Problème impression uniquement sur les tests
Olivier
(@olivier)
Bonjour a tous.
je possède l'imprimante depuis janvier, et j'imprime comme un fou un peu de tout. Mais surtout des bustes et autre merdouilles que j'expose dans mon établissement.
Voila mon problème. La majorité de mes impressions se déroule parfaitement, occasionnellement j'ai de petit problèmes sur les partie suspendus mais pas tout le temps.
Après 8 mois d'impression j'ai voulus imprimer un test et cela a donner cela...
Alors que j'arrive a imprimer cela sans problème. que ce soit mono fil ou multi
Si vous pouvez m'aider a comprendre et me donner des conseils je suis preneur car je sèche. j'utilise le slicer de prusa et pour l'instant je n'ai absolument pas toucher les configurations de bases.
Merci a tous pour vos futurs conseils
Attachment removed
This topic was modified 7 years temu by Olivier
Opublikowany : 12/10/2019 7:28 am
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Problème impression uniquement sur les tests
bizarre ça ressemble pas a un problème de refroidissement comme on s'attend a voir sur ce genre de bench ... on dirait de la sous extrusion, ou une buse bouchée. SI ca marche bien pour tout le reste, touche a rien !
Opublikowany : 12/10/2019 4:26 pm
