Firmware 3.4.0 pour l'Original Prusa i3 MMU2 (version finale)
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Utenti Admin
Bonjours à tous,
une nouvelle version du firmware 3.4.0 est sortie ! Ceci est une version finale pour tous les utilisateurs 😎
Les nouveautés
Version courante 3.4.0-FINAL
Résumé :
- Support du Multi Matériaux version 2 (MMU2)
- Moteur du capteur de filament 2.0
- Gestion de coupure de courant améliorée
- Notifications sonores ajustables
- Limites d'alimentation et d'accélération améliorées pour la MK3
- L'état de la PINDA est affiché dans le menu (MK3)
- Correction du temps restant
Déchargement du Multi Matériaux amélioré
Le déchargement du filament intègre maintenant une séquence d'expulsion. Cela garantit que la pointe du filament déchargé n'a pas de "fils" significatifs et la fiabilité globale de l'imprimante en mode multi-matériaux est ainsi améliorée (les fils pendant le déchargement peuvent parfois provoquer de faux déclenchements de la FINDa ou un blocage).
Problèmes corrigés #1103 et #1120. Dans le cas où l'imprimante affiche le temps restant estimé (il doit être pris en charge dans le fichier G-Code) et que l'utilisateur modifie le facteur de vitesse pendant l'impression, le temps estimé devient imprécis. Dans ce cas, il y a un caractère "?" affiché sur l'écran d'état pour informer l'utilisateur que la durée restante estimée n'est précise que dans le cas où le facteur de vitesse n'est pas modifié.
Correction des menus
Dans les versions précédentes du firmware (3.4.0-RC1 et 3.4.0-RC2), il y avait un bug qui provoquait un comportement indésirable de l’imprimante (écran vide au début de la calibration PID, des messages plein écran retournaient au menu principal au lieu d'aller à l'écran d'état, etc.). Ceci a été corrigé.
Nouveaux messages traduits
Les nouveaux messages ont été traduits dans les langues prises en charge. Cela concerne en particulier les utilisateurs qui utiliseront l’imprimante avec le MMU2 (unité multi-matériaux v2).
Précédente version 3.4.0-RC2
Support du Multi Matériaux 2.0 (MMU2)
Cette version du firmware (pour MK3 et MK2.5) est la version initiale avec le support du Multi-matériau v2. Le firmware détecte automatiquement si l'unité MMU2 est connectée. Plus d'informations sur les fonctionnalités du multi-matériaux seront ajoutées ultérieurement. Les message spécifiques au Multi-matériau sont uniquement en anglais pour le moment. La traduction de tous les messages sera terminée pour la version finale.
Niveau de bruit du mode Furtif réduit
Dans la version précédente du firmware (3.4.0-RC1), la vitesse du mode furtif a été augmentée ce qui a significativement augmenté le niveau de bruit. Dans la version actuelle du firmware, l'alimentation maximum du mode furtif a été réduite à 100 mm/s, ce qui permet une réduction du bruit et préserve un temps d'impression réduit par rapport aux précédentes versions du firmware (3.3.1 et précédentes).
Corrections de bugs par rapport à la RC1
- Correction du réglage du facteur de flux
- Menu du nivellement du lit corrigé (problème n°1083)
- Correction de l'assistant : Avant chaque calibration de première couche
- Retour du menu de la correction de la linéarité (MK3 et MMU2 uniquement)
- Correction du code M600 (problème n°1046)
- Correction du facteur de vitesse (problème n°1047)
- Pour le journal des modifications complet, merci de visiter : https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.4.0-RC2
Version précédente 3.4.0-RC1
Cette version apporte une mise à jour majeure pour le capteur de filament. Une partie du logiciel responsable de l'analyse du mouvement du filament a été réécrite pour augmenter la précision et la fiabilité du capteur. Avec le nouveau firmware, la fin du filament devrait toujours être détectée à temps et le nombre de fausses détections diminue considérablement. Auparavant, les MK3 et MK2.5 partageaient des valeurs similaires pour l'évaluation et cela causait parfois des problèmes sur la MK2.5, ceci est maintenant corrigé.
