Perdu dans les réglages de la MK3S/MMU2s
Gérard Windels
(@gerard-windels)
Bonjour,
Je viens de terminer le montage du MMU2 sur ma MK3s, tout va bien, autotest OK, chargement et déchargement du fil ok, l'installation et la Calibration est ok, par contre, quand j'arrive a la Calibration de la première couche, rien ne démarre et comme d autres j'ai un blog qui se forme, preuve que le détecteur de filament ne réagit pas.
Je ne sais pas du tout comment je peux vérifier si le détecteur de filament fonctionne ou pas
Merci pour vos réponses
Publié : 06/02/2021 1:47 pm
RE: Perdu dans les réglages de la MK3S/MMU2s
I added a 5volt LED, like this
the LED is fitted Like this below
The LED gives immediate Indication of operation status
the 5Volt LED does not need any additional resistors
Publié : 06/02/2021 3:19 pm
Gérard Windels
(@gerard-windels)
@joantabb
Thanks so m’y habitue
Publié : 07/02/2021 8:12 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @gerard-windels
Bonjour,
Pour vérifier si le détecteur de filament fonctionne, il faut aller dans Menu > Support > Sensor Info (désolé, j'ai laissé mon firmware en version EN). Ensuite, tu introduis et retire manuellement un bout de filament, et tu observes les changements d'état: IR 1 = filament détecté, IR 0 = filament absent. Tu sauras alors si le détecteur fonctionne ou pas.
Nous avons été plusieurs à expérimenter un détecteur qui fonctionne mal, dû à un positionnement capricieux du détecteur dans la tête. Il ne faut pas hésiter à démonter le capot supérieur, déplacer un peu le détecteur, puis refermer.
PS: c'est une solution qui fonctionne avec la MK3S. Peut-être que l'usage du MMU implique une procédure différente.
Publié : 07/02/2021 9:25 am
Marc-57
(@marc-57-2)
Bonjour,
Pour régler le détecteur il est conseiller de prendre la petite clé allen. Il faut quelque chose de rigide apparemment.
Le montage de Joan est bien pratique quand on est planté avec le MMU sans la possibilité d'aller consulter l'état des capteurs dans l'écran.
J'ai trouvé aussi sur le web le montage sur le mmu avec un petit circuit électronique, mais je pense qu'on peut faire aussi le branchement simplement de la même manière que l'extrudeur. Un ptit coup de fusion360 et deux supports.
Nota j'ai été obligé de caler le détecteur de l'extrudeur avec un petit morceau de carton pour que le signal soit stable. Sans la loupiote je n'aurais pas vu d'où venait le lézard.
Bonne journée
Publié : 10/02/2021 6:06 am
1 personnes ont aimé
Gérard Windels
(@gerard-windels)
Merci pour les réponses, j’ai trouvé d ou venaient les défauts
dans un premier temps le réglage de la cheminée vraiment capricieux et je n arrivais pas à trouver l endroit dans le menu où je pouvais vérifier l état du détecteur.En effet, il y a un défaut de traduction,il ne faut pas lire « assistant » mais « support ».
j ai pu enfin démarrer le MMU2s en version monofil pour le moment pour terminer les réglages de première couche mais il faut reconnaître que le système est quand même sensible au niveau de la détection du filament
Publié : 12/02/2021 9:04 am
