Mon aventure avec le MMU2S commence ici
Página 9 / 10
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Mon aventure avec le MMU2S commence ici
Entre couché et debout, j'ai effectivement environ 150 changements d'outils en plus.
Ah oui, je n'avais jamais remarqué que c'était en mode silencieux pour le MMU2S (la Mk3S est en normal, pour sa part). Je suis en train d'essayer le mode normal du MMU2S pour voir, mais je n'entends pas grande différence.
Enfin, pour l'impression couché: non, je l'ai faite en couche fixe.
Respondido : 14/03/2022 7:06 pm
Yogourt
(@yogourt)
Et voilà, à mon tour j'arrive dans la cour du MMU 🙂
Premier print, presque pas d'erreurs. J'ai eu un blog sur la tour de purge après un souci de chargement vers le premier quart de l'impression. L'imprimante a détecté un crash. J'ai retiré le blob, démonté la cheminée/detecteur qui bégayait, je pense à un bout de filament.
Une fois ça fait...plus de problème jusqu'à la fin.
J'ai lancé ensuite un de mes designs pour un ami, c'est une carte à jouer en deux couleurs. Cette face est très lisse grâce au PEI, cela mérite une photo de meilleure qualité.
Pour le moment j'ai gardé le profil du filament et des outils par défaut. Pas eu de souci de blocage dû aux pointes. J'ai bien surveillé et les pointes sont assez régulières, bien qu'assez épaisses. Enfin, je vais affiner tout ça. Mais très heureux de ces impressions réussies!!
Encore merci à tous ceux qui ont participé ici, j'ai récupéré plein de bons conseils 🙂
Respondido : 15/03/2022 10:54 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Très belles premières impressions.
Pour les bégaiements du détecteur de la cheminée, ce sont les étapes 10 à 12 ici qui sont cruciales et qu'il faut répéter à l'envi jusqu'à la perfection:
https://help.prusa3d.com/fr/guide/8-controle-avant-lancement-calibration_219068
Personnellement, j'ai été jusqu'à une douzaine d'insertion de clé consécutives pour m'assurer que ça fonctionne convenablement.
Respondido : 16/03/2022 10:49 am
1 les gusta
Yogourt
(@yogourt)
Durant le montage ça fonctionnait très bien. Durant les premières 45 minutes de l'impression aussi. Bon ma deuxième impression n'a pas connu de problème du détecteur. Là j'ai imprimé en mode single pas de souci non plus lors des changements de couleurs.
Respondido : 16/03/2022 5:19 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Pourvu que ça dure, maintenant 🙂
Respondido : 17/03/2022 10:43 am
Prusa Printer 51
(@prusa-printer-51)
non il n'y a pas une grande différence non plus niveau sonore mais comme le sélecteur et le déplacement du fil vont plus vite, cela fait un peu plus de bruit.   Pour ma part, assez pour l'entendre la nuit quand je dors  mdr
Respondido : 18/03/2022 9:03 pm
Prusa Printer 51
(@prusa-printer-51)
Dans la dernière vidéo que tu a mis, quand le fil arrive dans la tête ou le raccord "festo" cela fait un bruit qui claque non? Le fil raccroche?
Respondido : 18/03/2022 9:52 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Normalement non, faudra que j'écoute la vidéo plus attentivement mais le son est plutôt médiocre. De plus, les bruits que l'on entend parfois, ce sont les dérouleurs au-dessus de la machine qui font un peu de potin.
Respondido : 18/03/2022 10:53 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Top ! 👍
Respondido : 19/03/2022 8:44 pm
Prusa Printer 51
(@prusa-printer-51)
Je te dit ça car j'ai eu l'impression! Après tant mieux surement que ton tube ptfe est plus rigide que celui que j'ai et donc le fil arrive bien droit.
Car moi j'ai mis un tube capricorn et c'est vachement flexible. Donc le fil arrivais en courbe dans la tête a certain moment et j'avais un petit claquement a l'arrivé du fil. D'ailleurs avec le temps cela a même réussi a me déboîter l'insert!
Alors pour corriger le problème j'ai fait ça...
https://www.prusaprinters.org/fr/prints/152207-fs-cover-mmu2s-v2
Si ça peut servir pour d'autres!
Esta publicación ha sido modificada el hace 4 years por Prusa Printer 51
Respondido : 20/03/2022 2:02 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
J'y prêterai attention lors de ma prochaine impression, merci pour ta vigilance 🙂
Respondido : 20/03/2022 2:45 pm
Yogourt
(@yogourt)
Bon, j'ai basculé dans le côté obscur...
Tout allait bien dans le meilleur des mondes et tout a basculé. Sans rien dire, mon MMU a commencé à montrer qui il était.
J'ai commencé à imprimer des fichiers assez complexes et avec quelques touches de couleur. J'ai voulu économiser du filament, donc j'utilise la sparse purge Tower pour  éviter d'avoir une tour qui monte avant le changement de couleur.
Je ne pense pas que cela soit lié, mais cela fait 2 fois que mes purge Towers se font la malle...une fois je suis arrivé à 5 bon mm...j'ai du caler avec un fond de boite ratée. Aujourd'hui c'et au bout de 0.5mm..j'ai pu caler avec une feuille de papier.
