Mon aventure avec le MMU2S commence ici
Strona 5 / 10
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Mon aventure avec le MMU2S commence ici
Victoire!
Mais à quel prix!
Les 9 MMU fails, c'est le nombre d'interventions manuelles en 22h d'impression. Une tous les 2h30 environ, donc! J'ai de la marge de progression.
Je reslice et je recommence, en espérant que mes nouveaux paramètres de ramming apporteront une solution.
Opublikowany : 17/12/2021 1:28 pm
2 ludzie polubili
Cédric.M
(@cedric-m)
 excellent !  👍
Opublikowany : 17/12/2021 1:59 pm
1 ludzie polubili
Prusa Printer 51
(@prusa-printer-51)
Magnifique le bust de deadpool!
Perso le plus gros soucis que j'avais avec les pointes c'est qu'elle coinçais dans le raccord rapide festo de l'extrudeur! Cétait même pas de le tube PTFE
Donc j'ai jeté un oeil et j'ai constaté que le diamètre dans le raccord était de Ø1.8mm donc je lui est mis un coup de foret de Ø2.5mm. Le problème a été résolu pour les raccords mais le soucis c'est déplacer dans le tube ptfe entre l'extrudeur et le MMU.
Pareil inspection du tube et même constat, diamètre trop serré a mon gout donc je suis passer sur un tuyau capricorn avec un diamètre interne plus gros!
Au final j'ai augmenté les tolérances des diamètres de passages entre le MMU et l'extrudeur et ça diminue énormément les risque de blocage! D'ailleurs pour ma par je suis qu'a 2 mouvement de refroidissement!
Opublikowany : 19/12/2021 6:11 pm
Prusa Printer 51
(@prusa-printer-51)
Et niveau encombrement moi ça va j'ai fait avec le caisson ikea qu'on peu voir sur internet et niveau place on est bien! Surtout que les bobines sont  devant.  😉
Opublikowany : 19/12/2021 6:15 pm
Gugli3D
(@gugli3d)
Merci beaucoup pour ce post Olivier ! Très intéressant ! J'étais prêt à commander un MMU2S mais vu tes "déboires" je reste encore un peu perplexe quand même... Grrr je me laisse tenter ou pas ? 🙄
Original Prusa i3 MK3S+
Original Prusa mini +
Opublikowany : 20/12/2021 8:16 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @gugli3d
J'aurais tendance à dire: laisse-toi tenter si tu as fait le tour de la Mk3s.
J'estime ne pas avoir eu de vrais déboires: mes premières impressions 2 et 3 couleurs sont sorties pratiquement du premier coup.
C'est pour une impression longue en 5 couleurs que je galère, d'où la figurine Deadpool et le temps que je passe à paramétrer les profils filaments:
Je suis tombé à 6 MMU fails (contre 9 précédemment, c'est encore trop) et 3 MMU load fails (contre 42 précédemment, c'est pas mal mais les load fails se "réparent" tout seuls donc ils ne font qu'ajouter du temps d'impression, dans le fond).
Donc c'est clairement une amélioration (-33% d'erreurs), mais je reste loin d'une impression automatique non monitorée.
Dès que j'aurais avancé significativement, je partagerai mes paramètres. J'en ai trouvé qui semblent prometteurs, sur la partie anglophone de ces forums, mais je les ai pas encore testés. Ce soir, je lance la comparaison avec les miens.
