Mon aventure avec le MMU2S commence ici
Seite 2 / 10
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Mon aventure avec le MMU2S commence ici
Tu tiens le bon bout (pas du filament! 😆 )
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Veröffentlicht : 08/12/2021 6:43 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
On progresse...
Veröffentlicht : 08/12/2021 7:11 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Et avec la sonde FINDA:
Veröffentlicht : 08/12/2021 7:19 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Les deux principales parties du MMU2S sont désormais assemblées. Allez, allez, on essaie de garder le rythme.
Veröffentlicht : 08/12/2021 8:10 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bon, assez pour ce soir. L'électronique attendra demain.
Veröffentlicht : 08/12/2021 8:15 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bon finalement, je n'ai pas résisté à l'appel de la carte électronique.
Veröffentlicht : 08/12/2021 10:32 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Le câble management de Prusa à coups de colliers plastiques est toujours aussi "Magique" 😅
Allez, c'est tout pour ce soir, bonne nuit.
Veröffentlicht : 08/12/2021 10:34 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Branchement des PTFE. Un contre-écrou s'est mis de travers, j'avais la vis la plus à gauche qui tournait dans le vide, j'ai galéré à la retirer pour la remettre.
Pour pas trop galérer au serrage à la pose en place des tubes, nécessairement courbes, j'ai strapé tout ce petit monde.
Ensuite, mise en place des pieds, avant fixation sur la machine que je réserve à plus tard.
Le MMU2S est prêt, il me reste plus que les modifs sur la tête d'extrusion et le flashage du firmware.
Veröffentlicht : 09/12/2021 4:27 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Veröffentlicht : 10/12/2021 10:56 am
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Ca avance bien 👍
J'étais attiré par le mmu après l'achat de l'imprimante, j'en ai ensuite abandonné l'idée à cause de l'encombrement de l'ensemble Ton reportage me fait hésiter à nouveau mais il me reste deux petits soucis. J'ai mis un cadre en bois pour rigidifier l'imprimante et la barre du haut est fixée dessus. Le problème de l'encombrement est devenu moins important mais subsiste tout de même après un réaménagement de la pièce à tout faire.
Je continue à suivre ton montage qui est très intéressant. 😉
Veröffentlicht : 11/12/2021 8:30 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @michel-i8
Merci!
Je me suis connement coupé l'index droit hier soir en tentant de réparer mon lave-vaisselle qui fuyait. Du coup, je vais attendre demain que ça cicatrise un peu mieux pour avoir des extrémités digitales au top pour entreprendre le démontage de ma tête d'impression. C'est le passage qui m'impressionne le plus...
Veröffentlicht : 11/12/2021 8:52 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bon, ça y est: la bête est montée, assemblée.
J'ai vraiment du mal avec le chargement des filaments. Systématiquement, la pointe du filament (qui est trop courbé) échoue à pénétrer dans le iddler. Jai beau m'efforcer à redresser mes filaments avant de les enfiler (via le buffer, encore une expérience effectivement pas très agréable). Donc je défais les deux vis d'iddler et je guide les pointes manuellement. Un pis aller avant de trouver le bon geste.
Ensuite, première impression: je tente le fameux mouton multicolore. Déjà, au démarrage, j'ai l'impression qu'il tient absolument à ce que je charge trois filaments. Se peut-il que le fameux bi-colore soit en fait tri-colore?
Les premiers changements de fil se passent bien, puis ça devient rapidement un cauchemar: les filaments ne glissent plus, se font grignoter et les engrenages bondtech du iddler n'engrènent plus.
Est-ce que changer les tubes PTFE aident effectivement à solutionner le problème? Est-ce que je dois tous les changer, ou certains seulement, les plus critiques? Quels diamètres intérieur (2 mm?)/extérieur (3 mm?)prendre? Quelle longueur? Quelle marque? J'ai déjà entendu parler des Capricornes et un collègue du Garage (le Discord dont je vous parle de temps à autre) me suggère également cette marque.
Veröffentlicht : 13/12/2021 8:13 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Le tube capricorne est légèrement plus "serré"  et le filament glisse moins facilement dedans, pour du bowden c'est mieux, mais pour un simple guide, je conseillerais pas.
Veröffentlicht : 13/12/2021 8:31 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ok, c'est noté. J'ai du mal à trouver du OD4 mm ID3mm d'une source fiable et pas trop "chinoisante". Je vais m'y plonger plus longuement ultérieurement.
En attendant, j'ai viré le buffer et j'alimente le MMU2S en direct, "pour voir".
Et bien, "pour voir" ne se passe pas si mal. Aucune intervention depuis l'introduction (encore un peu maladroite de ma part) des filaments.
Veuillez pardonner le bordel, je rangerai quand j'aurais figé mon setup ^^'
Veröffentlicht : 13/12/2021 10:28 am
Marc-57
(@marc-57-2)
Mitglied
Bonjour,
En ce qui me concerne tous les PTFE d'alimentation sont en ID3, sauf celui qui va du MMU à la tête, Capricorne ID2.
Je "pense" que le lézard se situe au niveau du profil de l'extrémité du filament, je n'ai jamais réussi à obtenir un embout parfaitement cylindrique, il y a toujours une "olive" et ça doit être elle qui freine l'évolution du filament dans les PTFE ID2.
Bonne semaine.
Veröffentlicht : 13/12/2021 11:22 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bon, cette impression a presque été un succès. Je l'ai interrompue car le capteur de filament était mal calibré, et me renvoyait des signaux d'absence du filament alors qu'il était bien présent...
J'approche en tout cas de la solution. J'imprime quelques pièces pour maintenir en un tout cohérent mes tubes PTFE (maintenant que j'ai viré le buffer) et je reprends mes expérimentations.
Veröffentlicht : 13/12/2021 2:11 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
J'ai fait un cold pull pour nettoyer ma buse, soufflé les bondtech du MMU2S, et recalibré mon capteur IR de filament.
J'imprime quelques clips de maintien pour mes tubes PTFE (ils me seront dans tous les cas nécessaires) en mode Single (qui était pour moi l'occasion de trancher mon premier gcode pour le MMU2S):
Je reprends mes tests multi-couleurs dans une petite heure.
Veröffentlicht : 13/12/2021 3:13 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Et hop, clips imprimés et mis en place. On va pouvoir reprendre les essais en couleurs (en espérant que le détecteur IR de filament ne me fasse plus de blagues).
Veröffentlicht : 13/12/2021 3:32 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Allez, première impression à être allée jusqu'au bout, seulement deux interventions manuelles (toujours sur le même filament F2, je remarque...)
Toujours ce color bleeding sur le haut du dis, je ne m'y suis pas encore intéressé 😉
Allez, je relance une impression, en inversant le gris (désormais F1) et le blanc (désormais F2), pour voir si le filament problématique est toujours le même canal (F1) ou la même couleur (gris)
Veröffentlicht : 13/12/2021 7:02 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Quand je regarde la tour de purge ca me rend malade lol !
Veröffentlicht : 13/12/2021 7:36 pm
Seite 2 / 10