J'ai bien sûr entre temps bien nettoyé la plaque PEI et de toute façon le reste de l'impression est bien plus complexe et accroche.
En même temps, j'ai eu des erreurs de chargement/déchargement en pagaille. Je ne sais même pas ce que veux la machine, tout est correct, rien de différent entre les erreurs et les 1000 autres fois où cela fonctionne.
L'impression actuelle...j'ai eu n'importe quoi. Le moteur qui choisit le slot 3...alors que c'est le 5...Il reste 3h d'impression sur 24...je ne sais pas si je peux faire un reset du MMU en cours d'impression.
Bon je vais appliquer les paramètres pour avoir de belles pointes pour le prochain, comme je vois un filament ou deux qui laissent des fils...
Respondido : 12/04/2022 3:56 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
Miembro
Tant qu'il ne t'imprime pas : "Je suis ton père" rien n'est perdu, mais méfie toi quand même 😊
Respondido : 12/04/2022 5:19 pm
Yogourt
(@yogourt)
J'ai reset en cours, c'est bon...mais la purge Tower a fait se décaler la tête d'impression..la sonde Pinda a touché les bords qui se relevaient de la feuille de papier..et là foutu. Je verrai si je peux imprimer les bouts qui manquent. Enfin sur un lapin de Pâques pour des enfants, c'est moche surtout en filament phosphorescent.
J'ai relancé avec une tour classique tant pis, et les réglages de vitesse de sortie/entrée du filament dans le MMU. Mais bon, je n'ai que 140 changement de couleurs, yeux et truffe du lapin, ce n'est que pour demain après-midi les changements de couleurs.
Respondido : 12/04/2022 6:48 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Mince, vraiment désolé pour toi.
Je n'ai aucun problème avec la tour réduite, que j'utilise tout le temps. Ta première couche est-elle suffisamment bien écrasée, pour que la tour de purge se décolle ainsi? Ça peut bouger dans le temps si tu utilises le Nylock mod.
Tu utilises quels filaments, à quelle température? Sont-ils compatibles, pas d'erreur de matériau (mélange PLA/PETG)?
En général, si la dernière couche déposée rebique aux angles, c'est parce que l'on imprime un peu trop chaud pour la surface disponible qui n'a pas le temps d'évacuer les calories. Ça me parait bizarre sur une tour de purge, mais à clarifier au cas où.
Pour les paramètres de chargement/déchargement, tu utilises quels paramètres? Je t'invite à regarder les "paramètres magiques" que j'emploie, en page 5 (de mémoire) de ce fil de discussion.
Courage!
Respondido : 13/04/2022 6:02 am
Yogourt
(@yogourt)
Je trouve ça aussi bizarre que la tour se détache mais pas les modèles imprimés qui sont complexes et avec de faibles surfaces d'accroches.
Je n'ai pas de warping sur le plateau, là c'était sur la feuille de papier collée rapidement au scotch pour pallier au problème.
J'ai regardé la base de la dernière tour et j'ai l'impression qu'un bout de filament était présent lors de la première couche..hmm hmm ça peut expliquer le problème.
J'ai relancé l'impression avec une tour standard et je peux confirmer que tout tient parfaitement. J'attends le premier changement de couleur pour voir l'application des Paramètres Magiques. 🙂
Je croise tous les doigts 😀
Respondido : 13/04/2022 10:49 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
... et nous les orteils, en plus, au cas où. 😀
Respondido : 13/04/2022 12:07 pm
Yogourt
(@yogourt)
Bon même avec les Paramètres Magiques, j'ai mon filament Esun Phosphorescent qui fait pas mal de queues de cochon...enfin pas entortillées. Du coup j'ai un petit bout qui gène la bille du détecteur de filament. Enfin la gêne...elle est susceptible quand même. Je m'amuse à souffler dans le logement et ça repart.
Par contre pour le filament argent livré avec la machine, les pointes sont top.
Niveau tour de purge, quand je suis passé sur la seconde couleur , la tête frottait sur les couches précédentes. Bizarre tout le reste est nickel. Je pense que ça a pu aider à provoquer les décollements précédents. Reste à savoir pourquoi elle frotte ici et pas ailleurs.
Hier j'avais même un morceau du modèle très près de la tour, et aucun souci de décollement de ce côté là.
Respondido : 13/04/2022 2:13 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bon, les filaments Phosphorescents, ce n'est pas du PLA normal. Merci de nous avertir des limites de ces paramètres 🤔
Respondido : 13/04/2022 2:42 pm
Yogourt
(@yogourt)
Désolé en effet 🙁
Bon après aucun souci pour l'impression en elle-même, ça colle, ça floche un peu, mais c'est propre.
J'ai encore parfois quelques blogs en entrée de filament qui gênent la tête sur la tour de purge. Il reste 1h...merci pour les orteils.
Mes problèmes ont commencé avec le filament gris argent livré avec la machine, pas le phosphorescent. Enfin une fois cette commande terminée je ferai un nettoyage des capteurs et un test avec 5 filaments.
D'ailleurs comment on peut démonter facilement le passage du filament? Il faut retirer la sonde je suppose pour pouvoir aspirer ou souffler les potentiels résidus.
Respondido : 13/04/2022 3:52 pm
Página 9 / 10