Opublikowany : 20/12/2021 9:35 am
1 ludzie polubili
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bon, j'ai pu tester les paramètres trouvés sur le côté anglophone (je vais poster très prochainement à ce sujet, ici-même, avec mon retour d'expérience: je ne compte pas vous faire languir très longtemps). Hé bien, le résultat est sans appel: 0 erreur, 0 intervention manuelle! Vraiment magique. Voici mon tout dernier Deadpool (un peu plus petit que les précédents, parce que... marre de ce modèle):
Allez, encore une impression (pour un petit challenge "Ghibli" sur notre Discord du Garage, invitation dispo si vous souhaitez nous y rejoindre) pour bien valider ces paramètres, puis je les déclarerai officiellement miens! 😀 😀 😀
Opublikowany : 21/12/2021 3:23 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Donc, mes paramètres sont ceux empruntés à ce Monsieur, avec un grand M (message de @mzol, vers la fin de la page 1):
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mmu2s-mmu2-general-discussion-announcements-and-releases/mmu2s-filament-tips-on-unload/
Le résultat est le suivant, pour les extrémités de filaments:
On pourrait croire que c'est pas extraordinaire, mais cela fonctionne impeccablement.
Cela se traduit, dans l'interface:
Allez, je lance mon Totoro en 5 couleurs, pour le challenge Ghibli du Garage, voyons si je valide. Réponse demain matin.
Opublikowany : 21/12/2021 3:44 pm
3 ludzie polubili
Gugli3D
(@gugli3d)
Super Olivier, tu es en train de me convaincre 😂, hâte de voir le dernier résultat ! Merci pour toutes ces informations !!!
Laurent
Opublikowany : 21/12/2021 3:58 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ha ha ha! Je serais ravi de te convaincre, mais:
"Comme d'habitude, si vous ou l'un de vos équipements était endommagé ou détruit, le Département du Print nierait avoir eu connaissance de vos agissements. Bonne chance."
(mais ouais, je me régale carrément)
Opublikowany : 21/12/2021 4:21 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
Bonsoir Tous, Olivier,
Merci de ton retour et du boulot fait pour améliorer accessoirement le nôtre.
J'ai jeté un oeil sur le lien, ce n'est plus de la passion, c'est une thèse.....
bonne soirée
Opublikowany : 21/12/2021 4:29 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @marc-57
L'essentiel est de faire fonctionner le bousin, non? 😀 Suffit de sauter à la conclusion, quelques messages plus haut 😉
Opublikowany : 21/12/2021 4:37 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Impression toujours en cours (l'imprimante ne tourne pas la nuit, car le MMU fait un sacré potin lorsqu'il amène ou retire le filament de l'extrudeur).
0 erreur, 0 intervention manuelle. 🤯
Opublikowany : 22/12/2021 9:32 am
Marc-57
(@marc-57-2)
Bonjour Tous/Olivier,
On peut donc suspendre une impression aussi longtemps ? il n'y a pas de risque avec le refroidissement des éléments à moins que la machine ne se maintienne en température ?.
Opublikowany : 22/12/2021 9:44 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Lorsque tu mets en pause, il coupe la chauffe de la hotend mais conserve celle du bed. Ce n'est donc pas neutre du tout, en terme de consommation énergétique, mais au petit matin tu cliques sur reprise et, après chauffe de la hotend, ça reprend comme si de rien n'était là où tu t'étais arrêté la veille.
Opublikowany : 22/12/2021 9:56 am
1 ludzie polubili
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
En tout cas, je m'éclate de plus en plus avec le MMU2S! Je ne regrette vraiment pas!
Opublikowany : 22/12/2021 9:57 am
Marc-57
(@marc-57-2)
Ah ben là j'ai encore appris quelque chose, je pensais que c'était juste le temps de retirer une saleté ou vérifier quelque chose, mais si on peut suspendre si longtemps c'est une bonne chose, merci beaucoup
Posted by: @olivier-saraja
Opublikowany : 22/12/2021 10:08 am
2 ludzie polubili
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Succès! Et aucune erreur. Bluffé, je suis.
Opublikowany : 22/12/2021 1:39 pm
1 ludzie polubili
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Mon Totoro vous salue bien bas! 😀
Opublikowany : 22/12/2021 1:49 pm
2 ludzie polubili
Gugli3D
(@gugli3d)
Super Olivier , excellent !!! Bon moi il est dans le panier du coup le MMU S 😂, la config posté plus haut est donc la bonne !
Opublikowany : 22/12/2021 1:53 pm
Strona 5 / 10
