sortir pour s'aérer un peu...
Posted : 16/01/2022 9:35 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Cela se ressentira sur la qualité de montage, à n'en pas douter. Va oxygéner ton cerveau 🙂
Posted : 16/01/2022 3:46 pm
David.M
(@david-m)
Voilà un petit aperçu après un bon bol d'oxygène 😋
On se rend pas compte mais c'est du taf 😆
Posted : 16/01/2022 6:52 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Maintenant que tu as passé la tête d'extrusion, le plus dur est clairement fait.
Reste l'électronique (qui demande de l'observation et de la rigueur) et surtout le câble management, de chiant. Pour celui-ci, tu vérifieras à deux fois qu'aucun câble ne vient contre une pièce en mouvement de la machine (plateau, tête d'extrusion) car ce sont les motifs de crash X ou Y les plus courants, de ce que je peux voir sur les forums...
Posted : 18/01/2022 7:19 am
David.M
(@david-m)
Voilà montage terminé 😋
Les fichiers de test sont en cours d'impression tout se déroule correctement pour l'instant.
Merci encore à Olivier pour ses conseils avisés 😉
Est-il préférable de graisser les axes ainsi que les vis sans fin avant une utilisation acharnée 🤣 ?
Posted : 18/01/2022 3:28 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
oh le bon vieux temps.. 🤣 🤣 🤣 🤣
Posted : 18/01/2022 4:35 pm
VincentM
(@vincentm)
Salut, pas besoin, le plus important est :
  1. bien préparer les roulements car ils sont livrés huilés mais non graissés.
  2. monter les roulements avec la bonne orientation des billes conformément au manuel Prusa.
Graisser les axes ne servira pas à grand chose, vu que les roulements ont une bague d'étanchéité empêchant toute poussière et autre (donc graisse) de rentrer dedans. Une fois par an je démontes axes et roulements pour tout nettoyer et regraisser et aucun soucis à signaler.
CORE-ONE+ MMU3
Posted : 19/01/2022 9:07 am
David.M
(@david-m)
Merci beaucoup pour ces précisions 😉
Après quelques impressions on se rend vite compte de la qualité notable de cette imprimante en comparaison des modèles chinois...Est-ce la qualité de l'imprimante, du filament ou la qualité du montage ? 🤣
J'aurai dû franchir le pas beaucoup plus tôt...
Quelqu'un aurait-il trouvé une solution pour un positionnement du câble x un peu plus esthétique?
Posted : 25/01/2022 6:32 pm
Noratlas
(@noratlas)
Bah le câble passe sous la machine comme les autres il est invisible 🤔
Posted : 30/01/2022 11:13 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
"sous la machine"? Je pense que le câble X en question est celui qui va à la tête d'extrusion... je ne le vois pas comment le faire passer sous la machine 😅
Posted : 30/01/2022 11:15 am
David.M
(@david-m)
Sorry, je me suis peut-être mal exprimé c'est celui qui est relié au moteur sur la gauche de l'imprimante 😊
Il descend en faisant une vilaine boucle dans le boîtier de la carte mère.
Je débute oupss...
Posted : 31/01/2022 9:32 pm
Prusa Printer 51
(@prusa-printer-51)
De toute façon va forcément falloir que tu passe sur le slicer prusa si tu veux utiliser le MMU2S.  A moins que ce sois possible sur cura mais je connais pas.
Par contre je pense que quand tu arrive au branchement sur la carte mère, tu peu commencé a monter le MMU2S et a le placer même si tu l'utilise pas tous de suite. ça t'évitera de re-bidouiller dans le boitier pour brancher le MMU.  Ce n'est que mon avis.
Bon courage pour le montage!
Posted : 13/02/2022 1:18 pm
David.M
(@david-m)
Voici la première impression après les fichiers tests.
Un petit projet projet pour débuter 😆 même si je ne pense pas dans un avenir proche imprimer des filaments spéciaux, je voulais avant tout protéger mon précieux qui se trouve dans la cave...
Le petit soucis avec le câble du moteur de l'axe x qui n'était pas assez linéaire à mon goût est maintenant résolu avec une petite pièce crée sur fusion 360 pour mon plus grand bonheur 😋
Il faut maintenant déporter l'alimentation, l'écran lcd puis quand le temps me le permettra le montage du MMU2 pour lequel je n'arrive pas à me décider entre le montage d'Olivier ou les supports bobines Gravity spoolholder?
Si vous avez des arguments convainquants pour l'un ou l'autre je suis preneur 😉
This post was modified 4 years ago 2 times by David.M
Posted : 14/02/2022 12:26 am
Prusa Printer 51
(@prusa-printer-51)
pour le type de système tampon c'est toi qui voit en fonction de la place que tu as! Pour ma part, quand j'ai commencé j'avais regardé pour les gravity spoolholder mais les 5 bobines ne passais pas sur la largeur du caisson. Et le système qu'Olivier a mis n’existais pas a ce moment là.
Donc je suis resté sur le système de base avec les 5 bobines devants et j'ai fabriqué mon système tampon moi même pour pas être embêté et avoir un accès rapide et simple.
Posted : 16/02/2022 6:01 pm
Page 1 / 2
