problème à la 3eme couche sur ma prusa MK3S
Studiolab39
(@studiolab39)
Salut à tous ...
Alors je dois dire que j'ai détesté ma prusa les 15 premiers jours car je n'arrivais pas à la faire fonctionner avec le MMU 2S et après quelques simples réglages, c'est maintenant un vrai régale ... Nettement au dessus de certaines imprimantes que j'ai dans mon studio ...
Mais après 500 bonnes heures d'impression un problème est survenu mais carrément du jour au lendemain ... je ne comprend pas après la 2ème couche les couches ne collent plus entre elle et ça fait donc une merde infamme ... Voir la photo ..
Quelqu'un aurait une idée ? Pour info j'ai changé la buse et j'ai aussi pensé que le filament était le probleme alors j'ai mis une autre bobone de PETG et c'est pareil .... SVP si quelqu'un a une idée je suis preneur .... Voir la photo
Attachment removed
Postato : 25/05/2020 4:06 pm
Flo4Print
(@flo4print)
RE: problème à la 3eme couche sur ma prusa MK3S
Salut
quels sont tes reglages de temperature, 1ere couche et suivantes vs donnée fabriquant ? Et essaye avec 10 voir 20 degres de plus. (apres si c'est ca on cherche pourquoi)
MK3S & Fusion 360
Postato : 28/05/2020 3:25 pm
Studiolab39
(@studiolab39)
Salut,
tout d'abord un grand merci de participer au réglage de mon problème ...
Alors j'ai essayer avec 10 ou 20° en plus et c'est pareil ... Je me suis poser cette question car effectivement ça laissait penser que les couches sont à peine chaude ... Mais j'ai un profil que j'ai utilisé à mainte reprise et le problème est survenue d'un seul coup ... Aujourd'hui j'ai tout vérifier du point de vue mécanique, j'ai changé la buse, j'ai remis une buse en laiton neuve (e3D bien sûr) j'ai vérifier que tout marchait bien physiquement parlant ... Demain je vais me pencher sur la partie slicer et effectivement peut être que j'ai merdé un truc dans les réglages sans m'en rendre compte ... Alors je vais regarder tout ça demain matin en arrivant au bureau et je vais refaire quelques tests et on en reparle ... OK ?
Vraiment un grand merci pour ton intérêt à mon problème ....
A demain ....
Franck
Questo post è stato modificato 6 years fa da Studiolab39
Postato : 28/05/2020 4:58 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Tu redecoupes a chaque fois ? si tu utilises un gcode ancien qui fonctionnait bien, cela elimine le probleme du slicer. Pas de mise a jour du firmware de l'imprimante non plus ?
Et le PLA ?
MK3S & Fusion 360
Postato : 28/05/2020 5:15 pm
Studiolab39
(@studiolab39)
Ha mais c'est pas bête le vieux code ...
Je vais essayer .... si j'en retrouve un car je découpe à chaque fois ....
Postato : 28/05/2020 5:28 pm
Flo4Print
(@flo4print)
perso je garde tous les gcodes dans un sous dossier de la pièce que je travaille, en inscrivant un max de details dans le nom du fichier et je les reutilise. Sinon il est aussi possible de sauvegarder le projet complet (3mf) mais c'est plus lourd, je ne le fais que pour les objets que je modifie (supports, exclusion de support, modif partielle de remplissage etc.)
MK3S & Fusion 360
Postato : 28/05/2020 5:42 pm
Studiolab39
(@studiolab39)
Salut,
Alors tu as raison d’ailleurs je sauvegarde mes fichier de fabrication la plupart du temps mais sous simplify 3D ...
Généralement par laxisme je l'avoue car  je n'utilise le prusa 3D slicer qu'avec la prusa .. J'ai pas encore fait les profils de mes autres
imprimante pour le prusa 3D slicer qui est bien plus performant à mon gout ... Simplify devait sortir un V5 qui ne voit pas le jour pour le moment ... Mais revenons au problème qui je crois est réglé !
