Firmware 1.0.3 MMU2 unit
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Bonjour à tous,
il s’agit d’une mise à jour du firmware de la carte de commande MMU2 dans l’unité multi-matériaux. Ceci est une version finale pour tous les possesseurs de MMU2.
Qu'y a-t-il de nouveau ?
Support de la gestion de coupure de courant
Cette version de firmware garantit que la gestion de coupure de courant fonctionne correctement sur la imprimantes MK3 avec le MMU2. En cas de coupure de courant, l’imprimante enregistrera les dernières instructions de G-code et, une fois le courant rétabli, remets les axes à zéro et poursuit l’impression.
Fonctionnement plus intelligent
Dans les versions précédentes du firmware, lorsque le filament était chargé dans l'extrudeur lors de la mise sous tension (par exemple, après la réinitialisation de l'imprimante), l'utilisateur devait d'abord retirer manuellement le filament. Sinon, l'unité MMU2 ne pouvait pas terminer la séquence d'initialisation. À partir de cette version du firmware, l'unité termine la séquence avec le filament chargé et s’il est nécessaire de se déplacer avec le sélecteur (par exemple, un utilisateur souhaite utiliser un autre emplacement de filament), l’imprimante indique avec toutes les LEDs clignotant rouge de décharger le filament en premier ou en cas de reprise de l'impression après une panne de courant, l'imprimante décharge le filament elle-même.
Calibration individuelle des filaments plus rapide
Il est maintenant possible d'accélérer le mouvement des poulies lors du réglage de la position du filament pendant la calibration de la longueur du tube PTFE en appuyant sur le bouton gauche/droite pendant un temps plus long. De plus, la valeur maximale de la longueur du tube PTFE a été augmentée. Ces deux modifications devraient aider les utilisateurs à effectuer des modifications personnalisées (telles que l’utilisation du MMU2 dans une enceinte dotée de tubes PTFE plus longs).
IMPORTANT : Pour accéder au menu de service (si nécessaire), veuillez
-> Allumer l’imprimante et la laisser démarrer complètement
-> Réinitialiser l’imprimante à l’aide du bouton X à côté de l'écran et appuyez immédiatement sur le bouton du milieu de l'unité MMU2 et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que toutes les LEDs deviennent rouges.
Imprimantes supportées :
Original Prusa i3 MK3 Multi Material 2.0
Original Prusa i3 MK2.5 Multi Material 2.0
Lien de téléchargement :
https://www.prusa3d.fr/drivers/
Guide de flashage du firmware :
https://manual.prusa3d.com/Guide/Mise+%C3%A0+jour+du+firmware+v1.5/748
Merci de remonter tout bug ici :
https://github.com/prusa3d/MM-control-01/issues
Nous vous souhaitons une calibration réussie et attendons avec impatience vos commentaires !
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Posted : 20/12/2018 3:43 pm
