MMU2S Problème lors du chargement du filament dans l'extrudeur
Página 1 / 2
Milborne
(@milborne)
Bonjour,
Je rencontre souvent le problème suivant : Lorsque je désire charger le filament dans la buse, l'extrudeur ne s’arrête plus de tourner le filament tombe continuellement et de vilains bruits de craquements se font entendre, je suis obligé de faire un reset de ma machine pour pouvoir arrêter le problème.
Je ne sais pas si le problème peut venir du capteur IR car le mien n'a pas l'air fiable depuis un certain temps et j'ai de la peine à la calibrer.
Par avance merci pour votre aide
Respondido : 21/03/2021 7:32 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: MMU2S Problème lors du chargement du filament dans l'extrudeur
Bonjour,
Je n'ai pas de MMu et donc pas de recul, mais la réponse est peut-être contenue dans la question: si le capteur IR ne détecte pas le bon état, il peut peut-être chercher à acheminer un filament qu'il croit absent mais qui est bien présent (et donc conduire au masssacre du filament dans les roues dentées d'extrusion et donc les bruits que tu entends).
Attends si tu le souhaites l'avis d'utilisateurs du MMU, mais dans tous les cas, il te faudra résoudre ce problème de capteur, j'en ai bien peur.
Respondido : 22/03/2021 1:37 pm
Milborne
(@milborne)
Bonsoir,
Je te remercie pour ta réponse, j'ai commandé les pièces qui vont me permettre de remettre à neuf mon capteur IR et nous verrons bien...
Agréable soirée
Respondido : 22/03/2021 6:24 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Comme tu le dis, ton capteur de filament (sur la tête d'impression) nécessite certainement un réglage. Vérifie que sont état passe bien à 1 lors du chargement dans le menu de l'imprimante.
Le lien pour calibrer ce dernier : ici
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Respondido : 22/03/2021 7:52 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
Miembro
Bonjour,
le chargement saccadé s'effectue après deux essais normaux. J'ai mis des leds pour vérifier les capteurs car ce n'est pas possible d'aller sur l'écran dans certains cas. La led du mmu s'allume, le fil sort et s'en va à l'extrudeur où il s'arrête à l'entrée; la machine fait ses vérifications de plateau et termine le chargement (ou pas) et la seconde led (extrudeur) s'allume (ou pas).
Respondido : 23/03/2021 6:18 am
Milborne
(@milborne)
Posted by: @marc-57
Bonjour,
Bonjour,
Dans mon cas, le filament ne fait pas d'aller et retour, il passe en continu (assez vite d'ailleurs) et si je n’arrête pas la machine, je vide la bobine de filament !
Respondido : 23/03/2021 7:30 am
jollyjn
(@jollyjn)
Si le filament continue à être chargé arrivé à la buse, c'est qu'il n'est pas détecté par le capteur IR de la tête d'impression, donc c'est bien ici que se trouve le problème. Tu peux aussi vérifier le câblage au niveau de la carte EINSY
Normalement, au bout d'un moment de chargement, le MMU doit arrêter d'envoyer du filament, le rétracter, et ensuite t'informer qu'il nécessite ton attention.
Respondido : 23/03/2021 5:40 pm
Milborne
(@milborne)
Posted by: @jollyjn
Je te remercie pour ton aide, il m'a aussi semblé que le problème devait venir de là, j'attends les nouvelles pièces et je vous informerai du résultat.
Respondido : 23/03/2021 7:17 pm
Milborne
(@milborne)
Bonjour,
Je viens de remonter mon capteur IR et effectué la procédure de réglage, le capteur marche avec la clef Allen 1.5mm mais si je fais l'essai avec un morceau de filament, cela ne marche pas, c'est peut-être normal ?
Je joint une courte vidéo de mon problème.
Merci pour votre aide !
IMG_4916
Respondido : 30/03/2021 7:07 am
jollyjn
(@jollyjn)
J'aurais bien aimé voir le coté droit du capteur IR sur ta vidéo, et voir si le levier bouge beaucoup quand le filament arrive dans l'entrainement.
Avec la clé allen, comme elle est en métal, elle ne se déforme pas comme le filament plastique. Si ton entrainement est trop serré, ça peut jouer.
Respondido : 30/03/2021 6:20 pm
Milborne
(@milborne)
Alors j'ai refait la vidéo sous un autre angle !
IMG_4918
Respondido : 30/03/2021 7:10 pm
Milborne
(@milborne)
J'ai refait la vidéo du bon côté ce coup-ci, j'avais mal compris !
IMG_4920_2
Respondido : 30/03/2021 7:20 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
Miembro
Posted by: @milborne
Bonjour,
IMG_4916
Bonjour,
oui c'est normal c'est même conseillé dans la procédure. Avec la clé allen tu "traverses" l'extrudeur, avec un fil tu "ne fais" que déplacer un poil le levier mais tu butes sur l'engrenage il ne "traverse" pas le mécanisme. Ne me demande pas pourquoi en fonctionnement normal ça va et qu'à la main ça coince, je ne saurais te répondre, mais la bande à Joseph dit que c'est comme ça.
allez, ça va le faire pas de souci.
