Problemes de chargement et dechargement du filament
manu.dle
(@manu-dle)
Bonjour a tous
Tout nouveau sur le forum et dans le monde de l'impression 3D je viens d'installer le kit MMU2S et je galère pour le chargement et dechargement du filament. Je m'explique:
Au chargement, soit le filament ne s'enfonce que de 2 a 3cm soit il rentre a vitesse reduite (par saccade). Je soupçonne un pb dans le buffer. Je cherche encore de ce cote.
Au dechargement, une boule se forme et le filament reste bloque a l'entree du tube PTFE
Merci par avance des conseils que vous pourriez me donner.
Amicalement
Veröffentlicht : 07/11/2019 7:20 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Problemes de chargement et dechargement du filament
Salut,
desolé mais je n'ai pas de MMU, difficile pour t'aider :/
bon courage
Veröffentlicht : 10/11/2019 1:01 pm
patcha
(@patcha)
bonjour
controle l'alignement du chemin du filament.
verifie les roues crantées et le selecteur a l'aide d'un morceau de filament.
tu dois pouvoir enfiler le filament sans forcer depuis le tube PTFE d'entrée jusqu'a l'extrudeur.
si ca force, tu as un probleme d'alignement. (j'ai eu ça a la mise en service de mon MMU2 )
verifie aussi le serrage des vis de tension ( celles avec les ressorts ) mais sans trop d'espoir que cela vienne de là.
Prusa MK3S + MMU2S - I3 Métal Motion d'eMotion Tech
https://cults3d.com/fr/utilisateurs/patcha/cr%C3%A9ations
Veröffentlicht : 10/11/2019 1:40 pm
manu.dle
(@manu-dle)
Merci pour vos reponses je vais essayer tout ca
Veröffentlicht : 07/12/2019 1:01 pm
