Mon aventure avec le MMU2S commence ici
Merci à @philippe-68130 pour l'emballage soigneux et l'expédition rapide de cette unité MMU2S.
Jamais déballée, jamais montée, datant de Mai 2020 (donc hors garantie), je vais avoir le plaisir et le privilège de m'y jeter avec ferveur.
Ce billet sera un peu comme un espace blog, avec mon avancement au jour le jour du montage, des réglages, des essais. Ça ne devrait pas aller très vite, mais je ferais mon possible pour l'alimenter régulièrement 😁
RE: Mon aventure avec le MMU2S commence ici
Allez, c'est parti pour le montage du corps de l'iddler.
Je zappe volontairement le désassemblage de la tête de la hotend, au cas où j'aurais de la casse et que je doive réimprimer des pièces.
Le point important, à mon sens, est de bien nettoyer les pièces imprimées de leurs petites bavures et des cheveux d'ange. Je comprends que cela soit à la charge de l'assembleur, mais de façon générale, Prusa aurait dû être clair sur le sujet. Certains axes de roulement sont difficiles à insérer, j'ai du recourir à des limes rondes voire mèche une mèche diamètres 5 mm.
La suite bientôt.
Envoyez moi du love, pour la suite! 😀
Bonne chance! 😉
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Bonne chance! 😉
Merci 🙂
Petit déboire avec l'assemblage du Corps de Poulies:
https://help.prusa3d.com/en/guide/5-pulley-body-assembly_43152
A l'étape 9, la 5e et dernière poulie ne glisse pas sur l'axe du moteur, elle coince rapidement. Le SAV de Prusa est exemplaire: ils m'envoient de suite une poulie de remplacement.
Apparemment, les tolérances ne sont pas bien respectées en sortie de poulie, car si j'insère la poulie à l'envers, je parviens à engager l'axe du moteur au-delà du trou taraudé. C'est vraiment sous la zone crantée que ça coince, à un moment.
La suite de ces aventures à réception de la nouvelle poulie, ils me l'expédient en début de semaine prochaine via DHL Express. Cool, ce n'est que partie remise. À bientôt ici-même 🙂
Bonjour Olivier,
C'est futé d'utiliser un forêt de 5mm pour obtenir un trou de 5mm ! ou une lime ronde...
J'ai été inutilement violent lors du montage de la mienne :
j'ai utilisé un marteau (plutôt petit) en tapant (pas trop fort) dessus, mais je craignais de casser la pièce (en petg?).
Par ailleurs j'avais aussi mal respecté les consignes :
il FAUT emboîter les axes et son roulement dans un certain ordre car chaque axe bien monté empêche d'accéder à l'axe précédent.
J'avais dû jouer du marteau (par l'intermédiaire d'une clef allen de 3mm) trois fois de suite dans les deux sens :
pour monter, démonter puis remonter les axes.
Ton compte-rendu au fil du montage avec ses jolies photos nous est très utile, merci !
F.
Avec plaisir! En tout cas, je me régale tout autant à monter le MMU (même si je suis à l'arrêt) qu'à monter la Mk3S. À plusieurs reprises j'ai eu envie d'acheter un kit supplémentaire, juste pour ce plaisir là...
La violence, je préfère éviter, car je sais combien c'est fragile d'une part, et d'autre part parce que si tu as besoin de forcer, c'est peut-être aussi parce que ta pièce s'insère légèrement de travers et qu'en forçant elle va conserver cette mauvaise orientation. Je suis donc plutôt adepte de la douceur, par respect pour les tolérances géométriques d'assemblage (et donc éviter les problèmes de fonctionnement, ultérieurement).
Ceci dit, l'un de mes roulements est bien libre, mais ne tourne pas seul par inertie lorsque je le lance, comme les autres. Si j'ai des soucis à l'usage, je sais quel roulement démonter pour mieux nettoyer son emplacement:
En attendant, j'avance sur les accessoires. Les super bobines sont très simples à monter, mais font un peu "cheap". Les axes sont usinés à la j'en-ai-marre-de-vivre et les bases de bobine en plastique injecté sont un peu fines et fragiles. Je ne dirais rien des boutons d'arrêt jaunes, en extrémité d'axes. Ridicules. Après avoir connu la qualité des pièces Prusa jusqu'à présent, j'avoue être défavorablement étonné.
J'espère que ces supports font le job! 😀
Tu as de bons yeux !
Le pied à coulisse (sans piles) le prouve. Ceux à cadran sont infiniment plus faciles à lire : https://fr.aliexpress.com/item/32878839840.html ...
La lecture (à 0.02mm=1/50mm) est effective.
Certes, mais les meilleurs pieds à coulisse du monde ne valent rien face à celui que mon défunt père m'a offert pour mes 16 ans, en 1988. Point.
En avant pour l'assemblage de l'accessoire le plus décrié de l'unité MMU2S: le tampon à filament.
Nettoyage des pièces plastiques à la lime plate et à la lime ronde.
Et voici le tampon, après avoir été consciencieusement monté. On va voir comment je m'en sors avec, avant d'envisager l'usage de tampons alternatifs.
Le montage du MMU n'est pas bien compliqué quand on a déjà monté une ou plusieurs imprimante.
C'est de trouver les bon réglage par la suite et en particulier le détecteur de filament sur la hotend et la FINDA. La grande majorité des problème de chargement viennent de cela.
Une fois passé ce cap, c'est que du bonheur.
Le mien marche depuis un bon moment maintenant, et je n'ai jamais eu de soucis.
Super! Voilà qui me mettra du coeur à l'ouvrage, dès que j'aurais reçu la poulie de remplacement 😊
Vais-je enfin pouvoir reprendre le montage de mon MMU2S? Le SAV m'a renvoyé deux poulies, au lieu d'une défectueuse, au cas où.
La réponse est oui!
