Tube PTFE remonté dans l'extruder
Xav83
(@xav83)
Bonjour à tous,
j'ai un petit soucis, qui n'empêche pas le bon fonctionnement mais qui est peut être à l'origine des clac clac !!
comparé à la notice d'assemblage et mon autre MK3s+ le tube PTFE est remonté (sur une MK3s avec MMU2S) voir images jointes.
Ci dessous, sur la MK3S+
Comment procéder pour replacer ce fameux tube ?
Bonne soirée, Merci
MK3S / MK3S+ / XL en commande / CNC Home made
Freecad - (debutant Fusion 360)
Veröffentlicht : 08/12/2021 6:09 pm
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Tube PTFE remonté dans l'extruder
Ce tube PTFE descend dans le heat break et est normalement coincé par une sorte de clip au sommet qu'il faut presser pour extraire le tube.
Je ne vois que le démontage pour le replacer comme il faut, ce qui te permettra d'inspecter si il n'y a pas de filament fondu dedans le heat break, ce sui pourrait provoquer l'occlusion et donc ces clac clac que tu entends.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Veröffentlicht : 08/12/2021 6:50 pm
Xav83
(@xav83)
Merci pour ta réponse,
j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai démonté l'extruder et changer le tube PTFE.
Pas de soucis pour le moment ....
Veröffentlicht : 09/12/2021 2:37 pm
