RE: Mon aventure avec le MMU2S commence ici
Quand je regarde la tour de purge ca me rend malade lol !
C'est pour ça que l'avenir est aux toolchangers...
Trop d'la balle! 😀 Fier de ces stats 😊 Demain, nouveau modèle, autres filaments, pour bien enfoncer le clou en espérant confirmer.
faut avouer que le résultat est quand même sympa !
Bravo! 👍
Pour le color bleeding du haut du mouton, j'ai eu le même. Les périmètres ne sont pas assez nombreux ce qui fait que le remplissage transparaît.
Perso, je n'ai pas monté le buffer (J'ai fait les gravity), car il me semble que les filaments qui font une boucle dedans, lors du chargement se déplient et pivotent dans le faible espace qui leur est laissé, ce qui peut occasionner un coincement.
Le capteur IR est aussi ce qui m'a posé problème, mais je vois que tu as passé ce cap.
Félicitation.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Allez, seconde modèle test, le lézard multicouleurs: https://www.prusaprinters.org/prints/3561-mini-lizards-mmu2s-test/files
J'ai tranché le modèle moi-même, pour commencer à jouer avec les transitions de couleurs et limiter le bleeding.
Objectif: 0 fails et pas de color bleeding.
Les gravity spool holders sont vraiment efficaces? J'ai lu des retours mitigés sur le sujet, mais ce qui m'ennuie le plus, c'est le temps d'impression de ces bêtes (j'avais regardé il y a plusieurs mois en arrière, et fallait un temps de dingue).
Un modèle que tu préconiserais?
Bonjour tous,
Olivier, stp, combien de temps pour le mouton ? ici il me donne huit heures, j'en ai fait deux mais ç'est trés long pour un petit bidule comme ças, non ?
Bonjour Marc,
Pour le mouton, j'ai utilisé le gcode fourni sur le site prusaprinters (c'est pour cela qu'il n'est pas optimal, avec du color bleeding et/ou de la transparence due à 2 périmètres seulement): 2h40
https://www.prusaprinters.org/prints/2364-sheep-multi-material/files
Il y a également un fichier 3mf qu'il faudrait probablement décortiquer pour regarder les paramètres d'impression (je ne m'y suis pas encore aventuré, mais ta remarque sur le temps d'impression va très vite m'y inviter...).
Vu dans les commentaires:
Nice print. Note though that the ~3hour sheep is for the small (~3cm) version. The bigger sheep takes over 6 hours for 2 colors and ~9hours for 3 colors.
Il y a donc vraisemblablement une différence d'échelle entre celui du gcode et celui que tu es en train de trancher, s'il est à 100% de son échelle.
Voici les moutons de 9 heures et un lézard (il y en a un autre mais je l'ai collé sur un mur....)
La tonsure du mouton blanc est bien entendu due à un défaut de chargement du fil blanc (mmu).....après huit heures d'impression..
Enjoy...
Allez, je m'embarque désormais sur une impression 5 filaments.
Durée: 1j7h43m
985 changements d'outils
Dites-moi merde, car là, c'est une sacrée épreuve du feu 😀
985 changement ca fait peur. Et 64m de filament pour la tour de purge et 16m pour l'objet 😥
Il y a plus de matière dans la tour de purge que dans la pièce !!!
C'est aussi pour ça que je n'utilise plus mon MMU il y a trop de gaspillage.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Alors, très sincèrement, j'entends parfaitement ce que vous dites, et... je pense pareil.
Toutefois:
Passé l'enthousiasme des premiers moments (et les inévitables premiers échecs), cela fait très longtemps que je fais la chasse au plastique inutile. Du coup, dans la mesure où j'imprime uniquement pour faire plaisir à autrui, ou que j'imprime utile, j'avoue avoir un peu moins de scrupules avec une telle tour de purge (même si je la trouve dommageable) car je sais qu'il n'y aura dans l'absolu que peu de déchets, et que ça restera au final probablement moins polluant que de faire venir plein de matériel depuis la Chine (coucou le consumérisme AllieExpress et autres), que ce soit en filament, outillages, figurines, etc.
Donc, vous avez tout à fait raison, mais l'écoresponsabilité je m'efforce de l'intégrer en amont de mes démarches 😊
La preuve: ma prochaine étape? J'aimerais essayer ceci: https://www.prusaprinters.org/prints/50588-prusa-mk3s-mmu2s-purge-bucket-_new-version
En théorie, ça gaspillera autant de filament qu'un toolchanger. Donc ce sera difficile de faire plus économique 😊
Mais un pas après l'autre: d'abord, apprendre à maîtriser la bête "en l'état".
Déjà deuxième intervention manuelle sur mon Deadpool.
En cause? La mauvaise qualité des pointes. Je suis parti avec des paramètres standards PLA générique mais je n'aurais peut-être pas dû. Comme il est trop tard pour que j'augmente mon "number of cooling moves" avec en particulier deux filaments, j'ai baissé la température d'impression de 205°C à 200°C, puis actuellement à 196°C. Croisons les doigts.
J'apprends, j'apprends, et j'essaie de sauver l'impression en cours 😉
Moi c'est pas pour "l'écoresponsable" mais pour l'économie, d'autant plus que tu dois utiliser du bon filament vu qu'il y aura pas de post traitement. Si je dois dire a mon chef du budget que je vais acheter 3 bobines a 40€ pour imprimer 2 benchy ( en exagérant un poil :p) je pense quelle v a faire la gueule 🤣
J'y vois trois inconvénient à cette tour, les deux premier vous les avez cité, le prix et l'écologie.
Par contre il en existe un autre qui n'a pas été soulevé, la place que prend cette tour et qui diminue d'autant la taille de la pièce imprimable !!
@olivier-saraja
Je suis comme toi je regarde beaucoup en amont, par exemple tous mes filaments sont produit en Europe. Je n'ai jamais rien commandé sur des sites style Ali, etc.
Une petite question le deadpool fait quelle taille ?
Au fur et à mesure que ton montage et tes essais avancent ça redevient tentant mais quand je vois l'encombrement avec les bobines, ça calme un peu 🙄 🙄
