Firmware 1.0.3 para la unidad MMU2
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Membre Admin
Hola chicos,
esta es una actualización del firmware de la controladora de la MMU2 de dentro de la unidad Esta es la última versión para cada usuario de un MMU2.
¿Que hay de nuevo?
Soporte del modo pánico
Esta versión de firmware garantiza que el modo pánico funciona correctamente en las impresoras MK3 con MMU2. En caso de que se produzca una subida de tensión, la impresora guardará las últimas instrucciones del código G y, una vez que se restablezca, se reiniciará y continuará con la impresión.
Funcionamiento más inteligente
En versiones anteriores de firmware, cuando el filamento se cargaba en el extrusor durante el encendido (por ejemplo, reiniciando la impresora), el usuario tenía que quitar el filamento manualmente primero. De lo contrario, la unidad MMU2 no podía finalizar la secuencia de inicialización. A partir de esta versión de firmware, cuando la unidad finalice la secuencia con el filamento cargado y cuando haya una necesidad de moverse con el selector (por ejemplo, un usuario quiere usar otra ranura de filamento), la impresora indicará con todos los LED parpadeando en rojo para descargar el filamento primero o en caso de reanudar la impresión después de un corte de energía, la impresora descargará el filamento por sí mismo.
Calibración del filamento individual más rápida
Ahora, existe la posibilidad de acelerar el movimiento de las poleas mientras se ajusta la posición del filamento durante la calibración de la longitud del PTFE presionando el botón izquierdo/derecho durante un período de tiempo más prolongado. Además, se aumentó el valor máximo de la longitud del tubo de PTFE. Estos dos cambios deberían ayudar a los usuarios con modificaciones personalizadas (como usar el MMU2 dentro de un cerramiento con el tubo de PTFE más largo).
IMPORTANT: Para entrar en el menú de servicio (si es necesario), por favor
-> enciende la impresora y déjala arrancar totalmente.
-> Reinicia la impresora con el botón X junto a la pantalla y presione inmediatamente el botón central de la unidad MMU2 y manténlo presionado hasta que todos los LED se vuelvan rojos.
Impresoras compatibles:
Original Prusa i3 MK3 Multi Material 2.0
Original Prusa i3 MK2.5 Multi Material 2.0
Link de descarga:
https://www.prusa3d.es/drivers/
Guía para flasherar el firmware:
https://manual.prusa3d.com/Guide/Upgrading+the+firmware+v1.5/66
Por favor reporta cualquier bug aquí:
https://github.com/prusa3d/MM-control-01/issues
¡Te deseamos una calibración con exito y esperamos tus comentarios!
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Publié : 20/12/2018 3:27 pm