Respondido : 31/03/2021 6:07 am
jollyjn
(@jollyjn)
Personnellement, la barre de mon détecteur, sans filament, est légèrement intérieure au support en vertical. Je pense que tu peux décaler le support un  peu plus à droite.
Je doute que la barre vienne obstruer correctement le détecteur IR d’où ton problème.
Le réglage de ce détecteur est vraiment très précis et c'est sur cela que j'ai galéré au début (pas longtemps je l'avoue, mais c'est le seul problème que m'a posé le MMU2S)
Je vais te faire une vidéo pour te montrer un peu ce qui est censé se passer (si j'arrive à la faire passer) et la différence que j'ai entre filament présent et non présent.
Deplacement IR MMU2S
Voici le capteur au repos (photo. Clique dessus pour l'avoir en non écrasée)
Respondido : 31/03/2021 6:31 am
Milborne
(@milborne)
Posted by: @jollyjn
Merci pour ta réponse @jollyjn, je vais essayer de refaire le réglage en prenant exemple sur le tien.
Respondido : 31/03/2021 9:16 am
Milborne
(@milborne)
Alors c'est tout bon, le problème est réglé, c'était simplement un mauvais réglage du capteur IR, j'ai le même réglage que sur la photo de @jolyjin et cela fonctionne parfaitement sans vilains bruits.
Grand merci à tous pour votre aide ! 👍
Respondido : 31/03/2021 11:02 am
1 les gusta
Marc-57
(@marc-57-2)
Miembro
Ben voilà, yapuka
Tu sais j'ai passé au moins 3 mois d'hiver auprès de la machine qui hors mmu (chez moi) fonctionne à merveille, à chaque jour sa peine, en fait le mmu y est pour la plupart des em....des. On revient vers les belles saison je vais donc lever le pied et ressortir mes clés de la gamme camion, mais cet automne je m'y remets à fond.
Good printingsssss
Respondido : 31/03/2021 11:49 am
jollyjn
(@jollyjn)
Si je peux te conseiller une petite chose, c'est de modifier les Gcodes de démarrage dans prusa slicer afin de bien faire préchauffer la buse avant que le filament ne soit envoyé par le MMU2S, surtout en mode "single color".
Celui d'origine charge le filament dès le début.
J'y ai même ajouté un bip sonore pour m'indiquer que la buse est chaude et que je dois choisir le filament à charger.
M862.3 P "[printer_model]" ; printer model check
M862.1 P[nozzle_diameter] ; nozzle diameter check
M115 U3.9.2 ; tell printer latest fw version
M83 ; extruder relative mode
M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp
M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp
M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp
M300 S300 P500
Tx
G80 ; mesh bed leveling
;go outside print area
G1 Y-3.0 F1000.0
G1 Z0.4 F1000.0
; select extruder
Tc
; purge line
G1 X55.0 F2000.0
G1 Z0.3 F1000.0
G92 E0.0
G1 X240.0 E25.0 F2200.0
G1 Y-2.0 F1000.0
G1 X55.0 E25 F1400.0
G1 Z0.20 F1000.0
G1 X5.0 E4.0 F1000.0
M221 S{if layer_height<0.075}100{else}95{endif}
G92 E0.0
; Don't change E values below. Excessive value can damage the printer.
{if print_settings_id=~/.*(DETAIL @MK3|QUALITY @MK3).*/}M907 E430 ; set extruder motor current{endif}
{if print_settings_id=~/.*(SPEED @MK3|DRAFT @MK3).*/}M907 E538 ; set extruder motor current{endif}
Respondido : 31/03/2021 4:38 pm
1 les gusta
Marc-57
(@marc-57-2)
Miembro
Bonjour,
Merci Jollyjn, je tenterai cette solutions aussi.
Je ne maitrise pas PSlicer, alors j'évite de modifier quoi que ce soit, je l'ai fait une fois mais il me semble que la modif est à faire pour chaque profil je n'en sui s pas certain, c'est dommage qu'il n'y ai pas un mode d'emploi. On en est réduit à suivre aveuglément les réglages conseillés pour tel ou tel problème sans savoir (pour ma part) ce qu'on fait. Il y a aussi les histoires de retrait, de boule au bout des filaments on trouve des brides de codes, des modifs mais pas de marche à suivre.
Bonne journée à tous
Respondido : 01/04/2021 4:18 am
Milborne
(@milborne)
Un grand merci @jollyjyn pour ce GCODE, sacré boulot, quand à l'utilisation du MMU2S, pour ma part c'est aussi un point délicat, j'ai fait une enceinte de protection, imprimés 5 dispositifs auto-rewind pour les bobines de filaments et beaucoup d'autres petites choses pour mettre toutes les chances de mon côté mais le MMU2S reste compliqué à gérer pour moi et gros consommateur de filament !
Bonne journée à tous, bon WE de Pâques et bonnes impressions 3D
Respondido : 01/04/2021 8:31 am
Página 1 / 2
