Firmware 3.4.1-FINAL pour l'Original Prusa i3 MK3 MMU2
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Miembro Admin
Bonjour à tous,
Le nouveau firmware 3.4.1 est disponible ! Ceci est une version finale recommandée pour tous les utilisateurs 😉
Qu'y a-t-il de nouveau ?
Cette version se concentre sur une amélioration complémentaire de la fiabilité du capteur de filament, réduisant le nombre de fausses détections et corrigeant plusieurs bugs critiques.
Le journal de modification est le même que pour la version 3.4.1-RC1 :
Mode furtif corrigé
Le problème se manifeste par des mouvements lent de l'axe Z. Cela était causé par un bug dans l'enregistrement des valeurs personnalisées dans l'EEPROM (G-Codes M500 et M501). Ces deux G-Codes ont été mis à jour pour éviter des problèmes similaires dans le futur.
Le message "The filament sensor response is poor, disable it?" est temporairement désactivé
Il s'agissait d'une nouvelle fonctionnalité introduite avec la moteur de capteur de filament 2.0. Malheureusement, cette fonctionnalité semble être trop sensible et non fiable donc nous l'avons désactivée pour le moment et nous travaillons sur une version améliorée de celle-ci.
Corrections de bug :
- Bug de détection de fin de filament #1154 corrigé
- Bug du mode furtif #1152 corrigé
- Bug des statistiques pendant une impression #1151 corrigé
- Problème de l'avertissement d'OctoPrint "Printer reset detected" ("Réinitialisation de l'imprimante détecté") #1184 corrigé
Imprimantes supportées :
Original Prusa i3 MK3 Multi Material 2.0
Original Prusa i3 MK2.5
Lien de téléchargement :
https://www.prusa3d.com/drivers/
Version précédentes :
3.4.1-RC1 https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.4.1-RC1
Guide de flashage du firmware :
https://manual.prusa3d.com/Guide/Mise+à+jour+du+firmware+v1.4/748?lang=fr
Note : Utilisez le dernier Slic3r PE 1.41.0 pour flasher la MK3 MMU2
Merci de remonter tout bug ici :
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues
Comme toujours, nous vous souhaitons de bonnes impressions et attendons votre retour !
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Respondido : 16/10/2018 12:40 pm