Dans un de tes post tu as évoqué le terme "mise à jour" et la je me suis dit que j'avais fait une mise à jour il y a environ 3-4 semaines et que mon problème est survenu presqu'au même moment à peu près ... Alors je suis allé sur le site de Prusa et je vois une nouvelle MAJ qui date du 19 mai !!! Donc je l'ai installé et avant bien sûr j'ai mis l'eprom du mmu et de la MK3S à zéro !  et bien franchement j'ai l'impression que ça venait de là car ça se passe plutôt bien ... j'ai imprimé  2 petites pièces côte à côte et sincèrement j'ai l'impression que ça re fonctionne !
Vous pensez que c'est possible ça ? Prusa en a t'il parlé ? ya t'il eu d'autres cas ?  parce que à part avoir mis une buse neuve et vérifier tout le passage du filament j'ai rien fait d'autre ...
Franck
Postato : 29/05/2020 4:25 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Est-ce possible ? mais en informatique et a fortiori en 3D, tout est possible ! 😉
OK tu as donc mis le firmware 3.9.0 sur la machine, et tu utilises la dernière version du slicer. Ce qui est sûr c'est que la dernière mise a jour du slicer qui est antérieur au firmware 3.9.0 intègre les fonctionnalités du 3.9.0 sinon la maj du slicer serait un pre-requis du firmware, ce qui n'est pas le cas. On peut donc dire qu'il est tout a fait possible que tu sois tombé sur un de ces cas ingérable par les développeurs qui a provoqué une chose inattendue sur ton imprimante.
Si le problème est réglé alors que tu es en dernière version de slicer et de firmware, alors on peut dire que c'est tout bon. Nice. 👍
MK3S & Fusion 360
Postato : 29/05/2020 8:55 pm
Studiolab39
(@studiolab39)
@flo-r
Salut,
bien, je confirme que tout fonctionne très bien ... J'ai lancé un pièce plus importante cette nuit et c'est super ..
J'étais triste car cette imprimante est de loin la mieux que je possède ... Vivement qu'ils sortent une 30x30x30 cm ... 🙂
 Encore merci de m'avoir aidé car si tu n'avais pas parlé de MAJ j'aurai cherché plus longtemps je crois ... 🙂
Franck
Postato : 30/05/2020 8:49 am
Flo4Print
(@flo4print)
Patience, la PrusaXL est dans le tuyau, mais avec la Pandémie, c'est un peu repoussé, il n'y a pas de date annoncée.
MK3S & Fusion 360
Postato : 31/05/2020 9:55 pm
Studiolab39
(@studiolab39)
Salut,
Ha mais c'est génial ça comme info ... Parce que en vrai quand on goûte à Prusa on a du mal avec les autres marques ...
J'ai 15 imprimantes et seulement une prusa (malheureusement :)) et franchement peut font le job que fait la prusa ... J'ai 4 Tenlog dual extru qui tiennent la route que je metterai juste derrière la prusa au niveau qualité et ensuite ma CR10  ... Mais sinon les autres sont largement en dessous ... Alors oui j'attend avec impatience la sortie de cette nouvelle prusa !!!
Sinon pour le problème je confirme qu'il est bel et bien résolu ....
franck
Postato : 01/06/2020 8:49 am
Flo4Print
(@flo4print)
15 à toi tout seul ? Ça doit occuper 🙂 et prendre de la place.
MK3S & Fusion 360
Postato : 01/06/2020 2:24 pm
Studiolab39
(@studiolab39)
bah c'est mon job alors 15 c'est même pas assez ... 🙂
Je fais du scan 3D aussi avec un scanner Einscan 2 pro plus ... Je travaille essentiellement avec des pros et peu avec le grand public ...
Des protos, des outils, des reproductions d'objets qui partent en chine pour faire des housses, des habillages, protections ect ect ...
Voilà tu sais tout ... 🙂
Franck
Postato : 01/06/2020 3:39 pm
