RE: Mon aventure avec le MMU2S commence ici
Prochaine étape la copie du modèle qui sert de tour de purge ?
Par contre il en existe un autre qui n'a pas été soulevé, la place que prend cette tour et qui diminue d'autant la taille de la pièce imprimable !!
C'est très juste. Mais je pense pouvoir m'en satisfaire 😊
@olivier-saraja
Je suis comme toi je regarde beaucoup en amont, par exemple tous mes filaments sont produit en Europe. Je n'ai jamais rien commandé sur des sites style Ali, etc.
Ce n'est pas une critique, hein? Chacun fait comme il le souhaite, selon ses moyens, ses envies, etc.
Une petite question le deadpool fait quelle taille ?
De mémoire: l'original fait près de 20 cm (3 jours d'impression!), celui que j'ai découpé fait "seulement 65 mm" ou quelque chose comme ça (je ne me souvien plus, désolé) (1 jour d'impression!).
Je l'ai interrompu car trop d'erreurs d'outils, faut que je fiabilise. Les pointes de mes filaments sont pas bonnes, je vais modifier le "number of cooling moves" de 1 à 2 et essayer ce que cela donne avec: https://www.prusaprinters.org/prints/46218-mmu2s-quick-test
Reprise de Deadpool plus tard.
Au fur et à mesure que ton montage et tes essais avancent ça redevient tentant mais quand je vois l'encombrement avec les bobines, ça calme un peu 🙄 🙄
Pour l'instant, mon setup n'est pas du tout optimisé du tout 😉 Quand on voit ce que Xavier a fait, c'est ultra propre.
Nope, pas encore au programme... D'abord, consolider les bases, je suis pas encore au bout 😊 Je galère un peu, là...
Bon, j'ai imprimé ce médaillon (une centaine de changements d'outil) avec les 5 couleurs de mon futur Deadpool. A part au début, avec ce satané marron (outil F2, comme par hasard) qui avait du mal à se charger/décharger, je n'ai eu aucune intervention une fois le problème résolu (en sacrifiant 30 cm de filament, grrr). 2 phases de refroidissement pour former la forme du filament avant retrait.
Bref, je déclare la saison du Deadpool à nouveau ouverte.
Je l'imprime en 10 cm de haut, le modèle d'origine fait bien 20 cm (19,99 cm exactement, chez@ginko).
Verdict dans 31 heures si tout va bien, beaucoup plus vite que ça si ça merdoie!
Les gravity spool holders sont vraiment efficaces? J'ai lu des retours mitigés sur le sujet, mais ce qui m'ennuie le plus, c'est le temps d'impression de ces bêtes (j'avais regardé il y a plusieurs mois en arrière, et fallait un temps de dingue).
Comme tu le sais, dans le domaine de l'impression 3D, il faut laisser le temps au temps! 😉
je n'ai jamais eu de réel problème avec les miens, et j'ai fait une tablette en dessus de l'imprimante pour les y mettre.
Pour les mouvements de refroidissement du filament avant déchargement, j'en ai personnellement 3, et cela aussi prend du temps sur l'impression, mais comme tout marche bien depuis 1 ans, je ne vais pas tenter le diable.
Enfin pour réduire la tour de purge, j'utilise la fonction de purge dans le remplissage, comme j'ai souvent des pièces qui nécessitent un bon corps, cela réduit beaucoup le gaspillage.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Tu as un lien vers les tiens?
J'en suis à 2, pour l'instant ça se passe bien.
Oui, je l'ai activé aussi, mais le gain est marginal, en fonction du modèle...
Voici le lien vers ceux que j'ai fait. Ils utilisent les 5 support fournis avec le MMU.
Ok, c'est bien celui que je m'étais mis en Collection. Merci!
@olivier-saraja
Je ne l'ai pas pris comme une critique au contraire. Je suis pour acheter local (écologie, emplois, etc) mais c'est mon point de vue.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Bon, dans l'optique d'optimiser, dans les prochaines semaines, l'espace d'impression (que je n'ai pas, je rappelle, et que le MMU2S vient de mettre dramatiquement à mal avec les 5 bobines qui rayonnent à facilement 1,50m du MMU2S, au sol) de la Prusa, j'ai commandé le RMU Mk3 et je positionnerai mes bobines sur une ou plusieurs étagères au-dessus de la bête.
https://filamentbuffer.co.uk/product/bf001/
C'est un peu cher, il y avait des alternatives gratuites à télécharger sur prusaprinters, mais bon je me fais plaisir. D'autant que j'ai pas envie de passer des jours et des jours à imprimer des pièces.
Allez-y, lâchez-vous, vous avez le droit de vous moquer de ma fainéantise 😆
Mais non pas de fainéantise, juste la recherche du Graal comme beaucoup d'entre nous. Je l'ai enlevé il y a quelques semaines, c'est une chicane de plus dans le circuit (et à mon avis une raison supplémentaire pour que les engrenages broutent un peu plus le filament et patinent) et de plus pas facile à charger pour enrouler le filament autour des poulies, mais ça fait le boulot, rien à redire de ce coté là.
Seulement quand tu as du PLA bleu de monté et qu'il te faut par exemple du PETG bleu tu soupires à la vue du boulot pour changer de bobine. surtout si la machine est "enclosée". Avec des bobines sur étagère au dessus de la MK3 le filament descend droit et rentre direct dans le MMU. Avec le RMU tu dois lui faire subir un détour par le coté pour revenir derrière charger le MMU, et tu n'as jamais le filament en main vu que tout est sous ptfe, tu doit pousser depuis la bobine (qui est....toujours derrière et au dessus de l'imprimante, tu vois le topo.) J'en étais arrivé à mettre la bobine souhaitée sur un gravity holder à coté de la machine sans passer par le RMU.
