Montage MMU2S
Página 1 / 2
PSI-CAD
(@psi-cad)
Montage MMU2S
Bonjour,
Je possède une I3MK3S depuis 18 mois qui ne m'a jamais créé de soucis importants. J'en suis donc très content.
Je viens de finir le  montage de l'upgrade MMU2S et je me demande ce que j'ai pu mal monter, car je n'arrive pas à charger les filaments. Aucun ne veut se charger et j'ai même l'impression que les galets n'entrainent pas le filament. Est-il possible que le rouleau soit décalé ?
Merci d'avance de me donner les bons conseils pour vérifier.
Cordialement
Didier
I3MK3S, MMUS2, CAO NX from SIEMENS
Respondido : 18/01/2021 4:13 pm
PSI-CAD
(@psi-cad)
RE: Montage MMU2S
Rebonjour,
Voici les 2 positions du idler dans le corps de la poulie: est-ce correct ?
Respondido : 18/01/2021 5:33 pm
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Montage MMU2S
Bonsoir,
Au niveau du montage des roues crantées, les as tu bien alignées avec le trous ou passent les filaments (c'est primordial) etape 5-11.
ensuite pour le chargement, tu sélectionnes le filament que tu veux charger (avec les bouton de droite ou gauche, tu sélectionnes ton entrée), et tu lances le chargement par le bouton du milieu. A ce moment il faut pousser un peu le filament pour qu'il soit entrainé par la poulie. Il va alors avancer un peu et une fois détecté par la Finda, revenir en arrière et alors les voyants alterneront vert/rouge.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Respondido : 18/01/2021 5:40 pm
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Montage MMU2S
Désolé, j'écrivais pendant que tu postais tes photos. L'alignement me semble correct.
Les roulements se positionnent en pression seulement lors des chargement/déchargements ensuite ils libèrent le filament.
Vérifie aussi le serrage des roues crantées à tout hasard.
Respondido : 18/01/2021 5:48 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
RE: Montage MMU2S
Au vu des photos le montage semble pas mal. La machine à bien reconnu le MMU au flashage ? Si ça tourne et que le filament n'avance pas essaie de resserrer d'un tour les deux vis de pression, mais bon, je n'y crois pas trop.
Respondido : 18/01/2021 6:09 pm
PSI-CAD
(@psi-cad)
RE: Montage MMU2S
Merci pour vos réponses.
J'ai l'impression que les galets ne sont pas alignés avec les bons filaments et que donc ceux-ci ne sont pas entrainés. J'ai même eu une fois le filament 5 qui est sorti de plusieurs cm alors que la tête n'était pas en face.
Qu'est ce qui assure que tout est bien calé ?
Je ne vois pas comment pousser le filament, vu qu'il est coincé dans le tube PTFE ?
Respondido : 18/01/2021 6:31 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
RE: Montage MMU2S
Il faut sortir le ptfe, tu pousses le fil et tu remets le ptfe quand tout est ok
Sinon tu refermes la boite et tu fais un reset du MMU il va se caler dans la bonne position.
Respondido : 18/01/2021 6:45 pm
PSI-CAD
(@psi-cad)
RE: Montage MMU2S
OK, mais le tube PTFE est normalement bloqué par la vis ?
Respondido : 18/01/2021 7:02 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
RE: Montage MMU2S
Posted by: @psi-cad
C'est juste. J'ai mis depuis des raccords rapides c'est plus pratique.
Tu as bien flashé le MMU et la MK3 ?
Tu as essayé le reset du MMU ?
Sinon là, à distance je ne vois pas ce qui pourrait clocher d'autre.
Respondido : 18/01/2021 7:18 pm
PSI-CAD
(@psi-cad)
RE: Montage MMU2S
je suis en train de charger la buse avec le filament 2 et je ne vois pas comment le filament pourrait avancer, car le roulement n'appuie pas dessus.
Rien ne se passe à part u claquement et l'affichage finit par me dire que le MMU nécessite l'attention de l'utilisateur ? et  me demande d'appuyer sur le bouton pour réchauffer la buse: quel bouton ?
Respondido : 18/01/2021 7:24 pm
PSI-CAD
(@psi-cad)
RE: Montage MMU2S
j'ai bien sur flashé l'imprimante et le mmu et aussi essayé le reset.
Comment doivent s'allumer les lampes quand on fait le reset d'ailleurs ?
Respondido : 18/01/2021 7:48 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
RE: Montage MMU2S
Bonjour,
Elles clignotent chacune l'une après l'autre. A la fin seule celle en face du fil sélectionné s'allume en vert.
Il y a la version française du bouquin sur le site, et pas mal de video (malheureusement en anglais) sur youtube.
Respondido : 19/01/2021 7:38 am
PSI-CAD
(@psi-cad)
RE: Montage MMU2S
Bonjour,
Merci, mais pour ma part, elles clignotent toutes rapidement, puis la 5 et la 4 clignotent doucement et enfin la 1 reste allumée alors que le sélecteur est sur la 5 !!!
Ce n'est donc pas bon signe pour moi
Quelqu'un pourrait-il faire les mêmes photos que mon poste précédent, car j'ai vraiment l'impression que le idler n'est pas orienté correctement de façon angulaire ?
Merci d'avance
Didier
Respondido : 19/01/2021 3:36 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
RE: Montage MMU2S
Tiens voilà, je viens de l'ouvrir pour te prendre des photos.
Avec la perspective c'est pas évident, mais ls roulements sont bien en face des filaments.
Bonne soirée
Respondido : 19/01/2021 5:23 pm
PSI-CAD
(@psi-cad)
RE: Montage MMU2S
Bonsoir Marc,
Merci pour les photos, mais pourrais-tu faire les mêmes photos que moi en tournant l'idler jusqu'à chaque butée angulaire ?
Didier
Respondido : 19/01/2021 7:32 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
RE: Montage MMU2S
Voilà. en butée dans les deux sens.
Bonne journée.
Respondido : 20/01/2021 7:30 am
PSI-CAD
(@psi-cad)
RE: Montage MMU2S
Bonjour Marc,
Cela semble correspondre à ce que j'ai.
Avant de refermer, il doit falloir respecter une butée mais laquelle, car je ne comprends pas comment le système peut se caler sinon ?
Didier
Respondido : 21/01/2021 11:55 am
PSI-CAD
(@psi-cad)
RE: Montage MMU2S
En fait, je viens de me rendre comte que le idler ne tourne pas quand je demande à charger un des filaments. J'ai peut être un problème au niveau de l'alimentation ?
Respondido : 21/01/2021 12:06 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
RE: Montage MMU2S
Posted by: @psi-cad
à part vérifier que les prises sont au bon endroit derrière le MMU, je ne vois pas. Sinon il faut contacter la Hot line ils sont très réactifs.
Respondido : 21/01/2021 12:23 pm
PSI-CAD
(@psi-cad)
RE: Montage MMU2S
J'ai vérifier le branchement des cables et tout est bon. En fait le idler claque, il a peut -être du mal à tourner. Je viens de demander à charger le filament 5 et le sélecteur s'est bien placé, mais c'est le filament 1 qui est sorti dans le vide !!!
Tu as raison, je vais contacter le SAV: suffit-il d'utiliser l'adresse mail [email protected] ?
Respondido : 21/01/2021 12:55 pm
Página 1 / 2
