Problème lors de la selection du filament
Tropicus
(@tropicus)
Bonjour a tous,
Cela fait un petit moment que j'essaye de faire fonctionner le mmu2s mais sans résultat probant. Aujourd'hui en essayant d'imprimer une pièce en deux couleur j'ai rencontré un problème lors du premier changement de filament. L'impression se dérouler bien au depart mais lorsque le mmu2s a voulu changer de filament passer du 1 au 2 le sélecteur c'est bien mis à la position 2 mais le "barillet" (partie rotative contenant les roulements à billes désolé si se n'est pas le bon nom)  n'a pas changé de position il reste toujours sur la position 1. J'ai pensé au début qu'il était peut être bloquer mais il bougeait bien quand on le pilote en manu depuis le mmu2s. J'ai cherché sur internet la solution et je suis tombé sur ce topic en anglais https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues/1181 malheureusement mon niveau d'anglais étant ce qu'il est je suis pas sur d'avoir tout bien compris j'ai essayé de faire un reset avec le bouton sur le coté du mmu2s mais cela n'a rien donné. Je sais plus quoi faire si quelqu'un a déjà rencontrer un problème similaire ou connait une solution je suis preneur 🙂
Je vous remercie d'avance.
Opublikowany : 11/04/2021 5:11 pm
Prusa Printer 51
(@prusa-printer-51)
RE: Problème lors de la selection du filament
ça te le fait a chaque fois? car j'ai l'impression que ça arrive mais très rarement.
a tu l'unité MMU a jour?
Les 2 vis de réglages pour régler la tension, ne sont pas t'elles trop serrées?
Opublikowany : 13/04/2021 5:45 pm