J'attends ton retour d'expérience avec impatience vu que d'ici tu as l'air plus calme et plus posé que moi. :-))
ma prochaine étape? J'aimerais essayer ceci: https://www.prusaprinters.org/prints/50588-prusa-mk3s-mmu2s-purge-bucket-_new-version
Je suis curieux de savoir si c'est efficace ce machin la!!?
Bienvenue a toi "olivier-sarja" dans le monde du MMU!
Le boitier tampon, oublie mdr!! On a pas des doigts de fées lol
Flûte, j'aurais peut-être dû/pu te proposer de te le racheter, je suis sûr qu'on aurait pu s'entendre... Le buffer d'origine est imbitable à charger/décharger, une aberration, à mon sens. Mais les vidéos que j'ai vues sur le site du fabriquant sont assez engageantes, rien qui ne me choque, en tout cas.
Alors pour le gravity holder, j'ai l'impression que c'est pas très silencieux. Et sur la fiabilité, il y a à boire et à manger, donc j'avoue être sur la réserve. Enfin, le temps d'impression (24h par unité!) m'a littéralement refroidi. Mais il n'est pas exclu que j'y revienne dans le futur.
Illusion, illusion... mais j'essaie d'avancer méthodiquement, et depuis une semaine, j'apprends é-nor-mé-ment.
En ce moment, j'ai de gros soucis avec les pointes de mes filaments au déchargement. Je limite la casse en baissant la température, j'en suis à trois mouvements de refroidissement, mais certains filaments tendent à laisser une filasse qui obstrue la hotend et s'agglomère aux filaments suivants jusqu'à provoquer l'échec du chargement. Dès l'impression en cours finie (cette nuit, enfin??? j'ai eu pas mal d'interventions manuelles sur mon Deadpool) je vais en relancer une autre et jouer sur les paramètres de ramming (paramètres d'expulsion) en mode avancé pour voir ce que je peux en sortir.
Ah et j'ai pas mal galéré car PrusaSlicer refusait de me laisser afficher les profils de PM Filament (Plasty Mladec) pour le MMU2S. Au bout d'un long combat, j'y suis enfin parvenu (version super courte: en détachant du système et en rendant disponible à tous) pour me rendre compte que la seule différence entre ce profil et le profil PLA générique, c'est juste le nom et le prix au kg. Tsss. Comme si j'avais pas pu être suffisamment malin pour le regarder avant... mais j'espérais des paramètres ajustés pour le MMU, justement...
Allez, ça avance! Encore 7h (!!!!) d'impression pour mon Deadpool.
J'ai eu pas mal d'interventions manuelles, j'ai des filaments avec une transition vitreuse trop basse à mon goût (le noir et le marron en particulier).
Mais bordel, c'est très propre pour du 0.2 mm. Je kiffe. Sauf la tour de purge en arrière plan, de toute évidence.
Un pas après l'autre: d'abord je fiabilise, après j'optimise. Ça n'a pas l'air d'être très gourmand en ressources: impression, petit matériel, un peu de démontage/remontage quand même sur l'axe X, correction des gcodes. Ça doit pouvoir s'implémenter assez facilement, mais pour moi ça ne sera pas avant janvier ou février, au rythme ou je vais... Si quelqu'un veut s'y essayer avant, je laisse la "primeur" très volontiers, je ferais de toute façon mon propre compte rendu d'expérience ici-même.
Merci! 😀 Pour l'instant, je ne regrette pas. Quand je vois toutes les galères décrites ici ou là, je trouve que, pour l'instant, je ne m'en sors pas si mal. Pourvu que cette impression perdure.
Oui hâte de voir le final, c'est quand même super cool la couleur.
Bonjour tous,
Pour la purge il y a aussi ce système.
Effectivement l'impression des spool-holder est longue et il faut être là pour changer le filament des parois latérales pour obtenir la couleur désirée. Il faut compter la semaine, mais le résultat est plaisant. Je n'ai qu'une bobine (Prusamment PLA Mysticgreen) qui est "trop" large; allez savoir pourquoi. Mais en jouant sur la position des contre écrous c'est faisable. Les "anti-clongs" sont facultatifs si le serrage des écrous est bien lisse sur la bobine sans pour autant être lâche.
Pour les bobine sur une étagère prévoir un axe de la longueur de l'étagère avec des supports et lui mettre autant de poulie (celle du rmu sont impeccable par exemple) que de bobine,. Pourquoi ? Parce que sans ce système, le filament attaque la descente en biais au travers de l'étagère et "scie" le canon de guidage (à imprimer aussi) alors qu'en positionnant les poulies tangentiellement au canon, le filament descend droit au travers de l'étagère vers le ptfe sans "scier" et donc sans freinage quelconque.
Pour le RMU il faut aussi prévoir trois jours d'impression.
Cordialement
Ps: Olivier, je remarque que tu as les mêmes souci que moi quand à la finition des pointes et je ne suis pas loin d'affirmer que tous les problèmes rencontrés sur le mmu viennent de cette finition aléatoire.
Bonjour tous,
Chris Riley y a consacré une vidéo sur YouTube, il a cassé les pièces à répétition et rencontré plein de pbs avec l'éjection des petites crottes de plastique. J'ai mis cette solution précise de côté, du moins pour l'instant.
Faut jouer avec les ramming parameters. A priori accélérer la sortie, et laisser purger plus longtemps (4s) dans les paramètres avancés. J'essaierai dans les prochains jours.