Le moteur 2.0 apporte également une nouvelle fonctionnalité pour l'évaluation des filaments. Pendant la séquence de chargement du filament, le filament est balayé à l’aide du capteur IR et évalué. Dès que le filament est chargé dans l'extrudeur, l'imprimante sait si elle peut contrôler de manière fiable le flux du filament pendant l'impression ou non. Si le capteur ne peut pas lire correctement le mouvement du filament, l'utilisateur en est informé sur l'écran de l'imprimante avec une option permettant de désactiver le capteur.
La précision du capteur de filament est grandement influencée par la propreté du capteur lui-même. Le moyen le plus simple consiste à utiliser de l'air comprimé. Il y a un trou dédié dans le chariot de l'axe X exactement à cette fin. Voir la photo ci-dessous pour comparer le capteur propre et sale.
Gestion de coupure de courant améliorée pour la MK3
Pendant la coupure de courant, la MK3 enregistre la dernière position de l'extrudeur et dès que le courant est rétabli, l'imprimante lit les données et continue. En cas de pannes de courant consécutives, la séquence de restauration est interrompue, ce qui peut parfois entraîner un échec d'impression. Un échec similaire de l'impression peut se produire après une très courte panne de courant (<50 ms). La nouvelle version du firmware corrige les deux scénarios.
Notifications par signal sonore réglables
À partir du firmware 3.4.0, il y a 4 niveaux de signalisation sonore - Fort, Une Fois, Silencieux et Muet. L'utilisateur peut choisir entre chaque niveau dans le menu de l'imprimante -> Paramètres -> Son. Vous pouvez également modifier les paramètres sonores pendant l’impression dans le menu -> Réglage.
Description des niveaux :
Fort - l'imprimante utilise une signalisation sonore pour une panne ou si une confirmation est nécessaire
Une Fois - ce niveau est similaire à Fort, mais tous les bips ne sont joués qu'une seule fois.
Silencieux - la plupart des signaux sonores sont muets, l'utilisateur est informé uniquement en cas d'erreur grave
Muet - l'imprimante reste muette quelle que soit l'importance de l'erreur
G-Code M42 réactivé
À cause d'un espace insuffisant dans la mémoire de l'imprimante, le G-Code M42 avait été précédemment retiré du firmware. La totalité du code du firmware est maintenant optimisée et M42 est de retour. Vous pouvez l'utiliser pour déclencher ou lire les broches sur la carte (par exemple, déclencher des time-lapses sur votre appareil photo).
Limites d'alimentation et d'accélération fixées pour la MK3
Jusqu'à présent, les valeurs d'alimentation et d'accélération étaient comparées aux limites codées en dur de l'imprimante pendant toute l'impression, ce qui entraînait une charge CPU élevée. La nouvelle implémentation vérifie les G-Codes M201 et M203 uniquement au début de l'impression. Si les valeurs entrées sont inférieures aux valeurs codées en dur, aucune action n'est déclenchée. Si les valeurs du G-Code sont plus grandes, le firmware les remplace par celles codées en dur.
Limites de courant pour la MK3 dans le firmware :
Mode furtif :
alimentation 172 mm/s
accélération 960 mm/s^2
Mode normal :
alimentation 200 mm/s
accélération 2500 mm/s^2
Imprimantes supportées :
Original Prusa i3 MK3
Original Prusa i3 MK3 Multi Matériaux 2.0 (nouveau)
Original Prusa i3 MK2.5
Liens de téléchargement et description :
v3.4.0 www.prusa3d.fr/drivers/
v3.4.0-RC2 https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.4.0-RC2
v3.4.0-RC1 https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.4.0-RC1
Guide de flashage du firmware :
https://manual.prusa3d.com/Guide/Mise+à+jour+du+firmware+v1.4/748?lang=fr
Note : Utilisez le dernier Slic3r PE 1.41.0 pour flasher la MK3 MMU2
Merci de remonter tout bug ici :
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues
Comme toujours, nous vous souhaitons de bonnes impressions et attendons votre retour !
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Postato : 14/08/2018 10:30 pm
